Autor Tema: Repetir programa en Haas SL20  (Leído 3252 veces)
angopato
« en: 25 Junio 2017, 13:10 »
Hola a todos
Tengo un torno cnc haas sl20 del año 2002 y tengo un pequeño problema. Estoy haciendo una pinza avanzabarras para poder hacer varias piezas a la vez pero se me ha presentado un problema. No se de que manera hacer que se repita un programa un determinado numero de veces, es decir, meter una barra y decirle repite este programa 10 veces para hacer 10 piezas. Ahora tendria que darle al boton por cada pieza que haga. Sabe alguien como hacerlo?
Gracias anticipadas por vuestra ayuda
Desconectado FIJO
Re:Repetir programa en Haas SL20
« Respuesta #1 en: 25 Junio 2017, 14:35 »
angopato
« Respuesta #2 en: 26 Junio 2017, 13:34 »
Buenas, en primer lugar muchas gracias me ha servido mucho aunque la máquina del video sea mas nueva
Solo una cosa mas. Me repite el programa con el codigo M99 pero no se pararlo, no entiendo como lo hace en el video.
Gracias y saludos
Desconectado FIJO
« Respuesta #3 en: 27 Junio 2017, 00:09 »
Todos los controles, son relativamente iguales, igual que los M.
En el minuto 2:55 tienes lo que estas preguntando, si no entiendes mucho ingles, puedes activar los subtitulos y traducirlos al español directamente, créeme, este tio lo explica demasiado fácil.
te da 3 opciones.
https://www.youtube.com/watch?v=lFGSP9Mtzqg
No hay que dar pescado, hay que enseñar a pescar.
angopato
« Respuesta #4 en: 27 Junio 2017, 12:54 »
Buenas otra vez
Te prometo que no doy con ello. Estoy usando el 3er metodo, el que hace con M97 y M99 y no consigo que pare. Hace el ciclo infinitas veces por mas que yo le ponga un numero en L.
Sabes por qué puede ser?
Gracias y disculpa las molestias
Desconectado FIJO
« Respuesta #5 en: 27 Junio 2017, 23:23 »
Te dice que el mejor metodo es usar las sub rutinas internas y asignar el contador de m30.
cunado llamas la sub rutina y le das P1 y L XX, vuelves a iniciar siemore y cuando el ciclo sea menor al que has establecido en el contador de M30.
Yo estoy pendiente de hacer lo mismo pero usando linuxcnc, no se cuando podre hacer el video.
Desconectado JED
« Respuesta #6 en: 28 Junio 2017, 10:32 »
Otra manera de hacerlo si el número de repeticiones no es muy grande es poner el programa de mecanizado de una sola pieza con un número, por ejemplo 1111. Y luego otro programa 1112 que llame al 1111 tantas veces como quieras:
O1112
M98 P1111
M98 P1111
M98 P1111
M30
Entre cada dos M98 puedes meter lo que quieras, por ejemplo las ordenes para el avance de la barra.
