Autor Tema: Ayuda, problemas con mi torno  (Leído 2398 veces)
Kenshi
« en: 20 Junio 2017, 21:02 »
Hola muy buenas foreros.
Lo primero siento mucho no ser muy activo en el foro, pero entre el trabajo que voy de culo y que tampoco tengo muchos conocimientos (porque soy un principiante) los cual pueda aportar, hay veces que os leo y cuando empezáis con los tecnicismos me pierdo un poco bastante :p
Bueno a lo que iba. Como comente en mi presentación tengo un torno Belflex BF-520C-TME que compro mi padre hace mucho tiempo y como no teníamos ni idea hemos ido aprendiendo de modo autodidactas y bueno tp hemos tocado otro torno. El caso es que ahora me he puesto en serio con el torno y le he desmontado por completo le he  dado una mano de pintura y engrasado todas las piezas bien y montado. En principio va bien, pero el otro dia estuve en una tienda que tenia un torno nuevo y me fije que el carro transversal va fino fino, así que me puse a mirar a ver porque el mino no iba aunque sea un poco mas fino y me he dado cuanta que la varilla roscada que mueve el carro esta doblada. El caso es que me he puesto a mirar y ese tipo de rosca no se hacerla se escapa de mis poco conocimientos (creo que es cuadrada por lo poco que he visto por internet). Así que me gustaría saber si alguien podría decirme donde puedo conseguir esa pieza o si sabría decirme quien me la podría hacer. Son de la Altea provincia de Alicante.
Os dejo una imagen del despiece, ya se que no es mucha información, pero si hacer rosca cuadrada no es muy difícil podría inclusive plantearme hacerla yo mismo.
Bueno muchas gracias de antemano.
Un saludo!!!
Desconectado jordinautic
Re:Ayuda, problemas con mi torno
« Respuesta #1 en: 20 Junio 2017, 21:13 »
Esta varilla que dices, al menos la del dibujo, no mueve el carro, sinó el charriot. Si la rosca no se ve gastada, yo intentaria enderezarla. Y luego afinaria con unos tornillitos que debes tener para graduar la pieza num. 9
« última modificación: 20 Junio 2017, 21:15 por jordinautic »
Kenshi
« Respuesta #2 en: 20 Junio 2017, 22:07 »
Gracias por tu respuesta.
La he intentado afinar con el apriete de la pieza 9, pero el problema es que la varilla al está doblada hay puntos que va suave y otros que va súper duro.Ademas que me he dado cuenta de una olgura por parte de la pieza 3, que yo creo que es debido a que la varilla no va recta sino haciendo vaivén.
Según me cuenta mi padre tuvo una caída  en el trasporte del torno, hace ya tiempo, e igual se golpeó en ese punto doblando la varilla.
A ver si algún otro forero puede aportar un poco más de luz al asunto.
Un saludo!!
Desconectado olo
« Respuesta #3 en: 20 Junio 2017, 22:20 »
mira por donde hace unos dias hice una
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=24565.45
no es dificil solo es paciencia
Desconectado sm
« Respuesta #4 en: 20 Junio 2017, 23:56 »
hola, yo preguntaria primero en abratools son los distribuidores de belflex  a ver que precio te dan, hacer esa rosca no es tan facil , se necesita  practica
  http://www.abratools.es/TORNO-PARA-METAL-BF-520C-TME,
otra opción es comprar husillo trapezoidal  del paso del que tienes y tornear la punta.
Pd. ese husillo es del carro transversal no del charriot...
marianomf
« Respuesta #5 en: 21 Junio 2017, 05:17 »
con un taco de madera del largo de la varilla mas otro taco para poner sobre la varilla y una maza la enderesas.. aun que te paresca algo tosco si lo intentas vas a ver que es mas facil de lo que te imaginas.
para hacer el enderesado mas fino podes girarla apoyada en la bancada del torno o en un plano  .bien
Desconectado becario10
« Respuesta #6 en: 21 Junio 2017, 06:03 »
Hace unos día en youtube vi precisamente un video que uno que se le volcó una fresa y enderezaba el husillo con la prensa. Lo ponía entre dos apoyos, un comparador y buscaba el punto más alto apretaba con la prensa, tenía otro comparador para saber lo que había bajado la prensa.
« Respuesta #7 en: 21 Junio 2017, 07:12 »
Estas de suerte he encontrado el video. No siempre puedes localizar un video después de verlo.
https://www.youtube.com/watch?v=hGO-835yWAU
Kenshi
« Respuesta #8 en: 21 Junio 2017, 11:03 »
Ole que crak!!...se ve un trabajo fino...yo la verdad que aun no he hecho ninguna rosca con el torno, suelo hacer roscas pequeñas asi que las hago con machos o terrajas.
yo creo que esto se me escapa un poco de mis conocimiento.
Les he escrito a los de Abratools esta mañana, como me comentaba un compañero, a ver que pasa.
Ya que no tengo nada que perder, probare a ver si con el tornillo de banco (a falta de prensa) puedo enderezar un poco la barra, pero de todas formas debería de cambiarla igual que la rosca  ya que al estar trabajando tanto tiempo desigual tienen un buen desgaste.
Muchas gracias a todos por la ayuda.
Un Saludo!!
jgcazorla
« Respuesta #9 en: 23 Junio 2017, 10:29 »
No sé si lo sabes, pero en youtube hay un historial en el cual puedes acceder a todos los videos que has visto anteriormente.
« Respuesta #10 en: 23 Junio 2017, 16:32 »
No lo sabía. Siempre buscaba en el historial del navegador, pero como navego mucho a veces es difícil encontrar lo que buscas y más si no te acuerdas del tiempo que hace es mas difícil.
« Respuesta #11 en: 23 Junio 2017, 16:38 »
Yo solía guardarlos en lo de ver más tarde. También es verdad que muchos luego se perdían porque salía como que ese video había sido eliminado, pero eran vídeos musicales. Igual de el tipo que dices tú es una solución ponerlos ahí.
Kenshi
« Respuesta #12 en: 07 Julio 2017, 21:19 »
Hola Chic@s,
Perdón por no responder antes, pero voy de culo con el curro.
Al final he pedido a Abratool la varilla roscada y tuerca de rosca cuadrada. Mi sorpresa fue que la tuerca no es exactamente como la que tenia mi torno y he tenido que hacer un inventillo, va perfectamente.Antes tenia holguras y ahora ya se ha solucionado el problema.
Muchas gracias a todos por la ayuda prestado.
Un saludo!
