Autor Tema: problemas con vecinos de ruidos de maquinas silenciar o cerrar chiringuito  (Leído 21343 veces)
llaurisio
guibaza ya lo tengo preparado para el miércoles hacer el eje de tu torno y el casquillo , se que estas conectado en el foro, husmeando pillín.
llaurisio
guibaza tienes que medir el alojamiento del casquillo , pero a la centésima y en varios sitios .
Desconectado .guibaza
Me hubiera bajado al taller pero no tengo nada que hacer, ayer le hice un emboltorio  cutre al eje para que no se mueva, pero consigue su fin he probado con una lima y entra  osea que no creo ni que este templado.  cuando nos  veamos  lo medimos y valoramos pues existen varias medidas donde estaba el casquillo que ha sufrido  desgaste y donde estaban los rodamientos coaxiales  de empuje que no.
« última modificación: 02 Julio 2017, 09:06 por .guibaza »
Desconectado becario10
Tener en cuenta que no tapéis las salidas aire de los ventilaciones de los motores, porque si lo hacéis tendréis una freidora.
Para asilar y mantener las ventilaciones se debe hacer un laberinto de aislante acústico.
Si los piñones siguen haciendo ruido se puede poner limpia metales (antes utilizábamos el Metol) en los engranajes y poner en marcha para que se pulan los dientes. Limpiar bien y volver a poner aceite.
llaurisio
Al motor solo e puesto una chapa perforada para que no entren partículas metálica y me dañen el bobinado del motor .
Amigo Llaurisio.
Me permito volver a entrar en este tema.
No hay dos personas iguales,.. cada uno con cu caracter,. buenos y malos pero todos tenemos, hasta los malos,. un fondo de bondad y comprension.
Hace muchos años, tenia en mi casa una fundicion de reciclaje y en el proceso se producian muchos humos.
Tenia la actividad en negro,. si me venia una denuncia , en el mejor de los casos me cerrarian el chiringuito que me daba mucho dinero.
Ningun vecino prpotestaba salvo uno que era algo maniatico.
Un dia, a las nueve de la mañana ohi unos gritos desaforados,. me asome y estaba cojido a la verga de entrada a mi parcela que estaba cerrada y gritando como si estuviera loco que el humo ,. que el jumo.
Me acerque y le dije,.. pero que humo si la fundicion esta parada desde ayer.
Se marcho confundido pero refunfuñando que creia haber visto humo.
Me lo tome muy en serio pues si se le ocurria denunciarme,. mi negpocio se iba a la porra.
Queria hacerse en su finca una estructura metalica,. una especie de embarrado para parras.
Fui a su casa y aunque como persona me repugnaba a mi y a todos los vecinos,.. me mostre amable y me ofreci a hacerle el trabajo,.. se lo hice,. no le cobre nada y quedo encantado.
Deade entonces se terminaron los humos y las molestias y pude trabajar tranquilo hasta que al cabo de los años, vendi el negocio.
Siempre he intentado seguir un refran,.... Mas vale maña que fuerza.
Esto no reza amigo Llaurisio a que intentes insonorizar al maximo  tu actividad.
Es que el olor a parra y la vista de éstas no le dejaban ni oler ni ver el humo jajaja. La diplomacia ha evitado muchas guerras y disputas.  .bien
llaurisio
Siempre se ha dicho que si no puedes con tu enemigo , únete ha el  .bien
angelnewman
 .bien como insonorizan los compartimentos motor de los barcos de recreo, a ver si disfrutas tranquilo, y sin molestar.
Desconectado bertx
Buenas de nuevo
Llaurisio, la espuma que has puesto me parece que no es para insonorizar, es para acondicionar las salas para sonido. Se usan en estudios de grabación y demás, pero para mejorar la acústica, no para insonorizar.
Como te comentaba, yo no tengo experiencia en esto pero he leído un poco estas últimas semanas porque tengo un problema como el tuyo y por eso quería oir tu experiencia. Te comento lo que visto por si te interesa.
Para insonorizar hay que hacer un sistema de masa-muelle-masa. Por ejemplo, cajon de madera + espuma + cajón de madera. O si es para una pared: pared + espuma + placa de cartón yeso. O para el techo: techo + espuma + placa de yeso.
La espuma puede ser de muchos tipos, las placas de copropen que venden ahora en todas partes, lana de roca, etc. No tiene que ser muy denso, porque no hace función de masa, sino de muelle. Lo que uses como masa, cuanto más masa mejor. Por ejemplo, insonoriza más pared de ladrillo + lana de roca + pladur que pladur + lana + pladur.
El problema es que si no lo instalas muy bien, puede no servir de casi nada. Sería como estar en una habitación insonorizada pero dejarse la ventana abierta, se oiría todo...
Yo, lo que voy a hacer con mi sierra de mesa es hacer un mueble y meter la sierra dentro, forrar el mueble con copropen y luego forrararlo todo con otro mueble de madera. La efectividad será reducida porque en la zona de la mesa no hay insonorización, pero algo es algo.
Esta semana viene un ingeniero de sonido a mi bajo, ya os contaré que me ha dicho.
llaurisio
Hola bertx.
Como yo lo hecho se nota por que le bajado bastantes decibelios , el compresor también lo tengo insonorizado con un cajón de madera forrado el interior con esponja de esta que te pongo en el enlace , pero para insonorizar un taller completo se hace como tu dices lana de roca y luego pladur pero todo con techo , pilares y puertas , pero por el suelo también se trasmite el ruido y la forma de insonorizar es poniendo polispan de 5cm y encima hormigón armado de 15cm dependiendo del peso ha soportar , pero esto ya son palabras mayores.
angelnewman
Una zapata sobredimensionada y solidaria a la mq , luego la zapata hay q aislarla del resto del ensolado, manosanto, para obra nueva claro.
Si pones las maquinas con cuatro ventosas de goma ,. baratas y faciles de encontrar en cualquier ferreteria industrial,. ya las tienes insonorizadas del suelo y bien sujeta a el.
Hoy he estado allí lo tiene bastante bien insonorizado y como comente en anteriores post el amutio realiza ruido al arrancar luego va como un taladro, por cierto un gran torno y un gran taller.
Desconectado bertx
Buenas
Hoy ha venido un ingeniero de sonido a mi bajo que trabaja en insonorizaciones. Lo de poner antivibratorios en cada máquina me ha dicho que sirve para evitar que se transmita la vibración pero no evita que se transmita el sonido por contacto, así que habría que ver que le llega al vecino para asegurarse de que la medida que se toma es correcta.
Me voy a hacer una insonorización de unos 20 metros cuadrados, donde pondré las máquinas de corte (escuadradora, ingletadora, etc.) y el resto del bajo para material, etc.
El problema es que para hacerlo perfecto hay que insonorizar también el suelo y eso hace que el suelo ya no esté todo a nivel, dificulta meter y mover máquinas, etc.
