Autor Tema: Aciera f3  (Leído 3002 veces)
Desconectado fernandonatur
Aciera f3
« en: 19 Junio 2017, 19:42 »
Que buena ocasión para el que quiera una aciera, con herramientas y visualizada los ejes, el precio es muy muy bueno, saludos.
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/1150935985.htm?ca=3_s
Desconectado kilgore
Re:Aciera f3
« Respuesta #1 en: 19 Junio 2017, 20:32 »
Si estuviera mas cerca seria  mía, tengo un poquito de espacio en el garaje  .baba
Re:Aciera f3
« Respuesta #2 en: 19 Junio 2017, 20:43 »
El precio regalado..visualizador heindenhain que ya vale 1500 euros y encima esa ya es iso30 lo que la hace barata a la hora de equiparla..espero algun forero la compre .brinda
Re:Aciera f3
« Respuesta #3 en: 19 Junio 2017, 21:10 »
La distancia no es problema, yo podría gestionar el transporte con una empresa de transportes muy razonable si alguien tiene interés, es muy buena ocasión, es de los precios mas bajos que e visto, hace dos semanas vi un schaublin 102 en 1400 € con mucho equipo, duro el anuncio dos días, son maquinas ideales para aficionados por tamaño, peso y precisión, y esta como dice Michel es ISO 30, es mas fácil encontrar útiles.
Re:Aciera f3
« Respuesta #4 en: 20 Junio 2017, 14:43 »
   He llamado a este señor esta mañana, y la tiene vendida, ayer tarde pasaron a verla y el sábado la recogerán, mala suerte, fernandonatur, muchas gracias por avisar.
Duallight
Re:Aciera f3
« Respuesta #5 en: 20 Junio 2017, 18:01 »
MICHEL, aprovecho lo dicho de Heindenhain pra una pregunta: las reglas para visualizador Heindenhain tienen que ser de Heindenhain, sirve otra marca? Puede que pareça una tonteria, pero solo hay lo visualizador Heindenhain, y por lo tema de los costes... :-\ .brinda
Re:Aciera f3
« Respuesta #6 en: 20 Junio 2017, 21:23 »
Las reglas de heidenhain llevan un protocolo especifico..solo sirven para visualizadores heidenhain..que son los mejores y mas fiables del mercado y siempre lo han sido..no hay nada mejor ni mas duradero..lo siguiente es mitutoyo..y el resto pues sirve pero no pedir milagros..las reglas de los mitutoyo y de los heidenhain son absolutas y las del resto incrementales..la precision de unas y otras es muy distinta..tambien las reglas y visualizadores de fagor son de buena calidad.
y poco mas te puedo aportar.
Duallight
Re:Aciera f3
« Respuesta #7 en: 20 Junio 2017, 21:49 »
Lo visualizador Heidenhain es lo ND 523. Asi, se tiene que comprar las reglas Heidenhain, si o si. Otras marcas no sirven, ni las de Fagor? Mis disculpas por mi burrologia en esto, es que ni puta ideia de eso de reglas absolutas y incrementales... :-\ .brinda .bien
« última modificación: 20 Junio 2017, 21:56 por Duallight »
Duallight
Re:Aciera f3
« Respuesta #8 en: 20 Junio 2017, 21:54 »
Lo jodido, és que solo hay lo visualizador ND 523. No tengo las reglas, por eso mis dudas y a molestar con cosas muy básicas... :-[ .brinda .bien
Re:Aciera f3
« Respuesta #9 en: 20 Junio 2017, 23:24 »
No valen otras reglas solo las heidenhain..no le des mas vueltas
y si no..compras un visualizador chino con reglas que por 212 euros lo tienes de tres ejes con tres reglas a eligir desde 50mm hasta 1000mm y listo..van bien y no suelen dar problemas..e montado unos cuantos y todos van bien.
https://es.aliexpress.com/item/Complete-kit-set-from-CE-HXX-factory-GCS900-3DB-dro-digital-readout-system-display-with-3/1000001975332.html?spm=2114.13010608.0.0.oaRKek
Re:Aciera f3
« Respuesta #10 en: 20 Junio 2017, 23:41 »
Aprovechando el tema. Hay algún hilo que se explique como medir para dar al vendedor las medidas que tiene que hacerte las reglas?. Disculpen si acabo de decir alguna burrada, pero es básicamente éso.
¿ Cómo tomar las medidas para encargar las reglas de ese digital que has puesto por ejemplo?.
Si consideran que es mejor abrir otro hilo para plantear la cuestión, lo abro.
Saludos y gracias.
Duallight
Re:Aciera f3
« Respuesta #11 en: 20 Junio 2017, 23:44 »
Michel, gracias por contestares y por tu aporte...
A vender lo visualizador Heidenhain y comprar uno de los que pones, y listo... .brinda .bien
Re:Aciera f3
« Respuesta #12 en: 21 Junio 2017, 00:17 »
Referente a la pregunta de Tecleador, las reglas suelen empezar en 100 mm., y después van saltando 5 centímetros, osea, 100,150,200,250,300 mm., etc., lo lógico es coger una que te sobren 2/3 cm. en cada extremo, osea, si tienes 200 mm. de recorrido en un eje, te correspondería la de 250 mm. como mínimo, si cogieses una mas pequeña de recorrido, pues adiós a la regla, los mas avezados te confirmaran y aclararan el tema, saludos.
Desconectado sm
Re:Aciera f3
« Respuesta #13 en: 21 Junio 2017, 00:42 »
hola, tecleador mira estos videos, de como sacar los recorridos  de tu maquina..
https://youtu.be/jBryzMa1Z-4
https://youtu.be/7h-cCZ7K-dE
Al vendedor le basta eso para saber que reglas necesitas..
Re:Aciera f3
« Respuesta #14 en: 29 Junio 2017, 08:05 »
Gracias por la información.
