Autor Tema: Control kress  (Leído 2322 veces)
Desconectado ManArt CNC
Control kress
« en: 17 Junio 2017, 18:19 »
Buenas tardes,alguien me puede ayudar a conectar la fresadora kress a la controladora mk4 para poder controlarla a través de mach3?.
Sería un buena opción para no tener que encenderla siempre manual y poder hacerlo a través del programa.
Re:Control kress
« Respuesta #1 en: 20 Junio 2017, 19:54 »
No hay nadie que lo haya hecho?. :-\
Desconectado FIJO
Re:Control kress
« Respuesta #2 en: 21 Junio 2017, 00:33 »
Manu, no se de donde eres porque no lo pone en u perfil, pero si eso, habla con Jmllosa que si que lo hace
De todas maneras se me ocurre, si tu placa tiene un rele, puedes usarlo  https://youtu.be/D5JsTeQt3xU
y si no, puedes usar una salida digital y un rele de estado solido
Re:Control kress
« Respuesta #3 en: 21 Junio 2017, 08:31 »
Buenos dias Fijo,pues resido en la provincia de Vizcaya,cerca de Durango.
Gracias por la respuesta.
Re:Control kress
« Respuesta #4 en: 21 Junio 2017, 15:16 »
Hola a todos, lo que necesito saber es si se pueden sacar tomas de corriente de la kress en lugar de usar su cable, y conectarlo de alguna forma a la controladora usb o hay que usar algún variador para alimentarla y después a la susodicha controladora.
Re:Control kress
« Respuesta #5 en: 21 Junio 2017, 16:16 »
facil respuesta NO
Re:Control kress
« Respuesta #6 en: 21 Junio 2017, 20:45 »
NO NO Y NO...si quieres controlar las revoluciones de el cabezal con el programa.. entonces mandrino trifasico y variador para el..lo demas son ideas que no sirven para nada.
« última modificación: 23 Junio 2017, 19:43 por TEAM RURAL »
makoki_63
Re:Control kress
« Respuesta #7 en: 23 Junio 2017, 19:36 »
Hola
La Kress no puedes controlarla con un variador como un spindle. Lo que si puedes hacer es que mach3 la encienda y la apague a traves del codigo G.
Si tu placa es la que creo, tienes 6 pines de salida mas una masa en "Output Conttrol Port", podrias conectar a una de esas salidas un relé (recomendable que sea de estado solido o SSR) y que el rele se active mediante el codig G, encendiendo la Kress o cualquier otra cosa que quieras.
Yo lo veo util porque ya he partido mas de una fresa por poner en marcha el Mach3 y no encender la Makita, que es lo que yo uso como herramienta de corte en mi fresadora.
Seba
Re:Control kress
« Respuesta #8 en: 23 Junio 2017, 20:19 »
Si te gustan los problemas   ;D y la electrónica a los motores universales les puedes regular la velocidad con un triac un microcontrolador y un encoder, pero lo mas conveniente es lo del rele y luego pasarse a un motor trifasico con variador.
un ejemplo en video (en ingles) https://www.youtube.com/watch?v=7yEABsNyRfo
Re:Control kress
« Respuesta #9 en: 25 Junio 2017, 21:27 »
Gracias por las respuestas, y no seáis algunos tan cabroncetes jejejeje, ;D(sin ofender eee),solamente necesitaba saber esa opción hasta poder adquirir un buen motor con variador.
Gracias a todos.
Desconectado FIJO
Re:Control kress
« Respuesta #10 en: 26 Junio 2017, 00:58 »
Gracias a todos.
la opción del relé aunq muevas la velocidad de la kress en manual
