Autor Tema: como puedo guardar datos al presionar una tecla con arduino  (Leído 1807 veces)
martin aquino
buenos días soy nuevo en esto del arduino
estoy usando el teclado matricial, con la ayuda del case:
en cada case contiene un dato, quiero saber si ser puede guardar ese dato, cada vez que se presiona, y después cuando la quiera ver la mande llamar y esta se imprima y así sucesivamente para todos los case
gracias
Desconectado alberttoy
Re:como puedo guardar datos al presionar una tecla con arduino
« Respuesta #1 en: 29 Junio 2017, 17:03 »
Si, puedes guardarlo sin problema.
martin aquino
« Respuesta #2 en: 29 Junio 2017, 17:59 »
como, seria con un contador  o un array .confuso2
no entiendo esta parte
Desconectado vier
« Respuesta #3 en: 30 Junio 2017, 01:03 »
Bienvenido al foro.
Puedes guardarlos en una array , incluso si es una tecla, puedes guardar en modo byte en la array y después "traducirla" mediante otro case.
seria algo como crear una array de x valores, e ir guardando el valor de la tecla en ella un ejemplo, perdón, pero no se si la sintaxis estará bien:
byte tecla_entrada[];
integer contador =0;
integer i;
byte comandodesalida=loquesea;
do
   teclaleida= DigitalRead (pinqueleetecla);
 if (teclaleida <>comandodesalida ) tecla_entrada[contador]=teclaleida;
contador ++
while (comando de salida)
for (i=0, i++){
switch (tecla_entrada ){
  case 1
 haz algo
break
case 2
haz otra cosa
break .
y más o menos así
martin aquino
« Respuesta #4 en: 30 Junio 2017, 18:46 »
ok gracias por su ayuda, si me sirvió la ayuda
Desconectado vier
« Respuesta #5 en: 03 Julio 2017, 21:15 »
De nada, aquí estamos también para ayudar. Me di cuenta de un detalle que deberás tener en cuenta, y es poner un sistema antirrebote, es decir, que detecte que se ha soltado la tecla y que no lea cadena vacía. Otra cosa, creo que el bucle for... lo he puesto mal, sería infinito,  debería ser algo como
for (int i=0; i<contador; i++){
martin aquino
« Respuesta #6 en: 03 Julio 2017, 23:03 »
oye como puedo sumar o multiplicar el mismo,
como el pulsador va en incremento por ejemplo la tecla vale 12 al presionarla esta se suma y son 24,36,...
Desconectado vier
« Respuesta #7 en: 04 Julio 2017, 15:06 »
Ahora no entiendo lo de multiplicarlo, si te refieres a la variable del bucle, se puede incrementar el valor que se quiera dentro del bucle mismo, o si no, en vez de i++ en el incremento, poner i+12
Si es para ir sumando valores, entonces, mejor que se incrementen en el array mismo, puedes hacer un array de tamaño del número de teclas y sumar las veces que se han ido pulsando en su valor. Sería asignar, por ejemplo el array[0] a la tecla 2, el array[1] a la tecla 2.....
y cada vez que se pulse la tecla, incrementar el valor del elemento del aray y multiplicarlo por el valor que sea a la hora de mostrarlo.
Si me disculpas, debo irme a trabajar, miro si esta noche puedo desarrollarlo un poco para dar una idea.
La verdad es que no he trabajado con teclados matriciales y no se como se leen, voy a investigar un poco y te digo que solución se me ocurre
