Autor Tema: problemas con vecinos de ruidos de maquinas silenciar o cerrar chiringuito  (Leído 21358 veces)
llaurisio
Je je je estáis todos preocupados , no pensaba que tendría tanto interés este hilo , no he podido contestar antes , ayer trabaje hasta las 12pm pero no en mi taller y me habéis colapsado el hilo en comentarios .
Lo que no me gusta es que los vecinos no me hubieran avisado ha mi antes que ha la policia y solucionar los problemas .
Yo tampoco me quejo cuando cagan y mean los perros de los vecinos delante de la puerta del taller o juegan con la pelota en la calle los hijos de los vecinos y me dan pelotazos fuertes en la puerta y se sacan las sillas ha la calle gritando comiendo pipas , fumando dejándose toda la basura en la calle y me toca barrer toda la calle por que ellos no lo hacen.
En frente tengo un carpintero que se escuchan todas las circulares y el compresor de aire .
A diez metros un artista fallero que también se escuchan sierras , maquinas de clavos y olores de poliester.
Y a quince metros tengo un escayolista que no molesta .
Pero me a tocado pagar los platos rotos de todos . .confuso2
llaurisio
Estoy desmontando la caja de cambios
llaurisio
Y cambiar todos los rodamientos , hay alguno picado y hace ruido luego habia una tapa de rodamiento que estaba montada mal y no le entraba el aceite al rodamiento.
llaurisio
Y revisar todos los engranajes .
llaurisio
Ya lo tengo todo desarmado y estoy puliendo todos los dientes de los engranajes con una lima de diamante que alguno tiene marcas que pueden hacer ruido.
Me voy ha la fabrica que hoy no trabajan y tengo que hacer una modificación en una maquina , mañana sigo explicando .
maci
Ya se ha mencionado, pero hay que tener en cuenta que muchas veces la vibración es peor que el ruido.
En mi trabajo tuvimos un problema con una vecina del 3º por ruido y en el 1º y 2º no se oía nada. Resultó ser una maquina que estaba pegada a una columna, no hacía ruido pero pero la vibración se transmitía hasta el 3º
Por otro lado no si si esta legislado el tema de ruido si no una actividad laboral, es posible que tenga horario pero no se si hay unos decibelios máximos que respetar.
Yo soy de los que respetan al vecino mas que a mi mismo, bajo la televisión por la noche que casi ni la oigo, pero por suerte recibo el mismo trato por ellos y en todos los sitios no es a si. Muchas veces toca aguantar sus cenas-juergas en el jardín cada dos por tres hasta las tantas a grito pelado y con un lenguaje incluso molesto, pero tu te pones un día por una obra a las 8 de la mañana y se te echan encima.
Mi opinión es mas radical, respetar al vecino si, pero si es por ambas partes, se intenta hablar, llegar aun acuerdo o lo que sea mejor para una convivencia llevadera y saludable, pero si el otro no pretende mas que la ley del embudo y le da igual cuando me molesta a mi..... blanco y en botella.
Ferrero
 Sinceramente , poco ruido le vas a quitar con lo estas haciendo; como bien dijiste , el mayor ruido lo hace al arrancar , la potencia que absorve el motor; yo los he visto arrancar directos de red , arrancar estrella triangulo, arrancar con arrancadores progresivos electronicos y con variador de frecuencia; es con este ultimo con el que se elimina el.mayor ruido y se nota muchisimoooo la mejora ; segundo , si lo tienes con patas de goma , tapa muy bien la junta que queda entre las patas el torno, muy importante tambien ; y tercero las 4 tapas del la zona motor ponlas con junta de goma
Lo de los rodamientos esta muy bien , va a ir mas fino y si se nota , pero no es la cuestion por la que se te quejan los vecinos y los engranes rectos que quieres que te diga , pues eso , donnengranajes rectos y suenan , vienen templados y rectificados y bien ajustados , el martilleo sera el minimo , pero son engranajes rectos y suenan; intenta insonorizar el habitaculo del motor y ponle variador
Desconectado aalbea
Y puestos a silenciar, el aceite de la caja de engranajes ponle lo más denso que encuentres, una valvulina sae 90 por ejemplo.
También puedes ponerle aditivos antiruido, que llevan polvo de grafito, bisulfuro de molibdeno y teflon y amortiguan el golpe de los dientes de los engranajes.  A veces hacen "milagros".
Eso si, no le pongas polvo de serrín, que en los coches antiguos era la solución mágica para que un posible cliente no notara el desastre que había en las cajas de cambios hasta que ya era demasiado tarde.
El sae-140 es mas denso y apropiado que el 90 y facil de adquirir como este.
El principal problema como han dicho muchos compañeros es la vibración. Se traslada por el hormigón y aunque tú no sientas ruido apenas los demás lo notan.
Además siempre el que hace ruido lo nota menos que el que lo sufre de manera pasiva.
Por ponerte un ejemplo, yo haciendo ruido con una radial o con cualquier cosa no me afecta. sin embargo iba al garaje de un amigo que hacía cosas de carpintería y no duraba ni diez minutos si tenía alguna máquina en marcha. Y llevo oyendo ruido toda la vida, nunca he usado cascos ni tapones.
Es jodido porque la solución es muy muy cara para evitar ruido. Y cuando se trabaja con la matraquilla en la cabeza de si estaré molestando o me van a llamar la atención o vendrá la policía, la verdad que no se disfruta nada.
llaurisio
En el torno ya tengo patas de goma , el aceite no puedo poner sae 90 por que lleva el engrase por bomba por lo que se dice caja de cambios seca , tengo arrancador y en previsto de insonorizar el cajón del motor con lana de roca , veremos como funciona . .bien
Amalitus_I
Buenas,
Yo he estado en el taller de Llaurisio... Y todo este revuelo me sorprende. Es un local bastante amplio y no vi el ruido del amutio demasiado fuerte.
Me da que es mas un vecino con ganas de joder, que la jodienda en si misma. Como se crea que te sacas algo, hay quien solo por joder denuncia...
Ahora me estais acojonando a mi, que estoy casi en el centro de Castellon en un bajo. Aun pediré equipo de medición a los compañeros que se dedican a eso y si me lo dejan me paso por mi bajo y por el de Llaurisio si quiere.
Saludos!!
Desconectado bertx
Según leí en no sé que normativa contra el ruido, para evitar las vibraciones se ponen patas de goma en las máquinas pequeñas. En las grandes se tiene que hacer una base, que puede ser de hormigón, que tiene que pesar no me acuerdo si mas de 1.5 veces el peso de la máquina y poner la base antivibratoria entre la base realizada y el suelo.
Yo voy a hacer algo así con mis máquinas.
Ya que estamos aprovecho para hacer una pregunta. Yo tengo una ingletadora que corta madera y metal y hace bastante ruido (115 decibelios cuando corta). ¿las sierras de cinta son más silenciosas? Para metal me refiero. Según he leído deben serlo, porque trabajan a bajas revoluciones. Pero pregunto si hace menos ruido cuando corta, ya que las máquinas con solo el motor en marcha no son muy ruidosas.
llaurisio
Gracias Amalitus , yo tengo un sonómetro para las mediciones de ruido , pero las mediciones se hacen en casa de los vecinos , por lo que tiene que hacerla un técnico del ayuntamiento previo aviso o denuncia del vecino , pero se puede hacer la medición en la calle.
Si quieres un día voy ha tu chiringuito y hacemos mediciones .
llaurisio
Estas son las ordenanzas municipales que se rige mi chiringuito http://www.burriana.es/ayuninf/ordenanzas/SEC-III-OrdMedioAmbien.pdf
