Autor Tema: Restaurando mi torno ferval  (Leído 15553 veces)
J-L-P
Re:Restaurando mi torno ferval
« Respuesta #45 en: 12 Julio 2017, 23:33 »
Bueno amigos,ya tengo a mi criatura en casa y pronto lo tendre listo para la acción  .yupi
Ahi va una fotillo de como esta quedando
« Respuesta #46 en: 12 Julio 2017, 23:44 »
Se le ve un aspecto brillante. Te está quedando genial  .bien.
Ya pronto estará torneando de nuevo.
« Respuesta #47 en: 13 Julio 2017, 09:19 »
La cosa va quedando muy muy bien .palmas .palmas dale dale que en breve ya lo tienes arrancando virutas .brinda
J-L-P
« Respuesta #48 en: 13 Julio 2017, 16:21 »
Me alegro que os guste como esta quedando
Ahi va una foto de la tabla de roscas,no ha quedado para tirar cohetes pero ahora por lo menos se ven los numeros
Yo,la verdad no se como se recuperan este tipo de placas,a mi lo que se me ocurrio fue pintarla toda de  negro satinado y cuando estuvo seca la pintura me limite a lijar todos los relieves con una lija de grano 360,no se si hay otro metodo mejor pero fue lo unico que se me ocurrio y ahora por lo menos es legible
« Respuesta #49 en: 13 Julio 2017, 18:53 »
La tabla esta mejor que de nueva .ereselmejor
« Respuesta #50 en: 13 Julio 2017, 20:46 »
Pues menos mal que no sabías como hacerlo que si llegas a saber la subastan en New York. Lo primero es que se entiende perfectamente y te ha quedado de lujo.  .bien
Además tiene un toque retro guapisimo que pega con el torno.
Queremos más, que por ahora está quedando de lujo, luego te va a dar pena ensuciarlo  :D
J-L-P
« Respuesta #51 en: 14 Julio 2017, 00:39 »
Gracias por vuestras palabras compañeros, aunque no estoy contento del todo con la placa,si os fijais bien tiene varios fallillos como el raspon que me ha quedado en el croquis de la colocación de las ruedas entre la rueda B y D pero bueno....
Lamento que esto se este alargando tanto,pero no puedo dedicarle todo el tiempo que me gustaria
Tecleador,pena no me va a dar usarlo,todo lo contrario,estoy deseando terminarlo y darle caña,las máquinas de exposición para los museos,eso si,cuando lo termine lo tratare con mas cariño que a una de 20 años jajaja
« Respuesta #52 en: 14 Julio 2017, 00:59 »
   Hola J-L-P !!
   Salvada esa avería y de paso aprendida una lección, ese tornito va a quedar de lujo. Unas buenas fotos, antes de extrenarlo,
   para el recuerdo, porque pronto empezará a mostrar cicartices, signo indiscutible de un continuado uso.
    Curiosa coincidencia, que tus iniciales, son las mismas que las mias.
    A disfrutar con él... y pronto.  .brinda      Lete.
« Respuesta #53 en: 14 Julio 2017, 01:00 »
Los fallos que ves son lógicos porque tú has mirado y remirado esa placa como nadie pero para el resto de los mortales está perfecta. Por lo demás las máquinas son para usarlas. .bien
J-L-P
« Respuesta #54 en: 14 Julio 2017, 01:42 »
Hola Lete,entonces aparte de compañeros en el foro somos tocayos de iniciales  ;D
No sabes bien lo que me entro por el cuerpo cuando vi el trocito del contrapunto tirado por el suelo,casi me da un infarto,menos mal que aqui los compañeros sois todos unos máquinas y me aconsejasteis muy bien que si no.....estuve buscando por la red piezas de repuesto y no encontre nada,solo unos pocos tornos iguales o muy parecidos y algunos los vendian ya como antigüedad,la verdad sea dicha no se cuantos años tendra pero mas de 30 seguro porque cuando mi abuelo lo compro yo podria tener alrededor de 4 o 5 años y ahora tengo 37 ya....mas los años que lo hubiera tenido el anterior dueño o dueños porque tampoco se si tuvo mas de uno
Con respecto a las cicatrices que comentas espero que tarden en salir pero no por falta de uso,como lo uso en plan hobby.....
Supongo que tienes toda la razon Tecleador,a pesar de que yo soy el primero en reconocer que soy un pejigueras para estas cosas,sobre todo por el valor sentimental que tiene este torno para mi
J-L-P
« Respuesta #55 en: 15 Julio 2017, 21:14 »
Bueno,la criaturita esta cada vez se va pareciendo mas a un torno
Ahora tengo una pega,casi al principio del recorrido del carro roza un pelin la tuerca que va en dos mitades que engrana con el husillo para los avances de roscas,mas concretamente la que roza es la parte de abajo
¿Que podría hacer para solucionarlo ya que no veo que tenga ningún tipo de regulación, solo abierta o cerrada?
« Respuesta #56 en: 15 Julio 2017, 21:16 »
eso suele pasar porque la tuerca esta mal montada..algunas los tornillos llevan en la tuerca un cajeado mas grande para ajustar la altura..o porque de origen tenia unas chapitas para calzarla y ahora no las tienes
pdta..esta quedando guapisimo..el color le a quitado 40 años de encima como minimo .brinda
« última modificación: 15 Julio 2017, 21:18 por TEAM RURAL »
J-L-P
« Respuesta #57 en: 15 Julio 2017, 21:16 »
¿Que pensais que es lo mas idoneo para este tipo de engrasadores,aflojatodo,grasa liquida o aceite simplemente?
« Respuesta #58 en: 15 Julio 2017, 21:19 »
Para engrasadores de bola siempre aceite..nada de grasa que luego se atascan las virutas y se quedan pegadas..sae 30 de coche o similar..
J-L-P
« Respuesta #59 en: 15 Julio 2017, 21:24 »
No se Michel,tome la precaución de marcar las dos mitades por si cabia la posibilidad de montarlas al reves y cuando desmonte no habia chapita alguna ni ningun tipo de calzo,lo volvere a desmontar y volvere a mirar
Con respecto a los engrasadores no son de bola es simplemente el agujero y el eje con una ranura helicoidal, los descubri cuando lo arene,estaban tapados por varias capas de pintura
