Autor Tema: Utillaje para fresadora.Suplementos multifuncion by Team Rural  (Leído 23502 veces)
Desconectado pumukyo
Re:Utillaje para fresadora.Suplementos multifuncion by Team Rural
« Respuesta #45 en: 28 Febrero 2018, 17:12 »
Una opcion de tio rata como yo. No se podria hacer las dos piezas por un lado las ranuras y por el otro los taladros y roscas? Asi en la misma pieza de un lado u otro puedes usarlas?
« Respuesta #46 en: 28 Febrero 2018, 17:21 »
Je je,,este utillaje es para que cada uno lo fabrique como mejor vea..no tiene que ser al pie de la letra como el mio..
puedes hacerle cuantas cosas te puedan ser utiles..
de echo la version 3.0 tambien llevara roscas ademas de la ranura..
se trata de versatilidad asi que la imaginacion de cada uno y las posibles necesidades pues definen el utillaje
michel
pdta..ademas tu que manejas los programas esos tan chulos de 3D,,pues lo tienes mucho mas facil que yo para ver posibles interferencias de taladros... hacerles distintas cosas..etc..
y una vez diseñado y ver que todo es correcto pues la parte facil es mecanizarlo...al final lo que mas vale es el I+D..el mecanizado lo puede hacer cualquiera.
« última modificación: 28 Febrero 2018, 18:04 por TEAM RURAL »
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #47 en: 01 Marzo 2018, 00:15 »
   Hugo Turn..
la version 1.0..es la primera y pues la verdad es que ya esta mas que probada y me saca de muchas embajadas..
la version 2.0..es la evolucion y es mucho mejor..mas funcional..
la version 3.0..esta en fase de ejecucion y pruebas asi que de momento fabricate la 2.0 que es totalmente operativa y resolutiva..
asi haces ejercicios de fresado ;)
un abrazo amigo
michel
pdta..recuerda abrir un post cuando te los fabriques..y no te olvides que el utillaje tiene patente Team Rural ;D
las TS de amarre del utillaje se trajeron de este sitio a precio de risa..nunca se tienen ts suficientes..je je
https://www.ebay.es/itm/5x-T-Nutenstein-Nutensteine-passend-fur-Maschinentisch-geschlitzt-M8-M10-M12-mj/263355464636?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3Dd56f1df9c6e64a1cacc7683c408d08e5%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D382381009547%26itm%3D263355464636&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Hola Michel
Creo que haré la versión Michel-2 partiendo de una barra cuadrada de aluminio 6082 T6 de 40mm x 40mm, con roscas M6.
En el link que me pasas no hay tuercas T tan pequeñas como las que necesito, que son M6 para ranuras de 8mm. Había visto estas en Rationalstock.
https://www.rationalstock.es/catalogo/producto/materiales/calibrados-y-mecanizables/chavetas--pasadores-y-fijacion/tuerca-con-cabeza--t--din-508/30052000015
Ya iré publicando fotos cuando me ponga con el tema... a ver que tal me salen las prácticas. Pero creo que antes haré un avance automático para el eje X de la fresadora.
Hugo
« Respuesta #48 en: 01 Marzo 2018, 08:40 »
normalmente las tuercas las solemos traer de paulimot que tiene todas las medidas..aprovechando el envio con alguna cosa mas.
https://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-T-Nuten-Stein-M6-fur-8-mm-Nut-/302096022960
el avance automatico fundamental para poder trabajar bien..y dejar buenos acabados .brinda
« Respuesta #49 en: 02 Marzo 2018, 23:19 »
Si, tendré que combinarlo con alguna cosa que necesite, sino las Ts me saldrán caras, ja, ja.
Respecto del avance automático, este fin de semana compraré el motor (vi los modelos con reducción que recomendabas no hace mucho, y me basaré en este tipo) y algún material mas que necesito.
Ya cuando me ponga iré explicando la construcción.
Hugo
« Respuesta #51 en: 04 Marzo 2018, 02:35 »
Ya está, ya he pedido las cosas, ahora a esperar que lleguen...
« Respuesta #52 en: 26 Mayo 2018, 16:03 »
Bueno pues al final mecanice un monton de piezas para asi poder armar mis puzzles de mecanizado como yo mejor vea ;D
ya de paso pues le fabrique estos para LETE para que su milko10 tambien sea si cabe un poco mas funcional
y estos los mios
y este un simple ejemplo de utilizacion..es como montar piezas del lego ;D
un saludo a todos y espero os haya gustado este simple utillaje .bien .brinda
Desconectado arcangel
« Respuesta #53 en: 26 Mayo 2018, 18:28 »
Que bueno tenerte por aquí de nuevo  .yupi .yupi .yupi
« Respuesta #54 en: 28 Mayo 2018, 12:53 »
os pongo estas tre fotos que se me habian olvidado..
para escuadrar bien los lados de los tochos y ya que en la mordaza el voladizo seria demasiado..utilize una escuadra rectificada y directamente fije cada tocho..
una cosa simple pero que os puede servir para algunas piezas..
y con esto si ya doy por concluida esta ñapa rural..
michel
« Respuesta #55 en: 28 Mayo 2018, 19:46 »
Bueno pues no hay mallor satisfaccion cuando uno fabrica algo y de inmediato lo va usando para distintas embajadas..
asi que otro ejemplo mas de como utilizar este sencillo utillaje..
combinamos 4 tochos fijados a la mesa con tornillos M12 de 120mm de largo asi fijamos los tochos de dos en dos..una vez fijados a la mesa usamos unas excentricas bajas de meete bite..y ya podemos colocar un angular de 120x120x10..y con nuestra planeadora casera pues lo planificamos..
y de momento esto es todo amigos .brinda
Desconectado olo
« Respuesta #56 en: 28 Mayo 2018, 21:25 »
hola Michel, me alegro de que estes por el foro nuevamente, como siempre nos iluminas con tus trabajos  .bien
« Respuesta #57 en: 22 Julio 2018, 16:48 »
Bueno pues otra version en fase de pruebas..si se vuelve muy imprescindible entonces fabricare mas..si no con este par de ellas va que chuta ;D
novedades..se puede embridar por dos de las caras..lleva una ranura central de 20mm de ancho para con unos tornillos laterales poder fijar planchas en el aire o tambien puesta cara arriba pues sujetar pletinas hasta 20mm de espesor..tambien lleva un monton de roscas de M6 para poder poner pequeñas grapas o fijaciones en piezas pequeñas..tambien dos rebajes de 3mm para poder fijar piezas de poco espesor.
y aqui unas fotos de la fabricacion..
y aqui ya acabadas
y esto es todo amigos..nos veremos en proximas ñapas rurales .bien .brinda
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #58 en: 22 Julio 2018, 17:47 »
Excelente trabajo, como la ejecución  .brinda
« Respuesta #59 en: 22 Julio 2018, 18:06 »
Gracias fernando..
el asunto es ir compartiendo cosas que voy fabricando..asi el camino es mas facil para otros..ya que puede dar ideas etc..
