Autor Tema: Mejora en torno pequeño o efecto placebo  (Leído 3374 veces)
Desconectado novacila
Re:Mejora en torno pequeño o efecto placebo
« Respuesta #15 en: 29 Junio 2017, 09:38 »
Gracias Michel, quitar el charriot es el siguiente paso que daré, pero mientras hay que ir tirando con lo que tengo. Bloqueando el charriot, las guías y por supuesto los tornillos que hacían falta ya puedo ir torneando sin que queden endiduras. El cambio rápido tengo uno pequeño de EMCO creo que se ve en las fotos, la idea es poner un cambio rápido más grande para herramientas de 16 y quitar el charriot, no quiero hacer esa modificación 2 veces.
Cuando haga el suplemento intentaré poner los 6 tornillos fuera de la ranura, pero no sé si hay espacio suficiente, está el engrasador por detrás muy pegado.
Desconectado operario112
« Respuesta #16 en: 29 Junio 2017, 10:28 »
Hola operario112 la barra de husillo la compré en Sebastian Salazar, no tiene delegación en Tenerife pero creo que hacen envíos, no se si Siemens Maquinaria tendrá algo. 2 metros de husillos de 15 paso 3 creo que fue 14 €, las tuercas si costaron 7 € por lo menos, también tienen las tuercas con brida y creo que eran en bronce, salían como 10 € por  lo menos o más, la calidad es laminado y no tiene holgura. Por cierto la pregunta esta es referencia a otro post por si la gente la pilla despistada.
Tobarra, la foto si me suena, es igual al mío. Me gusta mucho tu solución, tengo que revisar el ancho de mi ranura, creo que está mas ajustada que la tuya, la tuerca son 5 mm coge 4 hilos y medios mal contados.
Gracias por la informacion, me viene muy bien.
Respecto al cambio rapido, aunque no es una prioridad para mi, cuando te decidas a cambiarlo podemos hacer alguna compra conjunta y abaratar portes.
