Autor Tema: Restaurando mi torno ferval  (Leído 15529 veces)
Re:Restaurando mi torno ferval
« Respuesta #60 en: 15 Julio 2017, 21:35 »
Normalmente si hay un agujero, lo único que puede entrar es aceite. Simplemente intenta echar grasa y veras que menos por dentro sale por todos lados. El aceite con la presión del arcusa entra y con la ranura helicoidal se distribuye por donde debe lubricar.
« Respuesta #61 en: 15 Julio 2017, 21:35 »
LO que tienes es unas patas de araña..les puedes echar un poco de grasa consistente tipo molicote..aunque normalmente se usa aceite con engrasadores de tipo bote de cristal..claro esta dependiendo de para que sea el engrase..en los carros siempre aceite..
« Respuesta #62 en: 15 Julio 2017, 21:42 »
Lo del husillo no será que roza en la parte que menos uso tiene?. ¿ Te influye a la hora de trabajar, o es en una zona donde no suele llegar el carro?. ¿Algún pequeño empeno?. Son las cosas que se me ocurren. Por darte ideas, a ver si aunque sea así te puedo ayudar en algo.
J-L-P
« Respuesta #63 en: 16 Julio 2017, 14:51 »
Pues problema resuelto amigos,ayer a última hora volvi a desmontar el delantal del carro las dos medias tuercas y la palanca que las hace actuar,a primera vista estaba todo bien pero me fije que habia quedado un pelin de pintura pulverizada en la parte baja de las correderas,la elimine lo volvi a montar todo y quedo el fallo corregido, parece una tonteria pero el fallo ha desaparecido asi que supongo que habra sido por eso
Con respecto a los engrasadores siempre he engrasado con aceite lo mismo los carros que las correderas y los casquillos de los ejes,solo era una curiosidad que tenia
Gracias por vuestros consejos
« Respuesta #64 en: 16 Julio 2017, 14:54 »
Lo relajado que te quedarías. Me alegra que haya sido esa tontería. Un paso más y un problema menos.  .bien  .brinda
Duallight
« Respuesta #65 en: 16 Julio 2017, 15:43 »
Los Myford usan aceite hidráulico para lubricar todos los todos los ejes, pienso que en en tu torno és lo mismo... .brinda
J-L-P
« Respuesta #66 en: 16 Julio 2017, 17:20 »
No lo sabes tu bien Tecleador,ya habia pensado hasta en la posibilidad de que se hubiera doblado el husillo o algo por el estilo
Creo que lo del aceite hidráulico es una muy buena idea Duallight,no habia pensado en eso,he comprado una jeringa de esas de inyectar salsas en las comidas,la arcusa tiene una boquilla mas grande y tira mas fuera que dentro
J-L-P
« Respuesta #67 en: 20 Julio 2017, 21:29 »
Bueno,pues ya va quedando menos
« Respuesta #68 en: 20 Julio 2017, 21:31 »
Muy guapo .baba...ya lo veo arrancando virutas como minimo otros 50 años a pleno rendimiento .brinda
J-L-P
« Respuesta #69 en: 20 Julio 2017, 21:33 »
Ya solo queda limpiar el motor,montarlo y montar el tren compuesto de engranajes para el avance automático pero antes limpiare y eliminare toda la pintura vieja de las ruedas y toda la pringue que tienen
J-L-P
« Respuesta #70 en: 20 Julio 2017, 21:35 »
Yo me conformo con que dure lo suficiente como para que no lo tenga que volver a pintar yo Michel,que se encargue mi hijo o mi futuro nieto de eso jajaja
« Respuesta #71 en: 20 Julio 2017, 21:37 »
A eso me referia..a que la siguiente generacion se lo curre cuando proceda ;) .bien
« Respuesta #72 en: 20 Julio 2017, 21:39 »
Dónde está el fallo? Busca, busca, :D.  .palmas .palmas .palmas .bien
setse69
« Respuesta #73 en: 20 Julio 2017, 21:52 »
El torno a quedado perfecto recien salido fabrica te felicito, yo antes tenia uno y solo por curiosidad quieres decir que la polea que traciona con el motor no esta montada al reves? Quizas en alguna antigua reparacion le cambiaro la mano! Normalmente va a la izquierda y mas por seguridad que no este girando encima del plato, si tienes oportunidad prueba de darle la vueta tambien se vera el torno mejor acavado ( es mi opinion)
« Respuesta #74 en: 20 Julio 2017, 22:04 »
En mi tornito revolver tambien va la polea tractora a la izquierda..que de echo se la tuve que hacer nueva al cambiar el motor por uno un poco mas potente ;)
