Autor Tema: Poleas y correas timing (sincronización) para Nema34  (Leído 1933 veces)
Desconectado AlexVanZant
Hola compañeros!
Tengo entre manos un proyecto con motivo de la universidad, para el cual pretendo accionar un husillo de bolas de diámetro 20 con un motor paso a paso Nema 34. Para reducir la longitud del conjunto pensaba montar el motor y el husillo "hacia el mismo lado" y en el lado contrario montar un par de poleas dentadas con el que además desmultiplicar 2:1 (aumentando el par al doble, en teoría). He estado buscando por el foro, y he encontrado páginas como http://www.zappautomation.co.uk/ , pero no he encontrado lo que ando buscando (aparte de que es extraordinariamente caro todo lo que he visto).
Por tanto, se me plantean varias preguntas:
-¿Existe una polea dentada que pueda acoplar al extremo mecanizado de un ballscrew sin que deslice? No termino de fiarme de asegurar ejes mediante prisioneros.
-¿Conocéis algún sitio donde pueda encontrar poleas con diferente número de dientes y diámetro interior 14mm? (es el diámetro del eje de los Nema34 que he visto).
-¿Alguna idea de dónde puedo documentarme para calcular (dimensionar) dicha transmisión?
Muchas gracias por vuestro tiempo.
Desconectado becario10
Re:Poleas y correas timing (sincronización) para Nema34
« Respuesta #1 en: 29 Junio 2017, 05:29 »
Cada día me sorprendo mas.
Estas estudiando una carrera universitaria, por lo cual debes de tener un mínimo de conocimientos. Y te diriges a un foro de aficionados al metal  para que te solucione tus proyectos.
Cuando termines la carrera y tengas que trabajar como profesional también recurrías al mismo sistema?
En una empresa que trabajaba yo había una ingeniera que todo el día utilizaba la wikipedia para saber las cosas, así le funcionaban sus proyectos.
Hoy en día tienes una herramienta que ya me habría gustado tener yo hace 35 a 40 años.
Utiliza la red y trabaja un poquito, que todo lo que pides es bien fácil de localizar.
En la web de Tecnopower  encontraras material para realizar ese proyecto.
Y hasta aquí puedo contar.
« Respuesta #2 en: 29 Junio 2017, 08:02 »
San Google, que hasta tiene traductor por si te da por buscar las cosas en inglés. A veces se encuentra mejor poniendo lo que queremos buscar en inglés.
Toda la razón Becario. Antes era todo a base de catálogos, folletos, incluso llamaba por teléfono y pedía catálogos que me enviaban por correo, y no del electrónico sino del de cartero y papel. Y ahora está Internet y ni lo aprovechan.
« Respuesta #3 en: 29 Junio 2017, 21:54 »
Llevo 10 meses aprovechando mis pocos ratos libres para buscar componentes del sector. He leído catálogos durante varias horas, puedo leer especificaciones y entenderlas, pero no puedo saber a simple vista si un componente es bueno o no. Sobre Nema 17 hay miles de opiniones, sobre Nema 34 y sus accesorios no hay tantas.
Abrir este hilo no ha sido en absoluto mi primer recurso, sino que viene como digo tras muchas horas echadas delante de catálogos de proveedores europeos y asiáticos.
Cualquier persona de este foro que haya fabricado máquinas o convertido a CNC las suyas sabrá muchísimo más sobre qué comprar y dónde (que es como se llama esta sección) que yo. Por otro lado, he escrito a tres proveedores en inglés y dos en español, y todavía espero respuesta de alguno de ellos (uno de los de en español era Festo, es todo un festival conseguir que esos te den presupuesto de algo). Así que esa "connotación" de que vengo aquí a que me hagan el trabajo es bastante injustificada. Con conocer qué distribuidores dan buenos resultados ya ganaría mucho, y evidentamente pretendo ojearme los catálogos personalmente. Pero en fin, al menos me alegro de haberte sorprendido.
Por otro lado, no sé qué piensas que se hace en mi carrera, pero desde luego construir máquinas, por lo general, no. Y diseñarlas no siempre. En mi caso sí. En las asignaturas que doy tienes p ej un husillo con unas características, al que le entra un par X (el que sea) y tienes que calcular todo. Todo ello sobre el papel, en ningún momento tienes que comprar nada. Piensa que es una carrera que hasta el año 2000 duraba 6 cursos, a partir del 2000 5 cursos, y en la actualidad 4 cursos. Y aunque ha habido cierta reducción en los temarios, en absoluto es proporcional a la reducción de tiempo, por lo que todos los departamentos están a matacaballo con el calendario, y el tiempo para trastear, es lamentablemente nulo. Lo único que hacemos es calcular qué tamaño tiene que tener un componente de un material para aguantar X esfuerzos, y elegir entre los tamaños normalizados. Pero durante la carrera jamás te ves en la tesitura de tener que comprarlo.
blanco99
« Respuesta #4 en: 07 Julio 2017, 19:17 »
El sistema de sujeción de poleas a ejes sin chaveta, se llaman Taper, aseguran la sujeción sin deslizamiento. se usan en motores con eje de al menos 20mm uy poleas bastante grandes.
Para lo tuyo, o usas ejes con dos caras planificadas, o con pasador para el prisionero, o con encaje para los prisioneros roscados, o le haces un chavetero.
Recomiendo para esos motores poleas de paso 5M ancho de 15mm.
https://es.aliexpress.com/store/2906229 puedes ver algo aquí, pides la polea para el diámetro de tu eje. Yo a las miás les hago el chavetero, y las fijo con los prisioneros.
