Autor Tema: Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural  (Leído 113481 veces)
Re:Herramientas de fresado buenas bonitas y baratas...100% Team Rural
« Respuesta #405 en: 09 Julio 2020, 20:15 »
Este soba es de buena calidad precio..le desenroscas el cono morse 2 y la rosca es la misma que tu necesitas 1-1/2 "-18 que es la rosca estandar china de cabezas de mandrinar
https://www.ebay.es/itm/SOBA-50mm-Milling-Boring-Head-Complete-with-Tools-2MT-Metric-Ref-1711302/372164610071?hash=item56a6bd4817:g:vNkAAOSw7z1aL9Kk
luego aqui tienes una cabeza de mandrinar suelta con rosca 1-1/2 "-18 aunque no te se decir de su calidad..
https://www.ebay.es/itm/Machifit-F1-12-2-Inch-Boring-Head-50mm-Lathe-Milling-Tool-Holder-for-12mm/143407714347?_trkparms=ispr%3D1&hash=item2163c4102b:g:p-YAAOSwEOxdn00L&enc=AQAFAAACcBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%2Fn%2BzU5L90Z278x5ickk7d4nremBkvNKtcC0ZwqXDKn0ykM%2B4OWXdsxswOaD7PhZ%2BxZSwKuYBzeTBc4S1mvTDxDMqWe4LPN6LjSLZMCBi2F4IBzn%2BxrNQygxdsO%2FsR7MGKspOagG9YD12zWD7zbKN1V2yrMUbcZp3%2FbaRlUIq9VW94dgMUqCHuRkLwgC4oKSCw3c0uO%2FG0JjppEHMQqA0ZYlKY4znAS5YqNwhST6UrvckeFSZkSshMUN81FuuJXVAnaLVNaj3GGTzcS7hXKMcv4pVU1G7O%2BSGMWW8gJw8QsTxk7OtBE7XDgFy9nzZCykX2yl0Kd5TxfbOv4e4GHakNg1RRk7tDDUGXeEUhlnJIqevY9tPRrqU0MtIvV6j%2BTIXe%2BgpJl7vki%2Bb4OW7BYFi%2BUsKNGVpIxb4cyzsSmmorSz0njOQTcsgm2I5rtg3yVAi1ZcpMq8WjtbWzbS0sAF23BLPwPVxOgJBTOUKWDjaZGcuo6FcrU37PBvpq6jUTYztebnD7LthIGDLcVKxur85YAGfoNuaJjzBGfVD5yvh%2BJ0JSvtIjDU3N4a0SGcXNAIGrYJgNOyOMXKj2dNU5pLj7Jsk9HlNlRUmosdxjGHIcfnLDnD90da%2B75N2pH%2FPmZZylUv4QGfIrQ8euFKXXihYKdaa3omvdL7Pr4GExsszzZzq1boH9X8UHb6s7llZxKkiXj6kWyYoovOFLNKzain23USF4HNCCbWxouC4cHB7tPXG7hTIfbiuzbGST8jVpx9HWlqEjRdzLujOlLUJYPBqRcjNYJjXMh5q1Ztv8HHmQ%3D%3D&checksum=143407714347a8fb72d2f8494a38932eab2c47bfa0e7
« última modificación: 09 Julio 2020, 20:19 por Tr Precision Machining »
Desconectado Panzer
« Respuesta #406 en: 09 Julio 2020, 21:57 »
Muchas gracias como siempre, pues seguramente iré a por el soba. .palmas
Torno Warco WM 250 V, Fresadora Metba-MB1, Router cnc High-Z S-1000T, soldador MIG Galagar, afiladora Herluce, taladro Hedisa
« Respuesta #407 en: 09 Julio 2020, 22:05 »
El soba lo tengo yo pero en 75mm y estoy contento con el ;)
Desconectado diegovv
« Respuesta #408 en: 11 Julio 2020, 14:24 »
Ojo con Soba, tienen un control de calidad muy deficiente. En carnes pripias: bloques en v....3 décimas de diferencia en altura entre ambos (y los venden como matched  jeje). Mesa rotativa hv4....cualquier parecido con algo de precisión es una casualidad. Aparentemente la mesa es la misma que la de vertex, pero hay un mundo y medio. Soba funciona en varios casos:
a) No te importa que sea de calidad regular
b) Tienes suerte y te toca la unidad buena
c) Le echas un chorro de horas en modificarlo y dejarlo fino.
Yo los bloques los he tenido que meter en la rectificadora pars dejarlos utilizables y la mesa ha requerido de muuuucho trabajo para quedar aceptable.
Un saludi
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
« Respuesta #409 en: 11 Julio 2020, 17:34 »
   diegovv ...Para empezar este post lo abri yo en junio de 2017 para aportar las herramientas que yo pruebo y considero que los demas puedes comprar a buen precio..y como te dije ya en varias ocasiones..largate de mis post ignoralos tus opiniones no me interesan..
dicho esto...si yo le digo que puede comprar el mandrinador SOBA es porque yo lo tengo y funciona bien..que narices nos importa que tu mesa divisora o tus bloques fueran malos..no biene al caso..
por favor diegovv...pierdete de una vez tio..desaparece..o haz lo que quieras porque eres muy cansino y ya se me acaba la paciencia..
abre tus propios post..y cuenta las batallas y proyectos que tu quieras
« última modificación: 11 Julio 2020, 17:45 por Tr Precision Machining »
« Respuesta #410 en: 12 Julio 2020, 23:42 »
Por favor, relájate que te noto un poco nervioso. Sólo aconsejaba a un compañero en base a mi experiencia, igual que haces tú. Si yo pido consejo, agradezco tener cuantos más mejor.
Lo dicho....una tilita
« Respuesta #411 en: 13 Julio 2020, 10:09 »
Tu experiencia en este caso no sirve para nada ya que no es el mismo producto el que tu comentas con el que el compañero necesita..por lo tanto es papel mojado
tila no necesito...solo te vuelvo a repetir que abras tus propios post y ay cuentes si quieres tu vida y milagros..pero los mios por favor olvidate de ellos ya que NO aportas nada.
michel
Desconectado Panzer
« Respuesta #412 en: 13 Julio 2020, 16:58 »
Haya paz compañeros, no era mi intención crear ningún conflicto. Esta claro que Michael siempre lo hace con la mejor intención y que recomienda productos probados por él, obviamente puedes tener mala suerte y que algo venga mal o igual que se pierda por correos, pero eso ya es otra historia que no tiene nada que ver.
 Hasta día de hoy no tengo ninguna queja de ningún articulo comprado a traves de los enlaces que él pone, más bien todo lo contrario ya que sin su ayuda no prodría tener ni un 10% de las herramientas de las que ahora dispongo, por lo que mis palabras no pueden ser más que de agradecimiento en este aspecto. .ereselmejor
EJdu
« Respuesta #413 en: 13 Julio 2020, 18:25 »
De aliexpres..no opino..nunca compro no tengo ni idea de sus vendedores etc....lo siento..yo solo de ebay
dicho esto
estos platos para la bf20 de lujo
a 45 grados con placas seht..para hacer chaflanes y planear
https://www.ebay.com/itm/D63mm-45Deg-Light-Aluminum-Alloy-Face-Mill-Cutter-for-SEHT1204-SEHT43AFFN-Insert/262368463122?hash=item3d16610912:g:hwoAAOSwGYVXAcs8
sus placas
https://www.ebay.com/itm/10pc-SEHT1204AFFN-X83-H01-SEHT43AFFN-X83-H01-Carbide-Blades-Insert-for-Aluminum/153676677511?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D225074%26meid%3Dfe709436a9ab4c63834d41e92e576db5%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D274247607823%26itm%3D153676677511%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWeb&_trksid=p2047675.c100005.m1851
y a 90 grados para planear y escuadrar
https://www.ebay.com/itm/90Deg-D63mm-Indexable-Face-Mill-Cutter-Light-Aluminum-Alloy-Cutter-for-APKT1604/252343247912?hash=item3ac0d46428:g:d-oAAOSwiylXAlgJ
sus placas
https://www.ebay.com/itm/10pcs-APKT1604PDFR-MA3-H01-Milling-Carbide-Inserts-Blades-For-Aluminum-Cutter-BE/263396703263?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D225074%26meid%3Dfe709436a9ab4c63834d41e92e576db5%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D12%26mehot%3Dco%26sd%3D274247607823%26itm%3D263396703263%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWeb%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2047675.c100005.m1851
en aliexpres u otros ya teneis vosotros que comprar y arriesgaros a si viene  concentrico el plato..si las placas van bien etc..en eso yo no os puedo ayudar.
michel
Hola
Me parecen estupendas! y tus posts para los que empezamos más... Sabe algún forero si pasan por aduanas o por el contrario llegan tal cual?
Muchas gracias!
Eduardo
« Respuesta #414 en: 13 Julio 2020, 19:39 »
Normalmente si se piden de una en una suelen llegar sin ningun cargo de aduanas..yo suelo comprar una y cuando el vendedor ya pone que la a enviado pues pido otra etc..
Desconectado ang34
« Respuesta #415 en: 13 Julio 2020, 20:14 »
EJdu, tienes también otros platos similares propuestos igualmente por Tr Precision a un precio mucho menor en este hilo, respuesta 7:
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=34854.0
También comentar que pedí el de 90 grados, pero el vendedor me remitió uno de fundición... reclamé y me devolvió el dinero... ya pasé y lo compré en otro sitio... no sé, supongo que fue un error. Todo lo que viene de fuera de la C.E.E. pasa por aduanas, pero está exento si es de menos de 20 euros... por eso lo de pedir todo de la forma más fraccionada posible. Saludos
« última modificación: 13 Julio 2020, 21:49 por ang34 »
Torno Relojero Lorch Schmidt 6 mm. motor 1/3 c.v., Opti 180x300 motor 3/4 c.v., Hedisa T.D.17/R motor 1/2 c.v., ambos con inverter Commander SE 1 c.v., Sierra Cinta HBM 115, Fresadora HBM BF 28, Esmeriladora Ayerbe 1/2 c.v. Tornillos de Banco Irimo y Acesa, Herramienta varia.
EJdu
« Respuesta #416 en: 13 Julio 2020, 23:11 »
Muchas gracias a los dos... Lo miro. Ya contaré que pasa...
Eduardo
« Respuesta #417 en: 22 Julio 2020, 23:40 »
Bueno os pongo algunas cosas que ya pasaron el control de calidad rural ;)
portaherramientas de 12mm perfecto para usar con los tipicos mandrinadores chinos con cabeza de 50mm..tambien logicamente sirve para mandrinar usandola en el torno ;D
le cortais mas o menos la mitad del largo para que no vibre y mandrina espectacular..lo ideal es comprar 3 unidades y cortarlas a distintos largos
https://www.ebay.es/itm/S12M-SDUCR07-Bohrstange-Drehmei%C3%9Fel-Klemmhalter-11tlg-DCMT0702-Wendeplatten/153277984377?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
ya trae una caja de placas para acero asi que yo os pongo un enlace tambien de unas para aluminio
https://www.ebay.es/itm/10Pcs-KORLOY-DCGT21-51-AK-DCGT070204-AK-H01-Carbide-inserts/263271825915?hash=item3d4c3941fb:g:FKsAAOSwaIRZql5d
el que necesite un buen visualizador con sus 3 correspondientes reglas de 5 micras este hoy por hoy es el mejor calidad precio..envio sin aduanas desde españa o alemania.
https://www.ebay.es/itm/Larger-3-Axis-LCD-digital-readout-dro-and-linear-scale-linear-encoder-milling/163931394543?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=463547115106&_trksid=p2057872.m2749.l2649
plaquitas de cbn para fresar materiales muy duros o templados..van espectaculares aun siendo chinas cada caja trae 2 unidades tipo apkt 1604 asi que tendreis que comprar minimo 2 cajas.
https://www.ebay.es/itm/2pcs-APKT1604-CBN-carbide-insert-Turning-blade-for-steel-processing/162761706671?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
los que usen cono morse 2 o 3 y tengan problemas de eje Z pues las pinzas directas son su mejor aliado
https://www.ebay.es/itm/2MT-3MT-METRIC-MORSE-TAPER-COLLETS-VARIOUS-SIZES-TO-CHOOSE-FROM-MYFORD-USERS/291010643790?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=590179706006&_trksid=p2057872.m2749.l2649
y de momento esto es todo amigos .brinda
Desconectado jordinautic
« Respuesta #418 en: 23 Julio 2020, 07:44 »
Como siempre, gracias por todo. Aunque el visualizador no veo que ponga que viene de Alemania..... .brinda
« Respuesta #419 en: 23 Julio 2020, 12:17 »
No lo pone pero te digo yo que te lo envian o de españa o de un warehouse que tienen en alemania..
lo mas facil en estos casos es escribir al vendedor y preguntar si lleva algun tipo de cargo de aduanas..
por mi parte solo comento mi experiencia..luego cada uno ya tiene que tambien molestarse un poco
michel
