Autor Tema: Que pasa cuando el electrodo se queda pegado  (Leído 45837 veces)
maci
« en: 29 Junio 2017, 21:07 »
Por puro desconocimiento hoy me he llevado un susto.
Estaba probando con un electrodo de 2mm. se me ha quedado pegado pero igual que otras veces lo he despegado bien tirando hoy no he podido, me he puesto nervioso y se me ha ocurrido soltarlo de la pinza, supongo que al soltarlo he debido rozarlo otra vez con la pinza y me ha dado un chispazo como si estuviera soldando.
He apagado el equipo pero aun a si ha saltado el automático.
La pregunta no es por que se pega el electrodo, si no que pasa cuando esta pegado y que ocurre si no se despega rápido.... se puede dañar el equipo?... simplemente saltaría el automático y nada mas?.....
Una cosa creo tener clara y es no volver a soltarlo de la pinza.
Desconectado becario10
Re:Que pasa cuando el electrodo se queda pegado
« Respuesta #1 en: 29 Junio 2017, 21:37 »
Cuando se pega el electrodo aumenta el consumo y pueda saltarte el automático. Aparte no se te ocurra cogerlo con la mano ya que según el equipo que tengas se calienta pudiendo llegar a ponerse rojo.
Sr.lobo3
« Respuesta #2 en: 29 Junio 2017, 21:40 »
No ocurre absolutamente nada, puedes estar tranquilo.
Leojuan
« Respuesta #3 en: 29 Junio 2017, 21:40 »
Es comun eso asta que le agarres la practica,eso es porque se fundio el material de aporte con el electrodo la maquina no le pasa al practicar vas a ver que no te va a pasar tanto,pueden ser 2 causas o que tengas muy poco amperage o que toques mucho el material base con el electrodo y al tener el amperaje muy justo no llega a abrir el arco (te comente que también existe otro factor,hace poco use un electrodo 7018 el mismo solo funciona en polarida invertida,osea conectando el porta electrodo al positivo ,no tenia forma de abrir el arco,por eso es bueno ver las características del electrodo el 6013 es el mas simpre,esa son las 3 causas que yo conosco por mi inexperiencia ya que también soy nuevo aunque ya pase esa etapa
Desconectado Txantxangorri
« Respuesta #4 en: 29 Junio 2017, 23:01 »
Como dicen por ahí, dependiendo qué maquina tengas. Si es una inverter más o menos moderna, ahora vienen con el "Anti stick", que simplemente es que la máquina cuando nota que se pega el electrodo reduce la potencia para que no se sobrecaliente.
Seguramente el problema ha sido ese, que has abierto la pinza para soltar el electrodo por los nervios de ser principiante en esto.
Yo, un consejo que te doy es, que cuando se te pegue el electrodo, en vez de tirar de él hacia ti, hagas un movimiento oscilante y rápido hacia ambos lados, verás que se suelta con relativa facilidad.
Si por lo que sea no lo puedes soltar y ves que el electrodo se reblandece porque está cogiendo temperatura, suelta la pinza como has hecho sin miedo, es probable que pegue un chispazo, pero nada más allá de eso. Tras ello espera unos segundos a que se enfríe el electrodo y retiralo con la mano (siempre con guante) haciendo un movimiento oscilante, estando frio se quita muy fácil.
« última modificación: 30 Junio 2017, 01:54 por Txantxangorri »
« Respuesta #5 en: 29 Junio 2017, 23:22 »
Más claro agua. Perfecta la explicación.
Desconectado fot
« Respuesta #6 en: 30 Junio 2017, 06:59 »
Txan es un profesional. Y un caballero.
maci
« Respuesta #7 en: 30 Junio 2017, 08:45 »
Gracias a todos, tomo nota y sobre todo mas tranquilo por que se que no me cargo la máquina.
Desconectado Shakugan
« Respuesta #8 en: 04 Julio 2017, 16:40 »
Toda la vida pegandole tirones hacia atras, y solo leer, y aprender de un profesional( la electrica no es lo mio, bueno mas bien se me olvido).
Graciasssssss!!! .brinda .brinda .brinda .brinda
