Autor Tema: Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural  (Leído 113495 veces)
Desconectado Neo
Re:Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural
« Respuesta #390 en: 10 Marzo 2020, 11:57 »
Joerrr...Michel es una base de datos viviente. :)
« Respuesta #391 en: 10 Marzo 2020, 13:59 »
Neo...no te creas...quien sabe es SAN GOOGLE ;)
Desconectado Neo
« Respuesta #392 en: 10 Marzo 2020, 15:41 »
Pues se agradece la disposición que muestras para encontrar todo tipo de herramientas.
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #393 en: 11 Marzo 2020, 19:29 »
Gracias no sabia si pillarlas aqui veo q son las mismas
https://www.manomano.es/p/bases-paralelas-set-18-piezas-100mm-9-pares-herramientas-paralelas-sujetar-piezas-precision-taller-14584707
Ojo con que mordaza tienes porque la altura de la bocas suele ser pequeña y de ese juego las medidas mas grandes puede que no te valgan (mi mordaza es de 100m y solo tiene 32mm de altura de bocas, por lo que de los 9 juegos solo me serian utiles 6). Hay juegos de otras medidas que permiten utilizarlas todas.
Para la mia por ejemplo, el juego ideal sería algo como esto:
https://www.paulimot.de/parallelunterlagen-set/18-teilig/laenge120mm
Desconectado Jonyroscas
« Respuesta #394 en: 11 Marzo 2020, 19:33 »
Gracias kike _gsi8v tengo una hbm con 45 de altura
Fresadora optimum bf20l,herramientas eléctricas varias
« Respuesta #395 en: 11 Marzo 2020, 20:14 »
Haber...las paralelas no solo se usan en la mordaza...asi que siempre son validas sean de la medida que sean..
« Respuesta #396 en: 11 Marzo 2020, 20:39 »
Amen michel 👍🏻
« Respuesta #397 en: 15 Marzo 2020, 23:55 »
Para los que tienen ER40 y quieren tener más paso de barra por decirlo de alguna forma.  Pinzas fuera del standar.
https://www.ebay.es/itm/Gloster-ER40-collet-all-sizes-NEW-DIN6499B-Quality-4-0-32-0mm-all-sizes-SALE/360509646895?hash=item53f00ca82f:m:mxKa4ADabok3kH1jX_T4oCA
« Respuesta #398 en: 24 Mayo 2020, 11:46 »
Incluyo en el post unos bloques rectificados tipo 123, pero en métrica, que tiempo atrás no los había (25,50,75 y con roscas M10). Me llegaron esta semana y micrometro en mano cumplen lo que anuncian. Es el link mas barato que encontré:
https://es.aliexpress.com/item/32616907043.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0WwBmIC
Desconectado ang34
« Respuesta #399 en: 23 Junio 2020, 17:03 »
Hola. Hace poco tiempo encargué un plato de aluminio de 63 recomendado en el Foro. Este:
 https://www.ebay.es/itm/BAP400R63-22-4T-Aluminum-Face-End-Milling-Cutter-Indexable-Mill-for-APMT-Insert/302369025672?hash=item4666992e88:g:hf8AAOSw7~pdWfoH
Ayer me llegó. El puñetero vendedor, cngx2016 me ha mandado uno bien en medidas... pero de acero o fundición, y no de aleación de aluminio... ya he iniciado el proceso de devolución o reembolso... y voy a comprar otra vez... he visto en ebay, aparte del ya comentado, estos dos (que parecen ser el mismo):
https://www.ebay.es/itm/AL-BAP400R-63-22-4F-for-APKT1604-Insert-Indexable-Face-milling-cutter-90-deg/152817049309?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3Dfecaa4367e4b46de84c2b76c58eb2588%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26mehot%3Dnone%26sd%3D152817049309%26itm%3D152817049309%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A663a96a2-b553-11ea-90f8-74dbd180f727%7Cparentrq%3Ae15059b51720a9e42a4375b6fff065fa%7Ciid%3A1
y:  https://www.ebay.es/itm/400R-63-22-4T-light-aluminum-alloy-bap-face-mill-surface-milling-cutter-disk/283538024758?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3Dfecaa4367e4b46de84c2b76c58eb2588%26pid%3D100675%26rk%3D3%26rkt%3D15%26mehot%3Dnone%26sd%3D152817049309%26itm%3D283538024758%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A663a96a2-b553-11ea-90f8-74dbd180f727%7Cparentrq%3Ae15059b51720a9e42a4375b6fff065fa%7Ciid%3A1
También he visto en aliexpress modelos aparentemente similares a algo menos.... la pregunta es: ¿A alguien le consta que alguno de los platos puestos en los dos enlaces sea fiable? .... O algún otro plato similar puesto en otros sitios...  Muchas gracias
« última modificación: 23 Junio 2020, 19:41 por ang34 »
Torno Relojero Lorch Schmidt 6 mm. motor 1/3 c.v., Opti 180x300 motor 3/4 c.v., Hedisa T.D.17/R motor 1/2 c.v., ambos con inverter Commander SE 1 c.v., Sierra Cinta HBM 115, Fresadora HBM BF 28, Esmeriladora Ayerbe 1/2 c.v. Tornillos de Banco Irimo y Acesa, Herramienta varia.
« Respuesta #400 en: 23 Junio 2020, 19:21 »
Pues lo dice bien claro "material:    Aluminum alloy" se le ha ido la pinza evidentemente.
Desconectado Panzer
« Respuesta #401 en: 04 Julio 2020, 00:19 »
Hola. ¿Sabéis de alguna fresa para ranuras T de 12mm (M10) que esté bien? Las quiero para hacerme unos soporte multifunción de aluminio como los de Michael .yupi
Torno Warco WM 250 V, Fresadora Metba-MB1, Router cnc High-Z S-1000T, soldador MIG Galagar, afiladora Herluce, taladro Hedisa
« Respuesta #402 en: 04 Julio 2020, 23:41 »
La que tu necesitas es 22mm diametro y 10mm corte o 12mm de corte si quieres dejar mas profundidad..
en el enlace seleccionas..cuting diameter 22mm y en la segunda pestaña pues 10 o 12mm eso a tu gusto..
https://www.ebay.es/itm/Select-Cutting-Diameter-12-14-16-30mm-Carbide-Tip-T-Slot-Cutter-End-Mill-Tool/112902096605?hash=item1a497d46dd:g:wUoAAOSwgKBaoNto
esta fresa en T lleva soldadas pastillas de metal duro..lo cual te dara mallor duracion y si fresas acero se comportara mejor..yo las uso bastantes veces y no hay queja para su precio..
Desconectado Panzer
« Respuesta #403 en: 05 Julio 2020, 02:33 »
Muchas gracias, voy a pillar un par ya que será la primera vez que  haga una ranura T y seguramente la voy a liar.
Desconectado Panzer
« Respuesta #404 en: 09 Julio 2020, 18:53 »
Buenas, perdonad pero llevo unas semanas reponiendo material para el taller y otra vez necesito de vuestra ayuda. La cuestión es que necesito un cabezal de mandrinar de 50mm (el cono ya lo tengo yo con la rosca 1-1/2 "-18) ya que el que tengo en la Metba es muy grande y pesado y prefiero algo más pequeño.
¿Sabéis algo de calidad aceptable por unos 100€?
He encontrado bastantes de este rango de precio pero no me inspiran mucha confianza por ese precio, por eso prefiero gastar un poco más si compensa. Aunque igualmente no descarto comprar alguno por probar.
https://es.aliexpress.com/item/33037410242.html?spm=a2g0o.detail.1000014.23.5e53683dLIDONE&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.157518.0&scm_id=1007.14976.157518.0&scm-url=1007.14976.157518.0&pvid=6ba54a3c-9dd4-4bcf-828b-8c420b687e9d&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.157518.0,pvid:6ba54a3c-9dd4-4bcf-828b-8c420b687e9d,tpp_buckets:668%230%23131923%2358_668%23808%234094%23133_668%23888%233325%2315_4976%230%23157518%230_4976%232711%237538%23702_4976%233104%239653%235_4976%233223%2310328%231_4976%233300%2310602%232_4976%233141%239887%235_668%232846%238111%23461_668%232717%237560%23290_
Muchas gracias y perdonad las molestias.
