Autor Tema: Fresas de dos o cuatro labios  (Leído 16924 veces)
MANGANESO
« en: 15 Enero 2011, 15:00 »
No tengo nada claro que es lo que condiciona el uso de fresas de dos labios o cuatro.   He visto fresas de un solo labio para aluminio, así que puedo pensar que a material mas blando le corresponde menos labios, pero para un mismo trabajo y diámetro de la herramienta, ¿sería distinta la velocidad de giro para dos  y cuatro labios?.  He visto fresas también con múltlipes labios y desconozco también su aplicación.  Cuando aprendes algo empiezas a ver que no sabes nada de nada.     ¿Conoceis alguna información asequible sobre el particular?
Tou
Re:Fresas de dos o cuatro labios
« Respuesta #1 en: 15 Enero 2011, 17:40 »
El nº de labios (Z) no te permite más o menos RPM  :-\
Las revoluciones vienen de la velocidad de corte (Vc.) que nos da el fabricante (y nos creemos la mitad) y condicionadas por el diámetro (d)
Rpm= 318 * Vc / d
El avance de cada diente (Az) tambien nos lo debería dar el fabricante en mm/revolución según los ángulos de la herramienta, coincide con la sección de viruta que corta de cada vez más o menos
Avance en mm/min= Az * RPM * Z
Más información en el apartado de bibliografía  ;)
Desconectado Valen
« Respuesta #2 en: 15 Enero 2011, 18:16 »
Incuyo a continuación un resumen sencillo. Doy entre paréntesis el nombre en inglés, porque si no conoces los nombres en ese idioma, a la hora de comprarlas por Internet, te resultará casi imposible.
Como norma general, y dejando al lado las fresas específicas para un determinado material, como las aluminio, etc:
(Slot drills) Las fresas de uno o dos filos, eliminan la viruta más rápidamente, pero a costa de dejar la superficie menos perfecta. Se usan, por ejemplo, para ranurar.
(End mills) Las fresas de 4 filos  son muy usadas. Dejan un buen acabado, pero evacuan peor la viruta, y en determinadas situaciones se pueden llegar a embotar.
(Three-flutted cutters) Fresas de tres filos. Menos comunes. Dan un compromiso entre las de dos filos y las de 4 filos, es decir, mejor acabado que las de dos, pero eliminado algo menos de viruta.
(Roughing cutters) Fresas de desbastado. Para arrancar mucha viruta, sin prácticamente atender al acabado ni a la precisión. Pueden hacer el trabajo sucio, y luego acabar con una fresa de cuatro filos. De esta forma, preservas la fresa de acabado, ya que ésta solo da una buena superficie mientras está perfectamente afilada, sin mellas, etc.
Luego están otras fresas de uso específico,
(Slotting cutters) Para ranurar en T. Como su nombre indica, se pueden usar, por ej. para mecanizar las ranuras de tipo "T" invertida, de la mesa de la fresadora. Primero se mecanizaría el acanalamiento, es decir, el palito verical de la letra T, y luego la parte superior de la letra T (invertida, claro).
(Dovetail cutters ) Fresas de cola de milano. Se emplean para fabricar las famosas colas de milano.
Y otro rango completamente diferente es el de fresas con insertos recambiables. Su ventaja más importante es que pueden trabajar a velocidades mucho más altas.
De ahí hay que destacar también las destinadas a generar superficies planas, (Face Mill Cutter ), que son las únicas que yo he visto que dejan resultados profesionales de verdad.
Como libro inicial, con muchísimas fotos, me gusta:
 Título: Milling
Autor Stan Bray
http://www.amazon.co.uk/Milling-Stan-Bray/dp/1861266804/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1295111939&sr=1-6
Te ayuda a identificar lo que es cada cosa, de manera sencilla, muy bien ilustrada.
« última modificación: 15 Enero 2011, 18:48 por Valen »
MANGANESO
« Respuesta #3 en: 15 Enero 2011, 18:43 »
Gracias Valen, muy ilustrativa tu respuesta.
barsorello
« Respuesta #4 en: 19 Enero 2011, 02:01 »
Lo mas importante de una fresa de 2 o mas labio, son la calidad del producto que entrega la marca
mmanagu2
« Respuesta #5 en: 19 Enero 2011, 10:04 »
Gracia Valen. Como siempre, tus explicaciones son garantia pedagogica.
manolo
gustametal
« Respuesta #6 en: 12 Febrero 2011, 23:53 »
Como siempre la regla general de mecanizado es primero que nada fijarse en la potencia de la maquina, tanto en rigidez como en capacidad de mantener revolucio)nes constantes.Posteriormente los detalles de la pieza,para saber las operaciones a realizar y  las herramientas a utilizar posteriormente el material de la herramienta(hss,carburos cementados,ceramica,cerments,cbn,etc),hay que tener presente que a partir de los carburos cementados se debe analizar el uso de refrigerante, ya que siendo el fresado una operacion interrumpida se estaria trabajando alternativamente en frio y en caliente, con lo cual el carburo no soportaria los cambios bruscos de temperatura debido a su naturaleza fragil al igual que con ceramica ,como regla sencilla para materiales como aleaciones no ferreas,acero al bajo y medio carbono e inoxidable, el HSS da un rango aceptable de productividad hasta cierto limite,ya que una gran productividad necesitaria material para herramienta mas resistente para evitar paradas por reafilado o minimizarlas y en los materiales duros como fundiciones, acero al alto carbono,materiales termorresistentes y aceros templados el uso de ceramica ,cerments y cbn seria rigorosamente necesario.
Como por ejemplo aqui se va a usar una fresa frontal;lo recomendable para fresas de dos labios o filos es en el empleo de  desbaste , ya que por poseer mayor material soportan mejor las fuerzas de corte y absorviendo mejor el calor intenso del trabajo,yo las recomendaria para piezas unitarias en las que no se justifica el empleo de una fresa de filos o labios multiples ya que son mas caras y como resisten menos el impacto,al utilizarlas de forma erronea pueden fracturarse.Sin embargo una tecnica de mecanizado que siempre me resulta es utilizar una fresa de filos o labios multiples para multiplicar el avance por el numero de filos,desbastando con menor profundidad que con las fresas de dos filos,pero que en cuanto se enfrentan en tiempos de maquinado terminan siempre ganadoras las fresas de filos o labios multiples.
Un dato importante acerca de una de las ventajas de las fresas de dos filos es en el maquinado de las aleaciones no ferreas(aluminio,cobre,bronce,etc,)  ya que pueden evacuar mejor la viruta por tener mayor espacio para esta y asi evitar arañaso en la superficie de la pieza,como el diametro de la fresa es constante la velocidad de corte losera tambien y por supuesto las revoluciones del husillo,lo unico que cambia es el avance que se multiplicara por el numero de labios o filos,existen diversas tablas de condiciones de corte y/o datos tecnicos que ojo no son una regla inaludible, mas bien son una guia para regularizar las condiciones de corte.
Desconectado Valen
« Respuesta #7 en: 13 Febrero 2011, 00:36 »
Oye, muy interesante.  .bien
Sí que te pediría que nos hicieras un favor: Edita el texto y pon puntos y aparte, con párrafos separados por líneas en blanco, para facilitarnos la lectura.
gracias,
Desconectado fly
« Respuesta #8 en: 25 Febrero 2011, 00:51 »
En general y para fresas tipo bailarina o montadas en cabezal vertical:
- 2 labios para desbaste y materiales blandos. Particularmente para desbaste de labios dentados (llamadas fresas de cocodrilo)
- 4 labios para acabados y materiales duros.
- 1 labio para trabajos de copiado y moldes con CNC.
- Fresas con labios impares (3, 5) no interesan por diversos motivos como la imposibilidad de afilado manual en tamaños pequeños.
Como dice Tou, el numero de labios influye en el avance, no en las rpm.
