Autor Tema: Fresas de CTC tools  (Leído 3319 veces)
MANGANESO
Fresas de CTC tools
« en: 15 Enero 2011, 14:15 »
Hola
He comprado un juego de fresas a CTC Tools, de las que indican útiles para acero inoxidable incluído y me ha sorprendido, después de quedarme sin filo en la de 16 mm, tras usarla en un acero templado (quizás demasiado duro), que probándo en el durómetro la fresa, daba en la escala HRC, solamente 10, (totálmente blando),  hecha la prueba en el punto del mango donde terminan los labios de corte.   La lima le entra en el final del mango y no en la punta, pero he comprobado que en otras fresas el temple es en toda la pieza, con durezas alrededor de 60 en todo el cuerpo,  así que no se que tipo de templado tiene esta fresa.
Tou
Re:Fresas de CTC tools
« Respuesta #1 en: 15 Enero 2011, 17:44 »
En algunas fresas el mango no viene endurecido, si en la zona de corte te continúa dando esos valores de dureza creo que tienes bastantes argumentos para reclamar una compensación  ::)
Desconectado Valen
« Respuesta #2 en: 15 Enero 2011, 17:56 »
Yo también compré una oferta de fresas en CTC y son las peores que he tenido nunca. No duraron nada. La vedad es que nada más abrir el paquete, ya se las veía muy mala pinta. Al final, lo que sí he reutilizado fue las cajas individuales, que están bastante bien, jajaja
wels
« Respuesta #3 en: 16 Enero 2011, 10:30 »
Quizás por la edad, y "algo cansado" de la confirmación de ese dicho
"El dinero del pobre siempre va dos veces a la tienda", totalmente valido y actual....
También compre un buen lote de fresas en CTC, pero... me dije que "ande o no ande... las mas duras"
Fueron estas, CARBIDE ENDMILL HRC63 - 4 FLUTE - TiAlN COATED - METRIC #H91
Y de momento...súper contento, se comen lo que les ponga, incluido un macho M3 que se rompió en el agujero
A mano alzada, montada en la dremel, a tope de vueltas con la mas pequeña, de diámetro 3, se zampo los 9 milímetros de profundidad que tenia, luego, claro, a pasar macho de 4, pero....me quede realmente sorprendido de ver lo bien que van, son recomendables, y casi la mitad que en España.
http://www.ctctools.biz/servlet/the-624/4MM-12MM-CARBIDE-COATED/Detail
