Autor Tema: Donde puedo comprar tuberia de acero?  (Leído 2386 veces)
Desconectado Recycle-Bikes
« en: 23 Junio 2017, 09:30 »
Hola a todos, tengo varios proyectos en marcha, pero no encuentra ntro el material para llevarlos a cabo.
Necesito tuberia de acero de 7/8"(22,2mm) de diametro exrerior. Pero no la encuentro, hay  de 22 mm en varios espesores de pared, yo necesito  de 1-1.5 mm.
Alguien podria orientarme?
Muchas gracias!
Re:Donde puedo comprar tuberia de acero?
« Respuesta #1 en: 23 Junio 2017, 17:17 »
En los almacene de hierro hay toda clase de perfiles y tubos.
Todas las medidas estan en milimetros y no en pulgadas.
Los tubos para agua de los fontaneros si estan en pulgadas.
Mira en un almacen de fontaneria.
Desconectado sm
« Respuesta #2 en: 23 Junio 2017, 19:04 »
hola, dudo que encuentres y los de fontaneria que dice el señor marti  si vienen en pulgadas pero  la medida se coge del interior del tubo  no el exterior.
una solucion es que busques en ebay.uk
Desconectado Ocelote
« última modificación: 23 Junio 2017, 19:41 por TEAM RURAL »
« Respuesta #7 en: 25 Junio 2017, 07:01 »
Gracias por vuestras respuestas. pero creo que voy a tener que usar el de 22mm.
Como bien ice SM los tubos de fontanería no me sirven ya que el diámetro se mide del interior( a parte del grosor de pared, galvanizado...)
Los  precios de los tubos de Ebay son abusivos, el tubo de 22x1.5 me sale a 0.9€/m y los de Ebay a 15€/m.
Esas dos decimas no son criticas(son manillares de scooter).
Gracias.
« Respuesta #8 en: 25 Junio 2017, 13:01 »
Cuando tengas que buscar algo te vas a google pones lo que quieres buscar y miras a ver que aparece, también puedes hacer lo mismo abriendo ebay, aliexpress. Es sencillo. También si ves que es algo que no es en mm cerrados puedes pasarlo a pulgadas. Una pulgada son 25,4 mm. Los calibres suelen venir en mm y pulgadas. Vienen divididos en 1/16,1/8 cuentas y sabes si son 8/ 16 7/8, etc. No te lo digo en plan búscate la vida sino en plan " Bienaventurado el que enseña al que no sabe".
Yo esa información la desconocía, simplemente te explico que método seguí.
« Respuesta #9 en: 26 Junio 2017, 06:43 »
Hola tecleador....
Buscar he buscado mucho antes de preguntar aqui, he encontrado tubos de 7/8, pero en chile, argentina, usa, inglaterra, eBay...
Yo quiero comprarlo en España por un motivo, quiero poder llamar al almacén, hacer el pedido y ir a buscarlo.
A parte de que como he dicho antes los precios del material de eBay me parecen un robo!
Desconectado becario10
« Respuesta #10 en: 26 Junio 2017, 14:09 »
mirate el catalogo de DUCAL es de la casa scroder. Igual hay alguna medida que te puede servir.
« Respuesta #11 en: 26 Junio 2017, 23:56 »
Si consigues el de 22 mm x 1,5 y te vale, no te compliques. Debes mirar si las dos décimas que tiene de menos no te influyen y si lo consigues fácilmente pues a por ése.
« Respuesta #12 en: 27 Junio 2017, 00:09 »
  En Barcelona, en Arenys de Mar,  tienes TRANSMESA. fabrican tubos de acero especiales y de precisión.
  En Internet, tienes la dirección y el teléfono.  He estado con ellos y atienden muy bien.
  Suerte con el asunto  .brinda   Lete.
rkopadel
« Respuesta #13 en: 27 Junio 2017, 08:59 »
Hombre que estes dandole tantas vueltas por dos decimas a un manillar de una moto ya te vale, dicho desde el cariño :) :) :)
« Respuesta #14 en: 13 Noviembre 2017, 12:59 »
Upsss....
Se me pasó este hilo...
Al final compré tubo de 22( que le den a las 2decimas!!)
 .brinda .brinda
