Autor Tema: Pieza grande vibrada al cilindrar  (Leído 7606 veces)
Desconectado jubilado
Re:Pieza grande vibrada al cilindrar
« Respuesta #15 en: 25 Junio 2017, 10:41 »
Baja las rpm a la mitad.
Desconectado sm
« Respuesta #16 en: 25 Junio 2017, 11:32 »
hola,  si dices que con widia soldada no te lo hace pues utilízalas pero bajando revoluciones, sobre las 150rpm, si trabajas entre puntos ,cambia a plato-punto, la caña del contrapunto lo mas corta  posible,la herramienta lo mas corta posible... tambien  en se puede probar de trabajar con la herramienta invertida
Desconectado dansanc
« Respuesta #17 en: 25 Junio 2017, 12:16 »
Tal vez sea que la pared del tubo
no tiene un espesor uniforme.
« Respuesta #18 en: 25 Junio 2017, 12:37 »
Me suena a muchas rpm y mucho corte. También puedes probar con placa o cuchilla positiva. Menos velocidad y con la placa positiva o una cuchilla de cobalto afilada con afilado positivo le podrías dar más corte y al final rindes igual o parecido.
Si el espesor del tubo es 32mm tiene buena pared no es endeble. Y aunque fuera 16 mm de pared es una buena pared. También hay que ver como has puesto el contrapunto, si el macizo que metiste en el hueco del tubo está fuerte.
De todos modos nosotros podemos darte ideas pero tú debes haces las pruebas  con los consejos que te vamos dando. La verdad que ir a Argentina a hacer pruebas me queda lejos jajaajja.
Si no iría a mirar por curiosidad y por hacer pruebas. Prueba- error, prueba- error, a veces sale prueba- éxito. .bien
MiguelAngelM RamosSanchez
« Respuesta #19 en: 21 Junio 2020, 00:16 »
saludos ...si no quieres que vibre prueba con una pastilla soldada con filo filo vivo sin redondeo   baja revolucion 200 rpm estaria bien ... ajusta tu charriot  ..ajusta tu carro transversal
....prueba trabando con cuchilla invertida y giro al reves  ....  a veces la maquina  no es robusta  y no saques mucho la pinula del contrapunto movil ..saludos colega
https://www.youtube.com/watch?v=RpULTSn7Pqc
Desconectado sm
« Respuesta #20 en: 21 Junio 2020, 00:35 »
Hola miguel angel a ti te duran tanto los trabajos lo digo porque este post y otros que has  ido reflotado estos dias son del año 2017... creo que ya habra dado con la solucion pasados tres años no?
Si quieres promocionar tu canal de youtube abre un pots y vas subiendo tus videos...
en los foros no esta bien visto ir reflotando post...
Pd.vas a conseguir el efecto contrario con tus videos ,que la gente se canse de ti...
« Respuesta #21 en: 21 Junio 2020, 11:33 »
¡Buenos Días!Totalmente de acuerdo contigo sm, es mas, empobrece los foros, ya que algunos de los participantes de dichos hilos puede que no estén, o estén en otros temas. Con el handicap de la desaparición de las imágenes, todo ello va en detrimento del tema del mismo.
P.D. Personalmente no entro en youtube, con estos comportamientos,... nunca.
P.D. Podrías abrirte un hilo como Federico Moulins, es un método agradable, y de paso aprendemos de tu experiencia, enriqueciendo el Foro.Gracias por adelantado
P.D. Es mi opinión, Claro.
P,D. Como se puede apreciar, es un Dislate, y nos lleva a equívocos, espacio temporales.Y vuelvo a estar de acuerdo nuevamente con sm.
« última modificación: 21 Junio 2020, 12:12 por Borsalino »
« Respuesta #22 en: 21 Junio 2020, 11:45 »
Yo creo que ha enfocado mal el tema de promocionar su canal. Pero empobrecer no empobrece porque al menos nos muestra ideas y buen hacer a la hora de realizar muchos trabajos, cosa que muchos de nosotros no hacemos.
Debería abrir un hilo al estilo del de Fede. Y también sería interesante sus comentarios a la hora de muchas dudas sobre mecanizado convencional, pero de hilos de ahora no del pasado.
 Me interesa que este tipo de foreros siga en el foro porque pueden enseñar muchas cosas. Sólo sería bueno asesorarlo desde los mismos moderadores para no perder su experiencia.
No sean tan críticos que en poco tiempo ha aportado más que la mayoría. Saludos.
angelnewman
« Respuesta #23 en: 21 Junio 2020, 11:52 »
500 rpm para ese diámetro es mucho, como te indica jubilado.
 :P joder piqué post del 2017!
 srmiguelangelM cortese un poco please!
« última modificación: 21 Junio 2020, 11:56 por angelnewman »
Desconectado sm
« Respuesta #24 en: 21 Junio 2020, 12:02 »
Jjaaj angel mira la fecha de post y las ultimas contestaciones.... esto es lo que pasa cuando se reflotan hilos...
Por cierto aparte de promocionar su canal esta promocionando su negocio  ::)
« Respuesta #25 en: 21 Junio 2020, 12:15 »
Seguro que le vas a encargar trabajos, y luego te los envía por Correos internacional, así te llegan a tiempo.
Cualquier canal de youtube es una promoción, incluso los supuestos aficionados. Unos porque quieren ser youtuber y vivir de sus vídeos y otros porque además le salen trabajos que seguro que no rechazan si hay pasta de por medio.
Yo personalmente prefiero ver vídeos de mecanizado "real" que no estar con hilos de debates sobre el sexo de los ángeles. De hilos de teorías ya hay bastantes . Yo como aporto poco me alegro cuando alguien aporta y no lo pongo verde. Saludos.
Desconectado juanmagaor
« Respuesta #26 en: 21 Junio 2020, 13:00 »
Señores, les sugiero que antes de criticar se pasen por su canal y vean de que tipo de profesional estamos hablando, sus vídeos son muy bienvenidos en el foro, por lo menos para mi. Puede que la respuesta no sirva ya al que la planteo, pero para otras futuras personas con su mismo problema si. Se trata de crear contenido para futuras consultas también , o no??  Creo que no vamos sobrados de profesionales que graben y editen sus trabajos y lo compartan gratuitamente...
Sin animo de ofender pero creo que los que estáis empobreciendo el post sois vosotros Borsalino y Sm (...y ahora yo también entrando al trapo....)
De todos modos cada vez me doy mas cuenta que este tipo de ataques se producen siempre contra nuevos foreros.....es como si otros miembros mas antiguos se creyeran con la autoridad para ir aleccionando a los "nuevos".....  (incluso se permiten el lujo de decir que haga las cosas como FEDE)  .idea .idea .idea .idea .idea
« última modificación: 21 Junio 2020, 13:11 por juanmagaor »
« Respuesta #27 en: 21 Junio 2020, 14:13 »
¡Buenos Dias!Simplemente expreso mi opinión, que creo acertada, en caso contrario, no expondría, sin atacar a nadie, y sugiriendo desde mi punto de vista, que es mejor para el foro. Sin descalificar a nadie.
P.D. Es mas, creo que los moderadores, deberían cerrar los hilos antiguos, y solo reactivarse, con permiso de los mismos, es desde mi punto de vista, chocante ver hilos de hace años reactivados.Por supuesto:Es mi opinion.
« última modificación: 21 Junio 2020, 14:28 por Borsalino »
« Respuesta #28 en: 21 Junio 2020, 15:39 »
completamente de acuerdo.
Desconectado sm
« Respuesta #29 en: 21 Junio 2020, 16:55 »
hola, por si no lo sabias este señor ya abrio un post.. con videos..  https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=35140.msg385450#msg385450 y  los vi en su momento.. lo critique NO... lo que critico  son los reflotes con sus videos. y da igual los mensajes que uno lleve... si todos nos diera por reflotar post imagina como estaria el foro...
por cierto la respuesta que da en este post.. no varia mucho a la que yo di.. u otros  dieron hace tres años... no dice nada nuevo...
os gusta así.... pues nada  que siga reflotando...
Pd... un buen canal ruso...https://youtu.be/szvHsagI6Jo
