Autor Tema: Soporte para eje flexible Dremel en Torno Myford  (Leído 2587 veces)
Chapulino
« en: 18 Junio 2017, 19:19 »
Mientras llega el nuevo porta y aprovechando que mi vieja Dremel paso a mejor vida (mas de 10 años de satisfacciones) y  fue reemplazada por un nuevo modelo con eje flexible.
He fabricado un pequeño porta para poder amolar en el torno.
La rosca tiene mala pipa , me costo dar con la que era , finalmente 1/2" 20TPI ( Un poco Cabroncetes estos de Dremel)
Bueno unas fotos del proceso y un video de un sistema simple para centrar cuando no necesitas una enorme precison con una aguja y un poco de plastelina . vi el sistema y me gusto mucho por eso lo comparto
https://youtu.be/Fgz4gcBxU2g
Chapulino
Re:Soporte para eje flexible Dremel en Torno Myford
« Respuesta #1 en: 18 Junio 2017, 19:23 »
el resto de fotos
Chapulino
« Respuesta #2 en: 18 Junio 2017, 19:25 »
centrado y engranajes para relacion 20 TPI  ( con el engranaje de 50 realizado con impresora 3D)
Chapulino
« Respuesta #3 en: 18 Junio 2017, 19:28 »
Roscando y finalizado
« Respuesta #4 en: 18 Junio 2017, 20:06 »
Un trabajo muy práctico y el truco del centrado muy sencillo y para cosas de andar por casa seguro que sirve.  .bien
Gracias por compartirlo.
« Respuesta #5 en: 18 Junio 2017, 20:29 »
Guapo accesorio..
pdta..lo del sistema de centrado en la fresadora..evidentemente no me a gustado nada..pero si a ti te sirve cojonudo..estando visualizado no entiendo para que quieres ese artilujio demoniaco..un redondo de 4mm o una bailarina y centras en un plis plas..
para centrar y buscar ceros..
http://www.ebay.es/itm/292119087779?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/Shank-10mm-Tip-4mm-for-CNC-Machine-Milling-Edge-Finder-/151738503294?hash=item235451d07e:g:s3gAAOSwRLZT-tnv
y este set de bailarinas de centrado que incluye los de punta conica para centrar sobre granetazos..pequeños taladros etc..
http://www.ebay.com/itm/EDGE-FINDER-SET-OF-5-PCs-/332246732757?hash=item4d5b72cfd5:g:C2sAAOSwImRYkXrs
AHORA hablemos de el radio del soporte..haces una pieza macho roscada al paso de la dremel y luego que tenga una parte lisa de unos 25mm lo enroscas y lo pones en el plato divisor y te desplazas hasta el borde del radio..vas girando y dando pasada y ya puedes hacer la curva sin ningun problema y te quedara ok..sin necesidad de andar haciendo planillos..tirar de lija etc..
pdta..todo esto suponiendo que tengas plato divisor..cosa que no se..y si no lo tienes vete pensando en comprarlo..en fresadora herramienta imprescindible .brinda
 .brinda
« última modificación: 18 Junio 2017, 21:29 por TEAM RURAL »
Desconectado tobarra
« Respuesta #6 en: 18 Junio 2017, 20:58 »
El buscador electrónico que te propone Michel lo tengo yo y va muy bien. Para aumentar la precisión y eliminar excentricidades lo hago funcionar rotando a muy baja velocidad, cuando pita durante la mitad del giro está en el centro exacto del eje de rotación del husillo.
Las bailarinas también van bien y el DRO te calcula el centro exacto.
Yo también me hice un soporte para la Dremel igualito al tuyo, pero para la Dremel en sí, puede que te copie el del eje flexible, que es menos aparatoso para ponerlo en el portaherramientas.
« última modificación: 18 Junio 2017, 21:01 por tobarra »
Chapulino
« Respuesta #7 en: 18 Junio 2017, 22:21 »
Sabia que encontraría detractores para el centrador de plastilina .
Jeje , Tiene una utilidad enorme pero trapera claro esta.
La ventaja es que no tienes que desmontar herramienta o fresa. Cosa que con un palpador  o cualquier otro elemento has de quitar y poner.
Esta claro que como dije es para una ubicacion de poca precision.
En cuanto al plato divisor , esta en la lista de elementos a incorporar , pero todavia no me he decido ,  aunque aprovecho.
Michel en tu opinión que tamaño , teniendo en cuenta que mi fresadora es una BF20
de 100 , 125 o 150 Este ultimo me da la sensacion de que será demasiado grande
« Respuesta #8 en: 19 Junio 2017, 04:37 »
El divisor creo que para una bf20 con uno de 6 pulgadas si es para usar como plataforma giratoria para curvas,,embridajes etc y uno de 5 pulgadas si es universal
si yo tuviese una bf20 sin duda compraria este que es un divisor semi universal 40a1 y que ahora mismo es un autentico chollazo--trae discos..contrapunto..plato..se inclina etc,,
http://www.ebay.es/itm/BS-0-Semi-Universal-Cnc-Milling-Dividing-Head-w-Tail-Stock-Dividing-Indexing/282317446677?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3De72e0decf7944a68802a1e50e7afcc4a%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D301893056642&autorefresh=true
y por otro lado compraria una plataforma giratoria de 6 pulgadas para hacer curvas amplias..embridajes etc..
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Teilapparat-Rundtisch-150-mm-VERTEX-HV-6-/302094261318?hash=item4656389c46:g:JQQAAOSwKytZLCIp
Desconectado wels
« Respuesta #9 en: 19 Junio 2017, 11:05 »
Pues esta vez no estoy muy de acuerdo por lo dicho por Michel
El recorrido del eje Z en la BF20 es mas bien corto, y te dará problemas
Yo tengo para mi BF20 la BS-0, es muy buena pero...para vertical es casi imposible utilizar, queda muy alta la mordaza, aparte de eso tan solo con el peso que tiene al ponerla en un lado ya comba la mesa, poco pero se nota en la dureza al girar el husillo
La otra, tengo la de 4 pulgadas, que para esta fresadora es la correcta, es tan solo hacerte un plato para ella y tendrás superficie donde fresar sin problemas:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9988.0.html
Si quieres y tienes tiempo, leete estos dos hilos, el ellos tienes más que información suficiente sobre el tema
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11836.msg142231#msg142231
http://foro.metalaficion.com/index.php?action=search2
De todas formas...es tú maquina y tu dinero, tu decides
« Respuesta #10 en: 19 Junio 2017, 11:25 »
En este caso la opinion de WELS es mucho mas valida que la mia..ya que tiene una bf-20 y sabe mejor sus limitaciones de altura etc .brinda
llopart
« Respuesta #11 en: 19 Junio 2017, 16:04 »
Yo como Wels,para la BF20,tengo la de 4",tanto plano como en vertical se puede trabajar perfectamente.
Un saludo LLopart
Chapulino
« Respuesta #12 en: 19 Junio 2017, 20:23 »
Muchas Gracias Wels y el resto por la informacion .
YA he tomado una decisión , aunque esperaré a recuperarme un poco.
Sera una mesa divisoras , en principio una vertex de 4 pulgadas que unido a una mesa inclinable , cubriría las necesidades basicas. a esto añadiremos un juego de discos con la divisiones
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Teilapparat-Rundtisch-110-mm-VERTEX-HV-4-/201681596439
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Teilscheiben-Set-fur-VERTEX-Teilapparate-/302094260970
Aunque estos ultimos igual intento fabricarlos en el torno (realizando unos engranajes con las divisiones necesarias y unos discos de aluminio ) no será lo mismo pero así me entretengo.
