Autor Tema: Encontrar tipo de cono de fresadora antigua  (Leído 2859 veces)
polo
« en: 23 Junio 2017, 18:31 »
Hola,un saludo.Les pido ayuda en referencia a una fresadora antigua ya que no se el tipo de cono que se le podria acoplar .El morse 2 le es demasiado grande y el morse 1 muy pequeño .Estaria entre estos dos .Las medidas aprox. del cono serian 12,44mm diametro menor ,15,67 diametro mayor.Les quedaria muy agradecido si pudieran orientarme ,muchas gracias.
Amalitus_I
Re:Encontrar tipo de cono de fresadora antigua
« Respuesta #1 en: 23 Junio 2017, 18:48 »
Buenas,
No soy un experto, pero me falta el largo del cono...
¿Es uniforme?
Unas foto vendrian bien.
Por si acaso te sirve, aqui tienes unos cuantos conos:
https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_taper
Saludos!
« Respuesta #2 en: 23 Junio 2017, 18:48 »
en un post del 2013 dices que tienes una fresadora antigua rober con cono morse 1..que pasa que a dilatado el cono .confuso2..o como va el asunto..
por otro lado un compañero tiene una fresadora rober y dice que es cono morse 1...
si aclaras que fresadora tienes pues quizas te podamos dar soluciones..
el post de la rober
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27154.0
 tu  post del 2013 donde decias que era cono morse 1..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13495.msg160902#msg160902
« última modificación: 23 Junio 2017, 18:50 por TEAM RURAL »
Desconectado Peter
« Respuesta #3 en: 23 Junio 2017, 19:08 »
Que crack eres Michel no se te escapa ni una .bien
polo
« Respuesta #4 en: 23 Junio 2017, 20:35 »
Si, teneis razón,Tenia dos cabezales para fresar en vertical.Un compañero encontró otra Rover le pasé uno pensando que eran iguales.Pero el que me quedé yo es mas grande ,sé que no es cono morse 2 pues el contrapunto de mi torno lo és. Tengo conos m 1 y 2,no lo son.El largo del portapinzas antiguo ,vamos el cono es 50,65 aprox.Intentaré poner fotos ,no lo hice nunca.Gracias
« Respuesta #5 en: 24 Junio 2017, 20:11 »
Hola Polo.
Te explico lo que se.
Yo tengo una fresadora orizontal antigua que estyoy restaurando.
Vino un amigo forero a casa,.. un maestro mecanico y me dijo que en los años treinta se normalizaron los conos y surgieron los isos.
Antes, los fabricantes hacian sus propio conos.
Fue entonces cuando supimos que esa fresadora era de antes y como tengo que hacer un eje nuevo, la unica solucion es, basandome en el que lleva, hacerlo digamos a mano.
I LA TUYA ES IGUAL DE ANTIGUA,. TENDRAS QUE HACER LO MISMO.
polo
« Respuesta #6 en: 28 Junio 2017, 16:30 »
Gracias majote, estoy haciendole uno .Tambien habia pensado pasar el cono del cabezal a morse 2 .¿Que te parece?.
polo
« Respuesta #7 en: 28 Junio 2017, 16:33 »
Es una pena, no se subir fotos.Me pilló viejo esto del ordenador.Gracias por tú interes de verdad.
« Respuesta #8 en: 28 Junio 2017, 17:10 »
« Respuesta #9 en: 28 Junio 2017, 23:25 »
Hola Polo.
La verdad es que no te puedo decir nada de mi fresadora,.. Hace tiempo me meti con ella,. me sosprendio que tuviera movimiento automatico transversal,. MECANICO,.. muy ingenioso,. lo mueve una correa plana.
Lo repare y funciona,.. le hice un cabezal vertical a 26.0000 rpm acoplando una fresadora manual.
Tiene el eje orizontal pero.....
Las fresas de dico son con agujeros de .. 17,.22,.27 y 32 mm ,. el eje que tengo es de 32 y claro,. a mas dfiametro de asgujero mas diametro de la fresa asi  que para ese eje las fresas son carisimas.
Mi intencion es hacer un eje de 22 y ot5ro cono sin eje para ponerle una fresa de planer de pastillas de widia.
Es un proyecto el terminarla pero el problema es que tengo en marcha muchos y poco tiempo y no doy abasto.. Tengo otra fresadora algo mas moderna vertical o orizontal de fabrica que tambien estoy restaurandoy mas y mas por lo que me he embutido la capa de la paciencia y una cosa detras dee otra.
No se cuando le va a tocar ,. cuando me meta con ella ya estudiare que cono tiene y la forma de hacer dos mas.
Ya me diras como va la tuya,.. un saludo.
polo
« Respuesta #10 en: 05 Julio 2017, 20:35 »
Un saludo,al final compre un cono er 32 morse2.Le saque el cono que trae la maquina y lo copié en el cono chino.Parece que bien ,de momento. Me falta hacer el agugero metrica 8 para el tirante de sujección .Haber si tengo un rato,tambien estoy muy liado.Adamás quedé con mi hija para que me enseñe a colgar fotos.Un abrazo y muchas gracias .Parecen preguntas tontas ´,pero si no me dices lo de copiar el cono en ese momento no caia.
