Autor Tema: se me para la maquina durante el proceso  (Leído 1974 veces)
Desconectado jalmirall
« en: 29 Junio 2017, 17:10 »
Hola amigos:
Llevo un año trabajando con los finales de carrera desconectados, pues durante el proceso de fabricación la maquina se me paraba, fue difícil encontrar la causa, pero a partir del momento en que desconecte los finales de carrera, se me soluciono el problema y los trabajos me salieron de un tirón, no quiero tentar mas la suerte.
Los cables que van en los finales de carrera no son blindados ¿puede ser esto la causa? hay un cable especial para este menester.
jalmirall .confuso2
. sierra cinta FEMI 780 XL
Desconectado DEVILHUNTER
Re:se me para la maquina durante el proceso
« Respuesta #1 en: 29 Junio 2017, 18:46 »
El ruido eléctrico que genera el motor principal de tu máquina puede generar lo que comentas, sobre todo si llevas los cables de los finales de carrera pegados a los principales.
Prueba a ponerles cable apantallado o poner algún condensador cerámico pequeñito que absorba el ruido en la entrada de la señal al driver.
Personalmente con los drivers actuales que protegen al motor de que se queme, y si el motor no tiene fuerza para romper nada de la máquina, prefiero usar soft limits que finales de carrera.
pascu92
« Respuesta #2 en: 29 Junio 2017, 19:56 »
Toda la razón a nuestro compañero. Yo tuve un problema parecido y ademas añadiría que si tienes un  motor trifasico con variador activado por la misma placa le pongas un relé solido. Que también puede ser el problema.
Puedes comprar esto por 3€ y probar. Creo que da el mismo resultado que un condensador (no soy chispas).
http://www.ebay.es/itm/Anillo-supresor-ruidos-para-cable-3-5-mm-filtro-de-interferencias-clip-ferrita-/112426464327?var=&hash=item1a2d23b447:m:m-OL_2ufvoeTNtnTMVIPXxQ
Prueba y nos comentas. .bien
blanco99
« Respuesta #3 en: 07 Julio 2017, 20:01 »
Para mi gusto, los cables de los motores tienen que ser apantallados y puestos a masa, los de impulsos al controlador también, si lleva encoders o reglas, también, para los demás micros, finales de carrera, etc.... no son necesarios.
Si sigues estos principios, no vas a tener problemas de tipo eléctrico por interferencias.
« Respuesta #4 en: 12 Julio 2017, 20:40 »
Hola blanco, en primer lugar gracias por tu respuesta, pues creí que la consulta se había muerto.
El problema es que desde que desconecte los finales de carrera no se le ha vuelto a parar, y llevo así algo mas de un año. ¿puede ser la calidad de los finales de carrera?
¡¡¡O QUE!!!
Lo que quiero es volverlos a conectar y que no se me pare la maquina, por lo demás la maquina me funciona muy bien.
jalmirall
Manuturbojet
« Respuesta #5 en: 12 Julio 2017, 22:15 »
Buenas tardes Jalmirall ,el mismo problema he tenido yo con ese tipo de micros de contacto tipo platinos y puede ser que el problema sea debido a las vivraciones si trabajan en cerrado.Seguramente se te solucione si los cambias a abierto ya que los contactos se cerrarán cuando sean pulsados pero tendrás que cambiar la seta de emergencia también en abierto y modificar el Mach para que funcione.
 Es cierto que la mejor opción por seguridad que trabajen en cerrado y el mejor método es por inducción (vamos  el detector inductivo de toda la vida) y se terminaron los paros sin motivo aparente.
 Coincido con blanco99 con apantallar los cables que menciona ya que te evitas muchos problemas.
https://youtu.be/amnJK_zPeDE
« última modificación: 12 Julio 2017, 22:22 por Manucnc2 »
« Respuesta #6 en: 12 Julio 2017, 22:54 »
En mi caso era porque la carcasa del ordenador está conectada a tierra que a su vez es el negativo de la fuente del ordenador y por ende todo conectado al negativo de la placa de interface o "breakout". Si tienes una perturbación en la tierra a la que está conectada el ordenador, ya se producen interferencias, QUE NO SE QUITAN POR MUCHO QUE APANTALLES LOS CABLES. La solución llegó con un transformador de aislamiento, al que desconecté la tierra que iba al ordenador, conectando aquí el ordenador y colocando placas con aislamiento óptico en las entradas. Si empleas un portátil o PC con fuente externa, el problema no existe.
Puse un post:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8279.msg97893#msg97893
Un abrazo, Juan. Y mucha salud.
« Respuesta #7 en: 14 Julio 2017, 16:28 »
Gracias Pepe por tu consejo, ya te dire como me va
Juan
