Autor Tema: refrigerar un poquito los paso a paso  (Leído 5003 veces)
Desconectado turin
« en: 29 Junio 2017, 11:24 »
Hola a todos
He tenido problema con los motores paso a paso, cuando realizo trabajos muy largos o tediosos, los motores de los ejes se calientan y tengo que pausar un rato a que se enfríen.
Me he puesto manos a la obra y pondré ventiladores (reciclados) de pc 12v a los motores con termostato y lectura digital y ya contare como funciona .fotografo
Y ya puestos realizare una unidad nueva de refrigeración con radiador para el mandril y con termostato y todo dentro del pc antiguo que me pasaron
« última modificación: 29 Junio 2017, 11:27 por turin »
Desconectado DEVILHUNTER
Re:refrigerar un poquito los paso a paso
« Respuesta #1 en: 29 Junio 2017, 12:16 »
Normalmente los motores paso a paso van muy sobrados de par, y cuando pierden pasos a altas velocidades es por falta de voltaje. Prueba a bajarle los amperios en el driver y verás como te disminuye la temperatura sin perder velocidad. Los míos los uso a un 30% del amperaje qur aguantan y están fríos.
Desconectado turin
« Respuesta #2 en: 29 Junio 2017, 12:51 »
Gracias por el consejo, lo probare.
De todas formas quiero probar con los ventiladores.
dejo video de como va el tema.
https://youtu.be/PNibXNgQYBY
« Respuesta #3 en: 29 Junio 2017, 12:56 »
se calientan porque los tienes mal de amperios, ni mas ni menos, en vez de hacer inventos raros pon las cosas como tocan, y ya esta, yo los tengo horas y horas y horas trabajando, y se calienten, pero puedes poner la mano sin que moleste, eso es normal y no pasa nada, pon que motores tienes , que fuente y a cuantos A tienes los drives, si quieres claro, si no pues nada, tu haz inventos, ya se quemaran igualmente.
Desconectado turin
« Respuesta #4 en: 29 Junio 2017, 13:14 »
bueno hombre no te enfades que no e matado a nadie ;D
la info ya la pondré y ya diréis.
gracias y un saludo
Desconectado kilgore
« Respuesta #5 en: 29 Junio 2017, 13:30 »
Interesante este hilo, si como te han comentado lo primero que los motores funcionen adecuadamente y en cuanto a refrigerarlos, yo les coloco un tocho de aluminio encima y solucionado.
« Respuesta #6 en: 29 Junio 2017, 13:38 »
no me enfado, pero es que a veces buscais soluciones a algo que no tendria que pasar si se hacen bien las cosas, hoy tengo el dia un poco torcio, jajaj, te ha tocado a ti la colleja de turno,  .brinda .brinda
Desconectado turin
« Respuesta #7 en: 29 Junio 2017, 18:43 »
Me imaginaba algo asi., el tema no tenia tanta importancia , tengo unos ventiladores viejos y un pico de tiempo y sumando eso y que no puedo estar quieto me puse al tema. la colleja, nada otras peores me dieron, pero me estraño la reacción.
Desconectado turin
« Respuesta #8 en: 29 Junio 2017, 19:52 »
Hola otra vez.
Datos:
el driver es el YOC335 y la fuente es de 48v
Me supongo que cambiando los dips de la tarjeta se consigue cambiar el amperaje del tema, no?
Yo no controlo mucho y no tengo demasiada inf del tema, pero cualquier luz sobre el tema sera bien venida
« Respuesta #9 en: 29 Junio 2017, 21:16 »
tienes que ver de cuantos Amperios son tus motores, y poner el drive a esos amperios, si te pasas de amperios los motores se ponen como para freir huevos, si son de 3A, pues pones el drive en 2,9 o algo asi, incluso a 2,1 o 2,5 irian perfectamente.
Desconectado aalbea
« Respuesta #10 en: 29 Junio 2017, 22:58 »
Y tal y como comentan, cuando llegas a la corriente máxima, lo que sobra se disipa en forma de calor, apenas si aumenta la potencia o el par motor y sólo se incrementan los problemas.
Como norma al uso, sin termometros ni nada si puedes coger el motor con la mano y aguantarla la temperatura es aceptable, si quema hay que reducirle el amperaje o a poco que aumente la temperatura ambiente empezará a deteriorarse el aislamiento de los cables.
Pensad de todas formas que aunque se refrigere el exterior son motores de carcasa cerrada y puede sobrecalentarse el nucleo y perder propiedades magnéticas o fundirse alguna pieza de plástico.
Desconectado turin
« Respuesta #11 en: 30 Junio 2017, 00:25 »
Intentare ver a que amp  nominal trabajan pero será complicado, no tiene placa .
Se que son nema 23 pero no el amp  de trabajo
Si alguien lo sabe estoy a la espera
« Respuesta #12 en: 30 Junio 2017, 16:21 »
si son nema 23 asi ojimetro seran de 3A maaas o menos, pon los drives a 2,5A y deberia de ir todo bien.
Desconectado turin
« Respuesta #13 en: 30 Junio 2017, 19:54 »
ok gracias
Desconectado pritt
« Respuesta #14 en: 07 Julio 2017, 21:12 »
Perdón por la tardanza en contestar, lo vi en su día pero me he acorado hoy.
Yo, en mi anterior router, que tenía instalado en una "armario", noté que los motores se calentaban y opté por montarles unos disipadores de aluminio junto a un ventilador:
https://goo.gl/photos/3vu5Zc89GZXSBu886
Desconozco si es adecuado o no, pero pensé ... más vale prevenir.
