Autor Tema: Dudas sobre pinturas...  (Leído 2135 veces)
Desconectado kilgore
« en: 03 Julio 2017, 13:40 »
En breve me pondré con la restauracion de una máquina y me surgen algunas dudas, tengo un buen amigo que se dedica a pintar coches de manera profesional, me ha comentado que el me facilitará la pintura, se que es pintura de calidad, bicapa tanto imprimación como en el acabado con el color y poco mas, y mi duda es: ¿Será esta la pintura adecuada o suficiente en calidad?.
Desconectado olo
Re:Dudas sobre pinturas...
« Respuesta #1 en: 03 Julio 2017, 14:22 »
las pinturas de dos componentes suelen ser mas resistentes que las pinturas de uso normal
otra cosa es pintura bicapa que es la que se utiliza cuando en la terminacion  se va a lacar
si te dan la pintura siendo monocapa te queda con un acabado muy superior al que trae de la casa  .bien
en un verde metalizado  .idea
marianomf
« Respuesta #2 en: 03 Julio 2017, 14:45 »
hola kilgore. tambien soy pintor de autos profesional. como te dice olo estas pinturas soy muy superiores. pero te aconsejo que si vas a usar una pintura asi seas muy muy pulcro. retires toda la pintura vieja para que no tengas problemas.  ni hablar de contaminacion por aceites o grasas. y nada de mezclar productos. si vas a usar esto. tambien usas los desengrasantes y diluyentes que recomienden para dicho sistema. cualquier duda a tu disposicion
« Respuesta #3 en: 03 Julio 2017, 14:59 »
Mi idea es usar esas pinturas pero no metalizado, otras dudas...
Creo que el proceso es: lijado, llegando al metal, pintar imprimación, lijado suave,  masillar desperfectos, pintar imprimación, lijado suave  y pintura al color deseado, ¿Es correcto?
marianomf
« Respuesta #4 en: 03 Julio 2017, 15:31 »
no te mates haciendo cosas que en un torno no justifican. en las carrocerias se toman en cuenta factores de corrocion. que en un torno no juegan. pela el torno de pinturas sinteticas viejas. lava bien la pieza si vas a usar decapantes o removedores mas aun. "(si es posible.) hay un producto barato que es desengrasante sufatizante. podes pasarle eso segun especificaciones en la botella del producto. despues masillas y lijas con lija 150 como maximo para rebajar y acabas con una repasada de p320 o 400 hasta que quede como lo deseas. y ahi imprimas. lijas. con lija no menor a p400 (como maximo) y pintas. el color. y despues la laca. la laca se da fresco sobre fresco. osea una ves que el color cubrio. limpias la pistola preparas el barniz catalizado y laqueas.
si usas productos de calidad con esto que te digo tu torno tendria que quedar un sueño. si no son tan de calidad entonces afina los granos de la lija. asi cuando se rechupe la pintura no se marquen las betas del lijado. pero con una imprimada sola. de dos manos ya te tiene que quedar. si una ves que imprimaste. y lijaste antes de pintar. quedaron poritos o detalles chicos por sacar. hay masillas como la red puty de 3m para retocar detalles y pintar encima sin imprimar otra ves.
se entiende?
marianomf
« Respuesta #5 en: 03 Julio 2017, 15:43 »
ahora leo que no va a ser metalizado el color. entonces te diria que uses una pintura poliuretanica monocapa. te vas a ahorras el paso de dar el color por separado. y la dureza es la misma ya que el barniz (clear) al fin y al cabo es tambien una laca poliuretanica solo que transparente.
mas alla que tu amigo sea pintor. toma en cuenta que un torno no se lustra. asi que cuanto mas calidad la laca mas va a brillar y durar. cosa que en un auto. por mas que sea mediocre siempre se podria lustrar.
nota: estos no son consejos para un auto. digo lo que se segun lo que se esta planteando. y tratando de hacerla simple para un inexperto. aviso por si hay algun erudito. que me quiera venir a explicar sobre granos de lija masillados o procesos especificos.  .bien
« Respuesta #6 en: 03 Julio 2017, 17:04 »
Muchas gracias, me has ayudado mucho, dare dos capas de imprimacion y un lijado, quizás asi el masillado será mínimo y en zonas muy limitadas
Duallight
« Respuesta #7 en: 03 Julio 2017, 18:36 »
Aprovechando: qual pintura es mejor? Poliuretano o epóxi? Las dos son 2K... ;D .brinda .bien
marianomf
« Respuesta #8 en: 03 Julio 2017, 19:37 »
de epoxica no puedo hablar por que sencillamente no se. no se usa en mi rubro supongo que depende para que se vaya a usar se recomentara mas.  .bien
Duallight
« Respuesta #9 en: 03 Julio 2017, 21:41 »
Es pintura industrial. Mi pregunta es qual lo mejor para nuestras máquinas: tornos, fresadoras y demas cacharros... ;D .brinda .bien
« Respuesta #10 en: 03 Julio 2017, 22:36 »
Lo mejor epoxi, pero cuenta con la complicación de tener que mezclar dos componentes, la temperatura y el problema de la limpieza posterior de los instrumentos. Pero creo que vale la pena usarla a pesar de estas contrariedades.
