Autor Tema: Mejora en torno pequeño o efecto placebo  (Leído 3375 veces)
Desconectado novacila
« en: 28 Junio 2017, 10:12 »
Hace poco notaba que el charriot de mi Belflex 520 cabeceaba, cuando no utilizo el charriot lo tengo bloqueado y las guías bastante apretadas. Ya se que la solución rápida y sin dolores de cabeza es hacer un tocho y quitar el charriot "pa' casa er carajo", menos uniones, menos voladizos, menos problemas.
Al desarmarlo me encontré que los mini tornillos  M6 estaban totalmente comidos y además no llevaban arandela, la imagen aunque pixelada  se ve como no tiene arandela y el esparrago es un poco más alto que el tornillo
Los tornillos estaban hechos una braga
En barra de 16 mm de F114 hice unos nuevos más largos que me permitiese ponerle una señora arandela
Las arandelas tras ver varios proyectos y con un poco de lógica, decidí hacerla de latón bastante generosa y lo máximo que me permitiese de diámetro para poderla poner en el charriot, de esta forma ejercerá más presión
Ya montado se nota otro tacto en el charriot a la hora de cilindrar en automático y en cono con el propio charriot, como digo no creo que sea efecto placebo, cualquier tornillo nuevo funcionaría mejor que los que tenía antes
Aquí un ejemplo como quedó un cono hecho en F114 y como en la parte recta que se hizo en automático se ve bastante bien, antes iba dejando marcas y hoyos, está hecha con placa CCMT 09T308
Novacila
Desconectado olo
Re:Mejora en torno pequeño o efecto placebo
« Respuesta #1 en: 28 Junio 2017, 11:24 »
si señor ,eso si son buenos tornillos, si los templas te pueden quedar mas fuertes, veo que en el carro superior te falta un tornillo de ajuste ¿se te a olvidado de poner?
 .bien .bien
« Respuesta #2 en: 28 Junio 2017, 11:39 »
Gracias olo, la idea es darle una sopleteada para templarla o en un futuro me dijo tecleador de hacerlos en f125.
El tornillo faltaba en la foto, pero yo le tengo puesto una manilla rápida de apriete para bloquear totalmente el carro cuando no lo utilizo como esta
http://www.ebay.es/itm/M5x30mm-Male-Thread-50mm-Lever-Length-Metal-Adjustable-Clamp-Handle-5Pcs/191697370458?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Desconectado operario112
« Respuesta #3 en: 28 Junio 2017, 12:35 »
Buen trabajo. En mi torno pasó lo mismo, se jodieron las roscas y los cambie por unos tornillos  que tenia por alli...
Por cierto, me puedes pasar enlace de donde comprar husillos en Canarias?
Que tal estan calidad/ precio?
Gracias.
Desconectado tobarra
« Respuesta #4 en: 28 Junio 2017, 12:54 »
No es un efecto placebo, se llama rigidez, sin rigidez no se puede mecanizar en condiciones.
A mí me pasó lo mismo con los tornillos del charriot, mi torno lleva el mismo sistema. Hice unos nuevos de acero F127, duraron un cantar sevillano porque solo aprietan en dos hilos de rosca.
El problema no es la calidad del tornillo, sino el sistema en sí. Lo que hice fue invertir el proceso, hacer una especie de tuerca en T sobre la que enroscan unos allen, con eso se consigue que aprieten sobre 12 hilos de rosca.
Te aseguro que la diferencia es abismal en rigidez y la solución es de por vida.
Supongo que el tornillo desgastado de la foto te suena de algo, en la imagen puedes ver el sistema que implementé, mejor que andar cambiando de tornillo, y sin necesidad de temple.
« Respuesta #5 en: 28 Junio 2017, 13:20 »
Hola operario112 la barra de husillo la compré en Sebastian Salazar, no tiene delegación en Tenerife pero creo que hacen envíos, no se si Siemens Maquinaria tendrá algo. 2 metros de husillos de 15 paso 3 creo que fue 14 €, las tuercas si costaron 7 € por lo menos, también tienen las tuercas con brida y creo que eran en bronce, salían como 10 € por  lo menos o más, la calidad es laminado y no tiene holgura. Por cierto la pregunta esta es referencia a otro post por si la gente la pilla despistada.
Tobarra, la foto si me suena, es igual al mío. Me gusta mucho tu solución, tengo que revisar el ancho de mi ranura, creo que está mas ajustada que la tuya, la tuerca son 5 mm coge 4 hilos y medios mal contados.
« Respuesta #6 en: 28 Junio 2017, 14:02 »
Novacita: Una tuerca casera con más hilos (por ende más alta) seria una solución rápida y fácil de implementar , ya que veo tornillos con hilos sobrantes
« Respuesta #7 en: 28 Junio 2017, 14:17 »
Una tuerca con más hilos de rosca no es la solución porque tropieza con el cuerpo del charriot, al menos en mi caso así era.
« Respuesta #8 en: 28 Junio 2017, 14:20 »
Francisco martinez, se podría poner éstas, eso sí no tendrían mucha dureza
https://es.aliexpress.com/item/2-Unids-M6-10-25-L-Tuercas-M6-Hex-Barra-de-Acoplamiento-Larga-Varilla-Roscada-Acopladores/32674925638.html?spm=2114.43010308.4.29.isyV38
Pero como dice el amigo tobarra no se si tropiezan con el cuerpo de charriot o me permite volver a poner la manilla que tenía puesta
« Respuesta #9 en: 28 Junio 2017, 14:30 »
¿Y cuánto dura un cantar sevillano? Desconocía la expresión.
« Respuesta #10 en: 28 Junio 2017, 14:39 »
Es una expresión muy común por estos lares, se dice de algo efímero, las sevillanas no suelen durar muchos minutos, son piezas musicales de corta duración.
Pero que se lo tenga que explicar un manchego a un sevillano...
« Respuesta #11 en: 28 Junio 2017, 22:42 »
No obstante, la calidad de los tornillos chinos, deja mucho que desear. Son muy blandos. No sé si por la calidad del acero serán templables los tornillos que empleaste, pero te recuerdo que en la cabeza van impresos unos números que tiene mucho que decir. Pongo un enlace como recuerdo y por si alguien no lo sabe
http://www.teleingeniero.com/?p=158
« Respuesta #12 en: 29 Junio 2017, 00:13 »
Poniendo los recomendados por Michel hay tornillos pa rato. 12.9.
Duallight
« Respuesta #13 en: 29 Junio 2017, 02:13 »
Forane, muy bueno aporte. Lo sabia, pero asi explicado se torna muy fácil de entender por qualquer uno, digo yo... A mi, por lo si, por lo no, me gusta mucho de usar en estos temas la calidad 10.9 y 12.9. Tiene cosas que los 8.8 van sobrados, pero, me voy a 10.9. .brinda .bien
« Respuesta #14 en: 29 Junio 2017, 09:15 »
Bueno el que repares los tornillos del charriot me parece muy bien,,,pero que tal si te atornillas un bloque de acero en condiciones..lo fresas adecuadamente y pones ay una torreta portaherramientas tambien fresada NO LA ORIGINAL..y de paso cuando compres un cambio rapido ya tienes un buen soporte para el..osea..QUITA EL MALDITO CHARRIOT..y ponlo solo cuando sea estrictamente necesario..te aseguro al 1000% que si lo quitas y sustituyes por un buen tocho tu torno ganara en todo.. .brinda
pdta..el nuevo tocho nada de anclarlo a esa ranura circular..lo haces cuadrado de manera que puedas hacer nuevos taladros en el carro y le puedas poner 6 tornillos M8 12.9 ;)
« última modificación: 29 Junio 2017, 09:19 por TEAM RURAL »
