Autor Tema: Tecnicas y utillajes de fijacion en fresadora by Team Rural  (Leído 35944 veces)
Desconectado kilgore
Re:Tecnicas y utillajes de fijacion en fresadora by Team Rural
« Respuesta #30 en: 26 Junio 2017, 17:22 »
Excelente  .bien
Chapulino
« Respuesta #31 en: 26 Junio 2017, 18:26 »
Michel.
Fabricarse unas paralelas es un despropósito ?
Esta claro que no conseguiré una precisión enorme , pero si es inferior a 0,1 mm crees que pueden complicarme mas que facilitarme la vida ?
Tambien veo interesante como proyecto , intentar hacer unos amarres de bajo perfil con tornillo excentrico.
« Respuesta #32 en: 26 Junio 2017, 18:51 »
chapulino..por poder todo se puede hacer,,mi recomendacion es que te compres ya un juego comercial..lo amortizas desde el momento cero .brinda
y las excentricas bajas ay gente que se las a fabricado..es un miniproyecto guapo y que ahorra dinero .bien
pdta..el distribuidor en españa de las excentricas bajas vende sueltos los tornillos..lo otro es laton o bronce y fabricar una T una rosca para la excentrica y otra al lado para fijar la T con un esparrago allen
« última modificación: 26 Junio 2017, 18:55 por TEAM RURAL »
Desconectado Peter
« Respuesta #33 en: 26 Junio 2017, 20:35 »
Michel gracias por echarnos una mano, no te imaginas lo bien que nos vienen y nos ayudan estas lecciones a los que como yo se están iniciando y andan perdidos en el mundo del fresado.  .brinda
« Respuesta #34 en: 26 Junio 2017, 20:38 »
Bueno ahora le toca al CUBO DE EMBRIDAJE..un accesorio que tambien nos saca de muchas embajadas..se puede hacer con pletinas calibradas de 15 o 20mm... con angulos..fundido como son los comerciales etc..eso ya lo dejo a la disponibilidad de medios de cada uno
un post del que fabrico el compañero wels .palmas
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20974.0
aqui un enlace de lo que cuesta uno comercial de 250x180x150
http://formatplusaragon.com/sqlcommerce/disenos/plantilla1/seccion/producto/DetalleProducto.jsp?idIdioma=&idTienda=116&codProducto=7638830250&cPath=745
aqui los planos que en su dia hizo jcmota para hacerlo con pletinas calibradas..despues atornillarlas o soldarlas y posteriormente mecanizarlas...o rectificarlas etc..el tamaño cada uno debe decidirlo en funcion de su maquina y sus necesidades personales...este de los planos esta pensado a priori para una BF20..pero vale para cualquier fresadora.
aqui unas fotos del mio que es comercial de fundicion ..rectificado y con ranuras para T en la parte superior etc el mio tiene 5 CARAS PARA AMARRES y una vacia para sujetarlo y poder meter tuercas interiores Tes etc
las posibilidades de el cubo son enormes en cuanto a funcionalidad..poner todo tipo de amarres..mordazas etcc
« última modificación: 26 Junio 2017, 20:44 por TEAM RURAL »
Desconectado pitau
« Respuesta #35 en: 26 Junio 2017, 23:45 »
Muy muy buen post  .ereselmejor .Si hay algo que creo que es tan útil o mas que los enlaces para compra de utillajes varios, son los ejemplos de uso que acompañan a cada uno.  .brinda
leix_99
« Respuesta #36 en: 27 Junio 2017, 08:57 »
Por otro lado tambien tenemos este pequeño utillaje que cualquiera se puede fabricar y del cual ay un post bien detallado en el foro
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27690.0
Que preciosidad!
« Respuesta #37 en: 28 Junio 2017, 14:59 »
Bueno..hoy le toca a la escuadra rectificada combinada con calzo en V..un utillaje muy versatil que nos ayudadara mucho para hacer ranuras..chaveteros..y un sin fin de embridajes..
el enlace de ebay--la ay de varios tamaños..cuando tengo que mecanizar por los dos lados del tubo entonces uso 2 iguales una en cada extremo.
http://www.ebay.es/itm/RDGTOOLS-6-x-6-x-8-VEE-ANGLE-PLATE-NEW-MILLING-ENGINEERING-TOOLS/290812898914?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D9489f521160d4364b00fc70cbc36ddfd%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D291411069558
y un ejemplo de utilizacion
« última modificación: 28 Junio 2017, 15:02 por TEAM RURAL »
« Respuesta #38 en: 28 Junio 2017, 18:08 »
Muy interesante esa escuadra en V. Matas dos pájaros de un tiro y ahorras dinero, que en la fresadora nunca viene mal, porque tiene más hilo que una cometa.
pascu92
« Respuesta #39 en: 28 Junio 2017, 20:40 »
muy buen post!! Gracias por el aporte!  .bien
Desconectado pitau
« Respuesta #40 en: 28 Junio 2017, 21:46 »
Buenas Michel, y¿ un utillaje para sujetar redondos conicos muy esbeltos? Imagina hacer una ranura en un escariador conico pongamos de 30 cm de largo 18 mm en la parte gruesa del cono y 5 mm en la mas fina.
« Respuesta #41 en: 28 Junio 2017, 22:09 »
Si el escariador tiene mango..`pues lo pondria en un plato divisor universal e inclinaria grados hasta que este paralelo y en la punta le pondria un bronce redondo de unos 10mm con dos centros uno en cada extremo..en un centro apoyaria la punta del escariador y en el otro centro el contrapunto del divisor..tambien al ser tan largo le pondria en la parte inferior dos gatos regulables con dos trozos de aluminio encima para que al mecanizar no tenga flexion..
haceis preguntas de la leche de complicadas..yo mecanizo cosas mucho mas simples ;) .brinda
Desconectado pitau
« Respuesta #42 en: 29 Junio 2017, 12:58 »
Gracias Michel  .brinda, precisamente algůn que otro enlace de gatos iria de perlas, en tu anterior post sobre escuadra con angulos veo que tienes unos puestos. En ocasiones los he visto con la cabeza ranurada a 45 grados, supongo que para soportar redondos, pero no se si se venden así comercialmente o es una adaptacion. ¿ po cierto, como se llaman en ingles los gatos estos  :o?
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #44 en: 29 Junio 2017, 14:17 »
Pitau..los calzos los ay lisos y tambien con forma de V para poyar sobre redondos etc..los mios son de marca AMF material aleman muy fiable .brinda
http://www.amf.de/es/home/
fernandonatur..los videos estan muy bien pero este hilo es solo para tecnicas y utillajes de fijacion..el mandrinador es una herramienta y como tal nada pinta en este hilo aunque en este caso si los videos son para mostrar el sistema de sujeccion entonces si son validos ;)..si un dia tengo tiempo y ganas hare otro post sobre herramientas de mecanizado en fresadora..lo que pasa que seria demasiado extenso y me lo tengo que pensar detenidamente si realmente merece la pena el esfuerzo..
« última modificación: 29 Junio 2017, 14:33 por TEAM RURAL »
