Autor Tema: Cabezal portaplaquitas fresadora  (Leído 4644 veces)
Desconectado jordinautic
« en: 22 Junio 2017, 17:48 »
Compré un cabezal portaplaquitas, que lleva 4. aunque solo lo había usado para aluminio y madera,  hoy lo necesito volver a usar, esta vez con acero y para recordar si las plaquitas son para acero o para aluminio, puesto que son de color gris, he buscado información (las plaquitas llevan grabado M2  80) y donde las compré, he encontrado un texto que traducido dice:
"Adecuado para mecanizar piezas de acero de 20 a 30 grados" .confuso2
¿Alguien sabe que quiere decir lo de 20 a 30 grados?....
Hoy creo que en el taller estoy a 33  .palmas
Re:Cabezal portaplaquitas fresadora
« Respuesta #1 en: 22 Junio 2017, 19:34 »
Si son de color gris eso es que son placas sin recubrimiento..lo normal es que sean o bien para aluminio siendo antiguas..o bien sean para fundicion osea placas tipo K..o eso o sean placas del año catapun y a no ser que tengas la caja para mas informacion pues como que lo tienes complicado para averiguar..
pon unas fotos de la caja de las placas y del plato de fresado..para ver si podemos resolver algo..yo no se donde vais a comprar las herramientas..pero la verdad siempre estais con cosas pelin raras..
sin saber nada..creo que vas a tener un viejo plato de placas triangulares lisas sin rompevirutas..lo digo por el tema de las placas grises..muy tipico de la epoca..
« última modificación: 22 Junio 2017, 20:22 por TEAM RURAL »
Forjador de sueños
« Respuesta #2 en: 22 Junio 2017, 20:15 »
Por la nomenclatura creo que podrían ser krupp widia , y lo de los grados es dureza en HRC que es una escala de dureza para los aceros, te valdrá para aceros blandos y aluminio
« Respuesta #3 en: 22 Junio 2017, 21:37 »
Hubiera hecho la consulta del resultado en el foro, pero iba con prisa, colgar fotos me representa bastante tiempo. Al final me creí lo del manual que decia que eran para hierro y empecé, sin obtener respuesta de los 20-30grados. Por washap he hecho la consulta (sobre la profundidad de pasada) a un colega y me dijo que iba a demasiadas revoluciones. Yo regruesaba entre 0,2 y 0,3 cada pasada a 1600 RPM porque sinó me vibraba bastante. Probé como me dijo él a 500 RPM y hasta 2mm pero no me convenció y probé quitándole 1mm, aún así "requetegolpeaba" mucho. Probé con taladrina y con avance más rápido, (tozudo que soy .palmas) pero siempre manual (es lo que hay), solo mejoraba si quitaba 0,5 por pasada.
En este video empezaba con pasadas de 0,25mm aprox.
https://www.youtube.com/watch?v=nUuy7S5RgQ0
Las plaquitas. (Y el cabezal que se recomendó en el foro)
Bueno en realidad, aunque en las fotos no se aprecia, mirándolas a la luz tienen un lijero reflejo como morado/dorado son estas:
Ya solo me falta rebajar 1,25mm para quitarle los 10mm que necesitaba...
el problema es que no estoy habituado a quitar material en tanto tiempo, en el torno hubiera quitado una masa igual en 5 minutos:
Detalle de la pieza antes de las pasadas finales, algo tosco, con pequeñas rallitas en sentido de radios, en según que pasadas no me aparecían:
Como siempre se agradecen comentarios, aunque sean jocosos.
P.D. Al final decidí también levantar la herramienta al acabar la pasada, porque si retrocedia también oía vibración.
« última modificación: 22 Junio 2017, 21:47 por jordinautic »
« Respuesta #4 en: 22 Junio 2017, 21:54 »
Esas placas son para aceros HASTA 40HRC..y tienen recubrimiento..de eso a lo que preguntaste ay un mundo...a veces para entenderos hace falta ser adivino..para la siguiente consulta que hagas..POR FAVOR PON FOTOS DE ANTEMANO si no por mi parte no te contesto que mi bola de cristal esta estropeada..
ese plato en tu maquina..600rpm y pasadas maximas de 0.8 recomendable 0.50..eso desbastando..y para acabado usas placas de aluminio en pasadas de 0.20  y unas 800rpm y te queda perfecto..eso que has mecanizado parece echo con un cortafrios y un martillo y no con una fresadora..
y por otro lado..vete pensando con urgencia en poner un avance automatico..si no los mecanizados no quedan bien nunca..
estas son las placas de aluminio adecuadas tanto para aluminio como para dar buenos acabados en aceros dando poca profundidad una o dos decimas maximo
http://www.ebay.es/itm/10Pcs-Carbide-Insert-APKT1604PDFR-MA-H01-Lathe-Turning-Tool-For-Aluminum-Alloy/222514277729?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
esos platos de fresar los uso todos los dias en diferentes diametros y van muy bien..asi que vete pensando que es lo que haces mal..velocidad excesiva..avance excesivo etc..de todas maneras esas placas tienen radio 0.8 por lo que es normal que golpeteen al fresar..son placas de desbaste NO DE ACABADO..
OTRO CONSEJO MAS..ANCLA LA MORDAZA DIRECTA..SIN BASE GIRATORIA..asi minimizaras las vibraciones..luego procura fresar con la caña lo mas recogida posible etc..creo que te quedan muchas horas de aprendizaje para sacar algo decente...
 .brinda
« última modificación: 22 Junio 2017, 22:03 por TEAM RURAL »
« Respuesta #5 en: 22 Junio 2017, 22:11 »
Muchas gracias. Aunque la pregunta inicial era que significaba acero de 20 a 30 grados. Luego, como era la primera vez que la usaba, me extrañó que fuera tan lento eso del fresado... y al ver las respuestas, cuando ya llevaba más de una hora "fresando" sin ser fresador, sinó un aficionado, replanteé el problema.
Gracias de nuevo aunque parezca que te hago la pelota. Y dos cosas más...
Al salir de una pasada, ¿lo de no retroceder otra vez y levantar la herramienta para llegar al punto de inicio, es correcto o es supérfluo?
Y abusando de tu paciencia, ¿no tendrás un enlace en que me lleguen antes estas placas? Ya imagino que seran algo más caras.
« Respuesta #6 en: 22 Junio 2017, 22:15 »
Haber..retroceder sin dar pasada lo que hace es quemar la plaquita..si quieres retroceder cuando salgas de la pieza pues bajas 2 decimas y vuelves y asi esa pasada ya comes material ;)
y claro que tengo otro enlace de esas plaquitas de alemania..es donde yo las pido cuando tengo prisa y son de muy buena calidad..claro esta mas caras.
http://www.ebay.es/itm/10-x-APKT-1604-ALU-K10-K15-NEU-Mit-Rechnung-/200975289358?hash=item2ecb0f8c0e:g:0S0AAOSwlY1ZN8Gc
Y si quieres unas placa de verdad para acabado general en aceros entonces estas SECO son las mejores..muy muy buenas
`pero ojo las de aluminio dejan mejores acabados..pero claro..mas lento..
http://www.ebay.es/itm/10x-SECO-Wendeplatten-APKT-1604PDTR-ME14-T25M-NEU-mit-Rechnung/162527653267?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D6ff8f5ed79ab431fa6e83c6d5e805feb%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D172733334383
« última modificación: 22 Junio 2017, 22:19 por TEAM RURAL »
« Respuesta #7 en: 22 Junio 2017, 22:29 »
Mirando la última tienda no es tan cara, he mirado placas y no me parecen caras para ser de marcas acreditadas. Habrá que probar para tener alguna delicatessen además de las chinas.
« Respuesta #8 en: 22 Junio 2017, 22:33 »
Es una tienda con precios muy muy competitivos y todo de marcas conocidas..ay que buscar mucho para luego definir lo que vale la pena..y eso roba muchooo tiempo .brinda
« Respuesta #9 en: 23 Junio 2017, 00:25 »
Gracias de nuevo. Al final hasta me animaré y publicaré el trabajito que estoy haciendo.
« Respuesta #10 en: 23 Junio 2017, 13:31 »
Ahora miraba si podía acortar hasta 5cm la longitud del plato comprando un soporte MT3 FMB22 como este:
El que tengo va "adaptado" y este de la foto parece que quedaria mucho más corto.
También puede que tenga un problema de desgaste en un rodamiento. Apretando el plato portaplaquitas el comparador se mueve hasta 0,1 (diez rallitas) pero no de golpe sinó apretando, progresivo, es decir no se oye clac-clac. Moviendolo alternativamente solo consigo oir el clac clac del engranaje, no parece tener otro juego.
¿Hay alguna forma de comprovar si está gastado el rodamiento inferior del eje?
La fresadora es muy parecida a otras que he visto en el foro, con infinitos nombres .palmas  Zay, Bellflex, Optimum MB4, Bolton, RF 45, etc...
« Respuesta #11 en: 23 Junio 2017, 21:50 »
 Como no queria empezar a gastar en otro cono morse sin estar seguro, he rescatado un plato de seis plaquitas, la bestia le llamo yo, porque es bastante grande, venia con la fresadora cuando la compré. De modo que en principio me parece que el problema era la calidad de las plaquitas (o el tema de los 20 a 30 grados que planteé en la primera entrada). Con este plato y estas plaquitas "rudimentarias" hacía comidas de 0,5 cada pasada que era un gozo, sin apenas notar vibración.
« Respuesta #12 en: 24 Junio 2017, 09:29 »
Ahora me toca sujetar la pieza aproximadamente en el ángulo de la foto para rebajarle unos 15mm. Como la mordaza es de esas BBB (en realidad seria MBB) bonita y barata, pero en vez de buena , donde he puesto M podeis poner cualquier insulto.
El problema pués es que tengo que apretar a martillazos la manecilla puesto que a mano no tiene suficiente palanca.
La pregunta es, para que no se me desplace la pieza, ¿seria correcto ponerle cuatro alambres (dos en cada lado) como he señalado con las flechas en rojo?
P.D. Aunque en la foto no lo he puesto, seguiré el consejo de Michel y pondré la otra mordaza, la que no es giratoria. De todas maneras también es MBB
« última modificación: 24 Junio 2017, 10:24 por jordinautic »
« Respuesta #13 en: 24 Junio 2017, 22:31 »
Observo que colocas el centro de la fresa en el eje de la pieza, lo cual no es lo correcto, pues así está medio lado fresando en oposición y medio lado en concordancia. Conste que soy autodidacta, pero en el Everest de FP (ahora no puedo insertar la imagen)  dice "...Si la profundidad de pasada es pequeña y la anchura de la pieza no sobrepasa los 3/4 del diámetro de la fresa, se puede eliminar el material por pasada única, con la sola condición de que el eje de la fresa esté descentrado del eje medio de la pieza en 1/20 del diámetro de la fresa, de tal forma que se favorezca el fresado en oposición ...". Por tanto, desplazaría la pieza un poco hacia la columna de la fresadora, de tal forma que dejara libre algo de la fresa hacia la columna.
« última modificación: 24 Junio 2017, 22:35 por forane »
« Respuesta #14 en: 25 Junio 2017, 22:31 »
Lo expresado más arriba:
Una imagen más grande, perdón que era con móvil y no retoqué la orientación:
http://img.ferrobus.com/20170625/fresado.jpg
« última modificación: 26 Junio 2017, 23:08 por forane »
