Gracias a todos. Esta mañana he montado la caja de mardos externos y la he conectado justo donde me dice Michel y funciona que da gloria!! Compre los elementos en base a lo que se recomienda en los enlaces de arriba y todo genial. Lo unico que el conmutador no es giratorio si o de palanca, y el potenciometro no es de 2w sino de menos (no supieron exacto decirme de cuanto) aunque si de 2.2k. Supongo que funciona bien porque realmente por estos mandos solo pasa señal y no potencia y el potenciometro aguanta sin problemas, da todo su rango entre 0 y 60hz y con suavidad. Gracias Michel
Y no le he puesto ninguna ferrita ni elementos extra en el potenciometro. Como se si tengo ruidos? Si no noto nada, merece la pena poner elementos? Es malo para el variador no ponerlos?
Antolmos de momento para la fresa tengo lo que necesito. Ya para el torno vere. Pero yo no quiero alimentar elementos del torno con el variador, solo preguntaba para alimentar un ventilador de 12v que le iba a poner al motor, pero ciertamente es mas comodo poner uno que se alimente directamente a 220 y eso hare, ya lo tengo comprado.
