Autor Tema: Mi nuevo cambio rápido Multifix (gracias a Michel)  (Leído 8376 veces)
Desconectado tobarra
Viendo uno de los enlaces de Michel llegué a este:
http://www.ebay.com/itm/302094245290?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
No es el que aconsejaba Michel, sino el modelo superior para herramientas de 20mm, que está al mismo precio, por lo que todavía tiene mejor relación calidad-precio.
No lo he comprado por la comodidad ni por la rapidez, cosas secundarias para un aficionado, sino para sustituir el charriot y ganar en rigidez.
Para instalarlo he optado por hacer un soporte de tres piezas, la base de fundición, que mecanizamos como si fuese la base del charriot.
La segunda pieza es un redondo de F114 con las dimensiones de la base del Multifix.
Por último el eje que sujetará el cambiador a la base.
La disposición excéntrica nos permite orientarlo en la mejor posición para según qué trabajos, puede girar como el charriot original.
Lo he comprado con ocho porteherramientas para instalar las que más uso, y aprovechar el buen precio al que están.
El Multifix funciona mucho mejor que cualquier cambio rápido, y en este caso la diferencia de precio es muy pequeña, os animo a aprovechar esta oferta.
Re:Mi nuevo cambio rápido Multifix (gracias a Michel)
« Respuesta #1 en: 15 Junio 2017, 16:29 »
Excelente trabajo Tabarra!  .ereselmejor
Gracias por compartirlo!
Siempre es bueno ver lo que se ingenian los campañeros! Aportan mucho al pensar en nuestros propios ingenios.
« Respuesta #2 en: 15 Junio 2017, 17:33 »
Que bien te ha quedado , es justo la idea que tengo en mntemmente para mi einhell , el suplemento digo .
Desconectado kilgore
« Respuesta #3 en: 15 Junio 2017, 17:57 »
Si señor, buen trabajo, a copiar cuando toque .bien
Desconectado olo
« Respuesta #4 en: 15 Junio 2017, 18:34 »
que alegria  .yupi mas herramientas , venga ahora a sacar virutas  .bien
« Respuesta #5 en: 15 Junio 2017, 18:39 »
A mi no me tienes que dar las gracias por nada..yo opino cuando alguien pregunta..de echo yo tambien tengo un pequeño multifix para mi tornito..y el tema de eliminar el charriot ya creo que lo he repetido hasta la saciedad..y veo que a alguno le a servido y otros son excepticos :-X (y otros lo an echo y no dijeron ni mutis)..con ver que alguien agradece mi experiencia y mis consejos  me doy por satisfecho .bien
ahora a sacar virutas .brinda
pdta..anda..se fino..empotra las cabezas de los tornillos allen..y por favor quita esos tornillos de inox..que el inox es blandengue..unos tornillos minimo 8.8..mejor 12.9 ;)
aqui tienes donde compro yo los tornillos allen 12.9 y ademas galvanizados..asi cero problemas
http://www.ebay.es/itm/M8-8mm-GRADE-12-9-ZINC-SOCKET-CAP-SCREWS-ALLEN-KEY-BOLTS-HEX-HEAD-DIN-912-/121917325138?var=&hash=item62001fcf9e
« última modificación: 15 Junio 2017, 19:14 por TEAM RURAL »
« Respuesta #6 en: 15 Junio 2017, 20:42 »
Gracias por vuestros comentarios.
Michel, no puedo poner tornillos M8, la ranura para las tuercas T de mi carro transversal no admite más de M6, sí que los cambiaré por otros de mejor acero cuando tenga, vivo en un pequeño pueblo, mundo rural  donde escasea el material.
Lo de empotrarlos ya estaba previsto, pero es que se convierten en un nido de suciedad con la viruta.
« Respuesta #8 en: 15 Junio 2017, 21:53 »
No conocía esas tapitas, gracias por la información, me vendrán muy bien. El charriot del torno va con dos tornillos M6 y nunca me dio problemas, yo le he puesto tres, pero le vendrán bien un par más.
Chapulino
« Respuesta #9 en: 15 Junio 2017, 22:06 »
Pues me he calentado y ya he pedido el mio , en mi caso el tipo Ab para portas de hasta 16 mm . En el Myford no encaja bien el siguiente, tendria poco espacio para hacer la base y ademas se me recorta bastante el recorrido.
Y ya puesto he pedido varios portas de plaquitas uno a derechas, otro a izquierdas uno de rombo frontal y dos para roscas, un interno y un externo. Creo que con eso está lo básico.
ahora me queda localizar un sitio par comprar una galleta de fundicion , el otro día alguien puso donde en el foro , pero ahora no lo encuento.
Un foto con el pedido , por si veis que me he colado en los portas, hablar con PAulimot y cambiar lo que corresponda.
Creo que en la foto no se lee
http://www.ebay.es/itm/201681505714
http://www.ebay.es/itm/302255444691
http://www.ebay.es/itm/302094218216
http://www.ebay.es/itm/302094217332
« última modificación: 15 Junio 2017, 22:08 por Chapulino »
« Respuesta #10 en: 15 Junio 2017, 22:16 »
Te colaste en una herramienta..compraste una de roscar exteriores pero de mango 12X12..PUEDES FORRARLA o regularla si te da la altura..
ademas compraste portas con distintas placas..el rombico neutro es para placa  DCMT11T304 y el derecho y el izquierdo son para placa CCMT09T3
Coño..pregunta y te asesoramos .brinda
preguntando yo te hubiese puesto estos
para roscar exteriores
http://www.ebay.es/itm/SER1616H16-16x100mm-Lathe-Boring-Bar-Turning-Tool-Holder-With-4pcs-16-ER-Inserts/112125219939?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D6c39f5d02b1a4a298d1a01f5d3755dc9%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D112085732121
para mandrinar interiores
http://www.ebay.com/itm/192063661163?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
para exteriores..derecho.. izquierdo,, neutro y uno de interiores todos con la misma placa CCMT 09
http://www.ebay.com/itm/4-Set-16mm-Lathe-CNC-Boring-Bar-Turning-Tool-Holder-CCMT09T3-Insert-Blade-/322478882999?hash=item4b153d40b7
para ranurar y tronzar pequeños diametros
http://www.ebay.com/itm/MGEHR16-Parting-Off-Lathe-Turning-Tool-holder-16mm-10pcs-Carbide-Inserts-/322243558965?hash=item4b07367e35
y placas ccmt09 para los portas de exteriores
http://www.ebay.com/itm/10PCS-CCMT09T304-VP15TF-Carbide-Inserts-CCMT-09-T3-CCMT32-51-Insert-New-Box-/322147632188?hash=item4b017ec43c
y placas ccmt 06 para los de interiores con un porta de regalo de 6mm
http://www.ebay.com/itm/10PCS-CCMT060204-VP15TF-Inserts-S06KSCLCR06-Boring-Tool-Holder-T8-Wrench/122463592670?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D41375%26meid%3Ddaf1df7830e44828ad9696129e8fd81d%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D322489969309
« última modificación: 15 Junio 2017, 22:42 por TEAM RURAL »
« Respuesta #11 en: 15 Junio 2017, 22:24 »
Las galletas de fundición que uso las compro en Randrade:
http://www.randrade.com
Los precios son razonables y envían con portes gratis en compras de 60 o más euros.
Chapulino
« Respuesta #12 en: 15 Junio 2017, 22:44 »
Gracias Michel no quería molestar y ya puestos lo compre todo en Paulinot. No tenían herramienta de rosca exterior de 16mm voy a intentar cancelar parte del pedido
« Respuesta #13 en: 15 Junio 2017, 22:46 »
No molestas..el foro es para consultar y compartir..y a mi no me importa ayudar a nadie que tenga dudas sobre herramientas .brinda
Chapulino
« Respuesta #14 en: 15 Junio 2017, 23:06 »
Bueno . Termino para no ensuciar este hilo.
He solicitado la anulación de los portas solo me he quedo con el de roscado interior ,porque creo que es mejor que sea un poco mas pequeño.
Si los señores de PAulimot quieren anularlos , seguiré tus sabios consejos y pediré el juego de portas exteriores y el juego de interiores , están estupendos de precio
