Autor Tema: MULTIFIX EN TORNO MYFORD  (Leído 4838 veces)
Re:MULTIFIX EN TORNO MYFORD
« Respuesta #15 en: 27 Junio 2017, 21:54 »
Bien pero...si lees te dije 3 DE CADA LADO..osea te faltan otro dos en el otro lado..osea en total el anclaje de la galleta deberia tener 6 tornillos ;) o como minimo dos de cada lado..aunque lo mas fuerte es que tenga los 6 tornillos..es importante para la estabilidad de la torre y mas en tu caso que no llevas teton central...
« última modificación: 27 Junio 2017, 21:56 por TEAM RURAL »
Duallight
« Respuesta #16 en: 28 Junio 2017, 16:03 »
Y con la tuerca T entera, por lo largo de lo charriot. Penso yo, soy puntilloso con esas cosas... ;D .brinda .bien
Chapulino
« Respuesta #17 en: 28 Junio 2017, 21:05 »
Me habéis convencido.
Los resolveré al estilo Rural .
Tres  tornillos en cada lado y una t unica para los tres tornillos.
 asi ni a mazazos vibrará.
« Respuesta #18 en: 28 Junio 2017, 21:20 »
Un ultimo consejo..los tornillos de inox son blandengues..no valen para eso..tornillo allen minimo 8.8 y recomendable rural 12.9 galvanizados ;)
http://www.ebay.es/itm/M8-8mm-GRADE-12-9-ZINC-SOCKET-CAP-SCREWS-ALLEN-KEY-BOLTS-HEX-HEAD-DIN-912-/121917325138?var=&hash=item62001fcf9e
michel
Chapulino
« Respuesta #19 en: 01 Julio 2017, 20:46 »
Bueno amigos.
Finalmente lo he sujetado con 4 tornillos,use los que aparentemente resultaban mas fuertes de mis existencias. Tengo pedidos unos cuantos M6 y M8 de los recomendados por Michel
Ya me llegaron casi todos los portaplaquitas, recomendados por Michel
el juego de 3 + 1 de regalo y el juego de mandrinar interiores, para roscas internas de paulimot y espero aun el de roscas exteriores de 16mm
Las primeras pruebas muy satisfactorias , considero que con 4 tengo suficiente robusted,  avances de hasta 0,20mm sin problemas y lo que mas me ha sorprendido , avance de 0,01mm con una precisión excelente.
Muy contento con las plaquitas y el precio de escandalo.
una fotico
« Respuesta #20 en: 01 Julio 2017, 21:31 »
Muy bien..con 4 tornillos ya la cosa esta mejor y cero problemas..eso si..acuerdate de cambiar los tornillos por los 12.9 que eso si es importante.
Por otro lado alegrarme de que estes satisfecho con los portas que te recomende..
pues nada mas..ahora a arrancar viruta a tope .yupi
