Autor Tema: Consejo herramienta tronzar y algunas cosillas mas  (Leído 2208 veces)
Kenshi
Hola muy buenas,
Pues lo dicho, que como estoy aprendiendo mucho con vosotros he descubierto la herramienta de tronzar. Direis, algo basico, pero es que estoy aprendiendo ahora las cosas....pena no haberos descubierto antes.
El tema es que voy a coger varias cosillas del vendedor de ebay PAULIMOT que tiene varias cosas interesantes, asi que os pido consejo a ver que os parece mi selección.
-La lama de tronzar estoy entre estas dos.
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Abstechstahl-mit-Schneidplatte-Schaft-6-mm-/302094198184?hash=item465637a5a8:g:OYwAAOSwLF1X8VRt
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Abstechstahl-Halter-12-x-12-mm-inkl-Wendeschneidplatte-/302199608005?hash=item465c8012c5:g:mogAAOSwGJlZLDBb
-Cuchillas (que he visto que las tiene mucha gente asi que no iran mal)
http://www.ebay.es/itm/201681460784
-Broca para hacer centros
http://www.ebay.es/itm/302094250760
-Moteador (lo desconocía y me va genial para unas piezas que hago para mi trabajo)
http://www.ebay.es/itm/201681539364
Luego esta el tema plaquita para remplazar que ando muy perdido. Mas que nada trabajare acero y aluminio, pero tambien tengo que hacer algunas cosillas, rebaje de barras, en inoxidable.
Os lo agradezco de antemano, a ver que opinais de todo esto.
Un saludo!!
Re:Consejo herramienta tronzar y algunas cosillas mas
« Respuesta #1 en: 21 Junio 2017, 11:40 »
anda majete..vuelve a leer lo que te escribi en el otro post..ya te puse alli los enlaces para las placas triangulares de ese juego tanto para acero como para aluminio y ademas te explique lo de las lamas..una tiene mas ancho de placa que otra y una tronza pequeños diametros y otra diametros mallores.
de todas maneras para tronzar como no elimines el charriot y pongas un cambio rapido rigido lo vas a tener dificil...o bien una torreta trasera con la lama invertida
« última modificación: 21 Junio 2017, 11:45 por TEAM RURAL »
Kenshi
« Respuesta #2 en: 21 Junio 2017, 11:53 »
Hola TEAM RURAL, en que otro post me has escrito? y no me sale como no leído :(
Es que voy perdido, tanta información me esta volviendo loco....
Seguiré buscando a ver si lo veo.
Un saludo!
« Respuesta #3 en: 21 Junio 2017, 12:22 »
la respuesta nunero 11 en tu post de os presento mi pequeño torno y algunas dudas..ay te pongo todo el listado de herramientas..placas etc
perdon ese post no es tuyo es de otro compañero..es ke con esos tormos pequeños me lio con los usuarios..busca el post y mi respuesta 11 y ay encontraras toda la informacion ke necesitas .brinda
« última modificación: 21 Junio 2017, 12:28 por TEAM RURAL »
« Respuesta #4 en: 21 Junio 2017, 13:45 »
Ahora ya estoy en casa..antes con el movil se me complica el escribir agusto..me lie con el nombre de usuario al escribir tu en ese post diciendo que tenias un torno igual..
este es el post..mira la respuesta 11 y te quedaran todas tus dudas resueltas
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28212.0
pdta..para mecanizar inox con las placas para aluminio se mecaniza muy bien ;)
« última modificación: 21 Junio 2017, 13:46 por TEAM RURAL »
Kenshi
« Respuesta #5 en: 21 Junio 2017, 14:28 »
Jajajaja...ya decía yo, no me sonaba nada...acabo de verlo y hay bastante info al respecto...muchas gracias TEAM RURAL.
Pero que diferencia hay entre las dos herramientas de tronzar que pongo a parte de su grosor??
Un saludo!
« Respuesta #6 en: 21 Junio 2017, 14:35 »
La diferencia..pues son varias..una la que lleva soporte osea la de placa de 3mm puedes tronzar mas diametro que con la otra y cuando se machaca puedes usar la otra cabeza de la lama..a cambio la otra cada placa trae dos cortes y tronza mejor porque son solo 2mm de ancha..ademas puedes hacer ranurados y pequeñas pasadas cilindrando..lo suyo es tener las dos y usar cada una cuando proceda..si solo puedes comprar una entonces compra la de 3mm que te dara mas capacidad de corte .brinda
Kenshi
« Respuesta #7 en: 07 Julio 2017, 21:22 »
Team Rural gracias por tu ayuda....me llegaron la semana pasada las herramientas y nada que ver con las que tenia...ahora si que da gusto ponerse a trabajar con el torno.
A ver si me pongo a tunearlo un poco y solucionar un par de problemas que tengo con el, pero nada grabe ya....solo me falta afinarlo un poco.
De nuevo, muchas gracias a tod@s.
Un saludo!!
« Respuesta #8 en: 07 Julio 2017, 21:43 »
Me alegro de que te sirviesen mis consejos sobre herramientas..esto es el espiritu del foro..no  olvides que todos podemos y debemos aportar nuestro granito de arena  .brinda
