Autor Tema: Voltaje fuente a driver y driver a motor pap  (Leído 1240 veces)
Master Gonzo
« en: 28 Junio 2017, 06:43 »
Hola a todos, acabo de recibir un kit de china para 4 ejes y me acaba de surgir una gran duda.Los drivers tienen una serie de pequeños interruptores para ajustar la corriente de salida hacia los motores según una tabla de valores que esta impresa en el driver.
La data técnica de los motores proporciona un valor de corriente y voltaje en la cual trabajan los motores. Entoces si ajustase la corriente al valor de trabajo del motor según la especificación técnica, que pasa con el voltaje que entrega el driver al motor.El rango de la fuente de poder es de 0-80vdc, dicho de una manera que voltaje debo suministrar de la fuente al driver  o sea cual es el valor optimo a la cual debo regular  la fuente y como afecta esto al voltaje de salida sabiendo que la corriente se mantiene en el valor que escojo  por la configuración de los pequeños interruptores según la tabla de corriente del motor.
El modelo del driver es DQ860MA y la fuente de poder es de 0-80vdc como dije anteriormente.
Les agradezco la ayuda que me puedan brindar.
 .confuso2 .confuso2 .confuso2
Re:Voltaje fuente a driver y driver a motor pap
« Respuesta #1 en: 28 Junio 2017, 07:39 »
Ponle la fuente que te trae el kit y no te marees con todo eso, los drives ya se encargan de gestionar todo, tu solo pon bien la corriente del motor en los microinteruptores y listo.
