Autor Tema: Maquina soldar PPR portable  (Leído 2510 veces)
Desconectado novacila
« en: 26 Junio 2017, 18:30 »
Hola chicos, quería presentarles un pequeño proyecto que hice a medias con el compañero Tecleador, agradecerle desde aquí por abrirme las puertas de su taller, ponerlo a mi disposición y atenderme para que todo funcionace bien.
El caso, mis primos fontaneros trabajan con tuberías de PPR verde de estas que van termosoldadas. Para el que no sepa su principio, consiste en una plancha que calienta los tubos (creo que en uno de los lados medio lo abocarda al calentarlo) luego se unen. Ellos lo hacen con tubería de 125 a 200 mm más o menos, pasando por los techos de sótanos de los grandes complejos, se tienen que subir uno en un andamio con ruedas y otro en otro, para luego empujar como animales para que se unan (son 6 metros de tubería que pesan lo suyo), para patinillos creo que van de abajo hacia arriba con lo cual el propio peso del tubo hace que entre solo y con las abrazaderas de la pared más o menos recto.
Cómo casi en esta vida está todo medio inventado, después de investigar un poco, vi que hay máquinas de sobre mesa, sobre todo para grandes formatos que son hidráulicas.
este tipo es más portable
Esta se asemeja un poco a lo ellos me pidieron
Algún compañero de mis primos del aire acondicionado utiliza uno de fabricación casera con un perfil HILTi, una varilla roscada de 16 luego todo soldado, dejando una parte fija y otro móvil con unas abrazaderas para coger los tubos y pegarlos al accionar la varilla roscada con un taladro a baterias.
Después de hablarlo con ellos que si querían otro formato, me dijeron que ese lo probaron y les iba de lujo y pesaba poco, lo único es que si podía ir mas suave como con cojinetes y que no oscilase tanto.
Manos a la obra me puse a diseñar con un perfil WURTH de 36/36 que ellos me dejaron.
http://www.wurth.es/carril-inox-a2-varifix-c36-36-3m
dentro cabe un cuadrado macizo de 30 mm al tener las paredes de 2'5mm, a partir de ahi con el compañero tecleador, hablamos de ponerle cojinetes y barra de husillo, (la cual no sabía que se podia conseguir en Canarias tan fácil) y tuerca hexagonal. Lo más complejo fue pensar en que todo eso tenía que caber en los 30 mm libres que teníamos y la parte móvil tenía que desplazarse por la ranura 18'5mm.
La parte fija aloja el cojinete de 22x10x6 y en la parte superior tiene para poder poner un tornillo de M10 y que no se gire para que monten las abrazaderas.
La otra parte fija donde va apoyada el final de la barra de husillo de 15 paso 3 mm
Y la parte que más lata me dió para hacer el diseño, que se quedaran a la misma altura y unificar materiales, fue la parte móvil. Esta tenía que estar enganchada a la tuerca de husillo bastante alineada y pasar justo por la ranura del perfil, que aguantase el tornillo sin girarlo y que fuese registrable para cambiar el tornillo M10 por si se torcia o se pasaba.
lo que hice fue hacer una ranura de 3mm  a la tuerca de husillo y una chaveta a la parte móvil y luego la soldó tecleador.
Ya con esta parte resuelta y los mandrinados controlados por parte de tecleador, hizo los planeados como refrentados y los mandrinados como cilindrados interiores en el torno con un plato de 4 garras
el resto fue más fácil, bueno... salvo que para mí que fue dar un par de pasos para atras, pasar de CNC's, programación directa sobre croquis DXF, visualizadores de cotas y automáticos a realizarlo todo de forma manual y contando vueltas, aunque en eso de contar vueltas hice trampa  :-[ :-[
para las posiciones de los taladros de las tapas de cojinetes, utilicé el reloj digital para moverme, a parte de marcas trazadas
Ponía a cero
y me movía hasta la cota de una o 2 veces, ya que mi reloj es de 25mm
se puntea
para taladrar y no pasarme de la cota y se cruzacen los taladros, hago igual con el reloj comparador, marco el cero con la caña
Voy taladrando
y llego hasta la cota que queremos, en este caso era 10
Hasta aquí llegamos hoy, en otro ratito subo el resto de fotos
Novacila
Re:Maquina soldar PPR portable
« Respuesta #1 en: 27 Junio 2017, 16:58 »
No encuentro las fotos del resto de operaciones, sino del montaje
para que lo vean más claro este es el render de la máquina
Para la tuerca de accionamiento del mecanismo utilizamos barra hexagonal de 22, hicimos un taladro de 10 mm para el eje rebajado del husillo de 15mm y pusimos un pasador
El compañero tecleador montando el conjunto
Ahora solo queda ver si aguanta el ajetreo diario del trabajo, para las siguientes versiones le hemos dado la vuelta a los cojinetes para que no sea necesario poner tapas, a parte por la presión se aguantaría con el hombro del husillo.
Le he pedido a mis primos que se acuerden de grabar un vídeo cuando lo estén utilizando para que vean como va.
Novacila.
« Respuesta #2 en: 27 Junio 2017, 18:10 »
Guapo proyecto y ademas una herramienta muy util para instaladores de tubos .bien .brinda
« Respuesta #3 en: 27 Junio 2017, 18:59 »
Gracias Michel. La parte que me preocupa un poco son los tornillos laterales, espero que aguante el trajín del movimiento a cizalladura. Pensé en ponerlos avellanados para que fuese el diseño más limpio pero no lo terminaba de ver claro.
Sabes si hay a mano algún prontuario de cálculos de tornillos a cizalladura, yo utilicé este
http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn32.html
« última modificación: 27 Junio 2017, 20:22 por TEAM RURAL »
« Respuesta #5 en: 28 Junio 2017, 09:43 »
Gracias por el aporte Michel, tendré en cuenta los tornillos para futuros proyectos  .brinda .brinda
Los prontuarios más o menos igual que los que había utilizado, no está directo el dato, hay que calcularlo
