Autor Tema: Conectar mandos externos a un variador de frecuencia  (Leído 6690 veces)
Hola, ando inmerso en mi proyecto de fabricacion de una fresadora. Tendra un motor trifasico de 1cv y lo movere con un variador Omron vs mini j7. Quiero conectarle un cuadro de mandos externo que ira en la fresadora, para no tener que operar directamente en el variador. Aparte voy a utilizar el mismo variador para mover la fresadora y el torno, por lo que hare cuadros separados conectados al mismo variador. El cuadro que quiero crear es sencillo, solo seria un interruptor, un potenciometro y una seta de parada de emergencia. El variador tiene unas pequeñas regletas para conectarle estos elementos, preparadas para cables muy finos, supongo que solo transmitiran señal y no potencia. Este es el cuadro con las especificaciones de esas regletas
La verdad es que no entiendo nada de lo que pone ahi, esto de la electronica desde luego no es lo mio. Donde tendria que conectar cada cosa? Que tipo de interruptor tendria que poner? Podria ser uno de esos de tres posiciones (centro parada y a cada lado una direccion)?. Que tipo de potenciometro debo usar?
Os dejo el manual completo del variador
http://www.carolindustrial.es/descargas/I63E-ES-01+J7AZ+UsersManual.pdf
Saludos y gracias!!!
Desconectado limaton
Re:Conectar mandos externos a un variador de frecuencia
« Respuesta #1 en: 25 Junio 2017, 16:24 »
En la página 16 viene cómo se conecta el marcha/paro-inversión y potenciómetro
« Respuesta #2 en: 25 Junio 2017, 17:22 »
Haber--vamos por partes
un conmutador adecuado
http://www.ebay.es/itm/10A-Ith-600V-Ui-Lug-Control-4Terminal-3Position-DPST-2NO-Rotary-Switch-5Pcs-H7K6/262967826612?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
un potenciometro adecuado de 2.2K Y 2W..el manual te manda de 2K pero no se encuentran facil ni barato de 2W asi que lo montas de 2.2k y sin problema.
http://www.ebay.com/itm/WTH118-WTH118-1A-2W-2-2K-2K2-Linear-Potentiometer-/201541517202?hash=item2eeccf7f92:g:OLoAAOSwr7ZW5np-
una seta de emergencia la cual colocaras en serie con el comun del conmutador osea..el comun lo pones primero a una entrada de la seta y el otro terminal de salida de la seta al comun del conmutador..
http://www.ebay.com/itm/19mm-Latching-Metal-Emergency-Stop-Rotary-Put-Push-Lock-Button-Switch-1NO1NC-K26/112451865111?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D41375%26meid%3Df5614ab03d9e4c53a29c917e66a45ccc%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D182544768542
racor para la manguera de salida de la caja de mandos que pongas
http://www.ebay.es/itm/10x-16mm-M16-Black-Waterproof-Compression-TRS-Cable-Glands-Stuffing-IP68-Locknut/371773238471?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
racord para la manguera del motor
http://www.ebay.es/itm/10x-20-mm-black-waterproof-IP68-compression-TRS-cable-stuffing-gland-locknut-M20/261178006448?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
cable adecuado para poner del motor al variador
http://www.ebay.es/itm/1-5mm-4-core-3-phase-SY-cable-multicore-steel-braided-flexible-clear-flex-by-1m/301573849748?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
cable adecuado de 7 hilos son 5 metros de 0.5mm cada cable( te sobrara uno) para conectar el potenciometro y el conmutador es el que yo siempre uso y muy bien.
http://www.ebay.es/itm/7-CORE-11A-12N-AUTO-TOWING-CABLE-TRAILER-CARAVAN-5m-0-5mm-AUTOMOTIVE-MULTICORE-/251057114849?hash=item3a742b8ee1:m:mlR-fSoZWnPAzN3lm6qmVnA
para el torno mas comodo este tipo de mando..el potencimetro lo pones en un lado de la propia caja
http://www.ebay.es/itm/Red-Emergency-Stop-3-Position-Joystick-Self-Locking-Push-Button-Station-240V-3A/291462753476?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
AHORA vamos con las conexiones..
en el bornero pequeño la seccion del cable debe ser de 0.5mm
FR a la patilla central del potenciometro
FS y FC a las otras dos patillas..si ves que el potenciometro en vez de al dar hacia la derecha baja HZ en vez de subir pues intercambias fs y fc..
AHORA pues el conmutador..
El comun del conmutador lo conectas a el terminal SC y a S1 Y S2 pues el giro a un lado y a otro.
ahora vamos con los parametros que tienes que cambiar para que funcionen los mandos externos
parametro n02 tendrias que tener de fabrica configurado el valor 0 lo cambias por el valor 1
Y para que funcione el potenciometro externo
parametro n03 de fabrica estara configurado en 0 y tu lo debes cambiar a 2
con estos parametros deberia funcionarte todo--si tienes dudas o problemas me llamas ;) .brinda
« última modificación: 25 Junio 2017, 17:24 por TEAM RURAL »
« Respuesta #3 en: 25 Junio 2017, 18:52 »
 .baba .baba  .ereselmejor Me dejas con la boca abierta. Mil gracias, me lo das masticado para llegar y conectar. Algunos elementos ya los tengo, como la seta o el cable del variador a motor, y las que no tengo, con tus recomendaciones intentare comprarlos en una tienda de componentes electronicos que tengo cerca, asi evito tener que esperar un mes. Si no los encuentro pues tiro de enlaces.
Para el control del torno habia pensado en la posibilidad de poder usar la caja de mandos original del torno, desconectar la electronica original y conectar a los elementos que ya trae, eso me facilitaria las cosas y quedaria todo mas "limpio" aunque no se si el conmutador o el potenciometro que trae me valdria, tendria que verlo aunque si no vale sustituir uno por otro es sencillo. Pero eso ya es otro proyecto con el que no me metere hasta que termine la fresadora.
Mil gracias. Te debo otra.  .brinda
Limaton muchas gracias tambien. Soy tan torpe que ni me habia dado cuenta de que en la pagina siguiente a la que muestro estaba ese esquema...  .brinda
Saludos!!
« Respuesta #4 en: 25 Junio 2017, 18:54 »
Un placer ayudarte..ahora a darle caña a la fabricacion de tu nueva niña .brinda
Desconectado Menga
« Respuesta #5 en: 26 Junio 2017, 07:03 »
Tal como dijo TEAM RURAL, solo agregaria que hay que tener cuidado con las entradas ANALOGICAS, ya que son sensibles a los ruidos electricos.
En mi caso usé un cable blindado de 7 pares (normalmente usado para telefonos y cables ethernet) ya que tiene mallado y blindado.
Mi variador de frecuencia tiene un borne especifico para conectar los blindajes de los cables, seguro el tuyo tambien lo tiene.
Ademas el potenciometro te conviene agregarle capacitores de filtrado, yo utilizé dos ceramicos de 0,1uF, uno entre los extremos del potenciometro, y otro entre el pin de referencia y tierra.
el cable antes de llegar al variador lo hice pasar dos o tres vueltas por un toroide de ferrita.
Parecen muchos recaudos pero es bastante facil de armar. Sin estos elemntos de filtrado la frecuencia va a empezar a variar y no va a quedar en un valor constante.
Las entradas DIGITALES no son tan sensibles y pueden ir directamente a la bornera.
Torno Wecheco 15
« Respuesta #6 en: 26 Junio 2017, 08:52 »
Gracias Menga. Interesante lo que cuentas aunque no se si sabria hacer lo que me comentas en el potenciometro. Y en cuanto a lo de poner un toroide...te refieres a esos cilindros de plastico que llevan los cables usb por ejemplo? Si es eso creo que no tendria problema en ponerselo. Tendria que hacerlo con la manguera de 5 o 7 cables que usara entre la caja de mandos y el variador, verdad?
Ortra cosa que se me olvido comentar. Voy a ponerle al motor en su porte trasera un ventilador para forzar una mejor ventilacion cuando el motor trabaje a bajas revoluciones. Es un ventilador que llevaba una fotocopiadora, como los de ordenador pero mas tocho, y no recuerdo si funcionaba a 12 o 24v. Podria alimentarlo directamente con el variador? Veo que unas regletas de las que trae son salidas pero no se si seran para eso...
« Respuesta #7 en: 26 Junio 2017, 09:33 »
Mejor te olvidas de conectar ningun ventilador al propio variador...lo conectas externamente con una fuente de 12v..
mi recomendacion no obstante es que compres uno de estos ventiladores que van conectados a 220v y este regulador de temperatura y asi lo puedes controlar todo mejor.
el controlador de temperatura..programable y con una sonda que conectas a la carcasa del motor..por un lado le metes 220v y por el otro conectas el ventilador
http://www.ebay.es/itm/Digital-LED-Temperature-Controller-220V-10A-Thermostat-Control-Switch-Probe-M/152333459579?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
el ventilador a 220v que si quieres puedes conectarlo directo o bien con el controlador de temperatura..eso ya a gusto del consumidor
http://www.ebay.es/itm/AC-220V-240V-120x120x25mm-ventilador-de-enfriamiento-para-PC-Caja-Negro-L9E9/282539782412?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D333008%26algo%3DRIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620080429%26meid%3D4b05662b115a4c14bcb4db72bd04380a%26pid%3D100011%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D282323533459
« Respuesta #8 en: 26 Junio 2017, 10:32 »
Gracias de nuevo. Referente a los conmutadores, veo que el que me recomiendas es de terminales, pero que solo debo usar 3. Eso es por alguna razon en especial? Del mismo modo el potenciometro veo que tiene 4 terminales, 3 juntos u otro mas separado. Los que debo usar son los 3 que estan juntos verdad?
Saludos y gracias
« Respuesta #9 en: 26 Junio 2017, 10:45 »
El conmutador en verdad son dos interruptores..lo que tienes que hacer es de uno de los lados haces un puente de un terminal a otro y a uno de esos conectas el comun SC..con lo que en el lado contrario te quedaran dos libres que son donde conectaras S1 Y S2...el potenciometro solo usa las patillas que estan juntas..la que sobra es la masa que en circuitos electronicos a veces es necesaria..en tu caso dejala sin conectar .brinda
pdta..si no haces el puente entonces solo te funcionaria un sentido de giro ;)
« última modificación: 26 Junio 2017, 11:01 por TEAM RURAL »
« Respuesta #10 en: 26 Junio 2017, 10:55 »
Por otro lado..al usuario que me a mandado un privado recordandome que hace tiempo dije que en temas de variadores ya no colaboraba.. y mas viendo los lios que se montaban..es cierto que en su dia lo dije...pero tambien cuando me parece hago excepciones..como comprenderas amigo YO HAGO LO QUE ME DA LA GANA..asi que si te aburres pues cojonudo..y si en su dia no te ayude con tu variador sera porque no me parecio oportuno..yo no tengo obligacion de resolver los problemas de todo el mundo..resuelvo en la medida de mis posiblilidades y conocimientos los que yo considero oportunos.
michel.
Desconectado novacila
« Respuesta #11 en: 26 Junio 2017, 15:50 »
Información de oro, la guardaré para cuando arranque mi fresadora y futuros proyectos. Gracias
« Respuesta #12 en: 26 Junio 2017, 19:04 »
La ventilación forzada, en el motor, no necesita regulador alguno. Es imprescindible cuando el motor se le hace trabajar por debajo de los 20 HZ. Algunos fabricantes de motores (y variadores) tienen ventilaciones especificas, que vienen dispuestas en una tapa de ventilador/motor de mas profundidad que la original. Para utilizar este método hay que quitar el ventilador propio del motor, con lo cual es necesario enclavar el variador con el mando y protección eléctrica del electro-ventilador, para evitar que el motor se pueda quemar si no funciona este (en equipos grandes incluso se pone un detector de flujo para saber si el electro-ventilador está activo.
Desconectado Menga
« Respuesta #13 en: 27 Junio 2017, 04:49 »
Yo use un toroide como el mas grande de la foto. Eran de un Choke de una fuente de alimentacion. Tengo entendido que con una sola vuelta bastaria para eliminar los ruidos.
Yo deje el toroide del lado mas cercano al variador, segun indicaba el manual del mismo.
Con respecto a los capacitores es facil. de las 3 patas del potenciometro, la del medio es la señal, va al variador.
Y las de los extremos van a (+) y (-)
Pones un capacitor entre (+) y (-), y el otro entre (-) y la pata del medio.
Los capacitores con 0,1uF, o numero 104, son los que parecen una lenteja.
Torno Wecheco 15
Desconectado antolmos
« Respuesta #14 en: 27 Junio 2017, 13:31 »
Hola newlathe.
Y o hice lo que tu dices de hacer, o sea eliminar toda la electronica que llevaba el torno, (contactores y demás) pero dejando los interruptores, seta, etc.
Entonces conecté cada una de esas cosas a donde ya te han dicho en el variador.
Por ejmplo,  la palanca de marcha adelante y atras, la seta, y lo más importante (que uso muchisimo) el jog. Que lo tengo programado a solo 6Hz, y para mover el plato por ejemplo con el comparador, va de cine. También cuando alguna marcha no entra, con el jog le das un toque al botón y se mueve un pelín.  Te pasaré donde van los cables, si quieres.
Antonio
