Autor Tema: Una ayudita con Vectric Vcarve  (Leído 2018 veces)
Desconectado antolmos
« en: 15 Junio 2017, 00:23 »
Hola a todos,
Quisiera que me informarais de cómo hacer con el vcarve lo que hacen en este video:
https://www.youtube.com/watch?v=iUHxj5Cu2QA&t=619s
Siempre me han gustado las incrustaciones, y con ese sistema se ve bastante  facil, pero no se como hay que hacer para que salga la otra pieza en "negativo"
Saludos y gracias de antemano.
Antonio.
Desconectado sm
Re:Una ayudita con Vectric Vcarve
« Respuesta #1 en: 15 Junio 2017, 08:38 »
hola , el vectric tiene una función   en la parte derecha  incrustación -inlay
mira este video   https://youtu.be/5H02g4qUVCk
si haces las piezas por separado  el problema surge con el radio de la fresa macho hembra  que no coinciden, con esta funcion te calcula los radios
Desconectado turin
« Respuesta #2 en: 15 Junio 2017, 09:21 »
Hola
Yo suelo utilizar una herramienta, que se me antoja mas sencilla.
Si el tema es escritura, dibujo el texto y después utilizo la herramienta de espejo, y creo una imagen reflejada del texto.Una vez tengo los dos dibujos los trabajo como si fuesen dos textos normales, uno le hago un encajonado interno y el otro externo, y ya esta.
Espero te sirva
« Respuesta #3 en: 15 Junio 2017, 15:59 »
Gracias a los dos por responder.  .palmas .palmas
Parece que lo entiendo algo.
Voy a verme mejor el video. No me aclaro mucho por lo del inglés.
Y también voy a probar lo del espejo a ver que pasa.
Ya tengo faenita.
Antonio.
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #4 en: 21 Junio 2017, 15:28 »
Hechale un vistazo a los videos de youtube,pues el problema se da en las aristas, pues la fresa tiende a redondear las internas y las externas las deja vivas.Tienes muy buenos tutoriales de esa opción,incluso en la pagina de Vectric.
