Autor Tema: UNION SIN SOLDADURA  (Leído 2854 veces)
cristian763
UNION SIN SOLDADURA
« en: 21 Junio 2017, 15:36 »
HOLA  A TODOS
CONSULTO: **SIN SOLDADURA**, NECESITO UNIR UN HIERRO TORSIONADO, DE DIAMETRO APROX. A 10 MM,  CON UN TROZO DE BARRA ROSCADA, DE 30 CMS DE LONGITUD APROX POR UN DIAMETRO APROX. DE 10 MM, ME PODRIAN DAR IDEAS DE COMO UNIRLOS ?? MUCHAS GRACIAS
Desconectado nevada 2012
Re:UNION SIN SOLDADURA
« Respuesta #1 en: 21 Junio 2017, 16:04 »
De cuanto es la varilla roscada?...8...6mm.(haz un taladro y roscas a la medida de la varilla roscada),y loctite.
Petete
« Respuesta #2 en: 21 Junio 2017, 16:10 »
Que herramientas tienes? torno machos terrajas etc?
Escribir en mayúsculas equivale a gritar, .yupi .yupi
« última modificación: 21 Junio 2017, 16:13 por Petete »
cristian763
« Respuesta #3 en: 21 Junio 2017, 16:24 »
        TANTO LA VARILLA ROSCADA COMO EL TORSIONADO (AHI LO CITE) SERIAN DE UNOS 10 MM ,SOLO DISPONGO DE TALADRO Y MECHAS, NO TENGO TERRAJAS
cristian763
« Respuesta #4 en: 21 Junio 2017, 16:28 »
---- ME DISCULPO POR ESCRIBIR CON MAYUSCULAS, SOLO ES POR COSTUMBRE O COMODIDAD AL TECLEAR----Dispongo de taladro,mechas y otras herramientas basicas - No tengo terrajas,machos,torno
Petete
« Respuesta #5 en: 21 Junio 2017, 20:51 »
Hombre la verdad que chunga la cosa.
No se ti te puede servir pero si se admite acortar el conjunto, puedes hacer media caña en cada extremo taladrarlos lateralmente y unirlos con dos o tres remaches.
Petete
« Respuesta #6 en: 21 Junio 2017, 20:57 »
O si encuentras un tubo de 10 mm de interior usarlo de unión taladrando y remachando. Como no sabemos el destino final de las piezas una vez juntas, poco te podemos ayudar.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #7 en: 21 Junio 2017, 21:26 »
Puedes hacer un taladro de 8mm en cada lado y meter una barra ajustada que encuentres.
También puedes usar una ingente cantidad de cinta adesiva  :)
« Respuesta #8 en: 21 Junio 2017, 22:18 »
As gritado tanto en tu mensaje  (todo en mayusculas) que me ha llegado por los oidos.
No pones de donde eres,. asi es mas dificil ayudarte.
Una barra torsionada de 10 mm de diametro,. vale,.. la varilla roscada es de 6-8-10,. DILO Y TE DAREMOS LA SOLUCION,.. Y LA CIUDAD EN TU lINK.
« Respuesta #9 en: 22 Junio 2017, 00:27 »
Si puedes soldarlo, paga a alguien que te lo suelde, no creo que te vaya a costar tan caro.
Petete
« Respuesta #10 en: 22 Junio 2017, 00:41 »
Antonio:Lo pone en su primer post la varilla es de 10mm. Lo de la ciudad no lo pone, y por cierto que me estoy relajando ya que había posteado hace ya un tiempo que no respondía a todo aquel que no pusiera su ubicación en el perfil.
« última modificación: 22 Junio 2017, 00:46 por Petete »
cristian763
« Respuesta #11 en: 23 Junio 2017, 01:39 »
PETETE: MI RESPUESTA A VOS, LA HAGO EXTENSIVA A QUIENES ME APORTARON SU OPINION. SOY DE ARGENTINA . Yo pensé en algo similar a lo que decis, ya que no veo otras alterativas (a parte de soldar) . Supuse que existiría en el comercio alguna pieza fabricada especificamente para lograr ese tipo de uniones, por lo que parece, no es así. Necesito mantener vertical un tronco de parra de unos 4 metros de altura que hasta hoy esta apoyado en una columna de cemento que debo quitar por su deterioro.Construí un pilar de cemento armado (hierros torsionados) de 1 metro de altura ubicado a unos 2 metros de dicho tronco y la idea es hacer un par de tensores metalicos compuestos por hierro torsionado y en sus extremos pondria varillas roscadas para lograr las fijaciones. La longitud de esos tensores es de unos 2,50 metros. Muchas gracias por la respuesta!!!
