Autor Tema: Utillaje para fresadora.Suplementos multifuncion by Team Rural  (Leído 23512 veces)
Desconectado novacila
Re:Utillaje para fresadora.Suplementos multifuncion by Team Rural
« Respuesta #60 en: 23 Julio 2018, 15:36 »
Tiene una pinta estupenda, aunque hay algunas cosas que no entendí muy bien, pero cuando vea cómo embridas seguro que terminamos de entenderlo.
Gracias por compartir, saludos.
Novacila
Desconectado argo47
« Respuesta #61 en: 02 Octubre 2018, 16:59 »
Buenas tardes Michel.
En que hilo pusiste como hacer los topes exagonales de latón, me gustaría hacer unos pero antes ver como los has hecho tu.
Desconectado Tomy73
« Respuesta #63 en: 02 Octubre 2018, 19:38 »
Gracies Tomas .palmas .palmas .brinda
Argo47...ya te puso tomas los enlaces..mas facil imposible..suelo usar exgono de laton de 25..de 30 y de 40mm en funcion de la necesidad uso unos u otros topes..de un diametro u otro y de distintas alturas..suelo usar trozos de exagono de 600mm de largo y los convierto en su totalidad en topes asi al hacerlos en serie es mas rapido y luego mas funcional en el dia a dia..
cada tope lo tengo con su propia T y su tornillo asi es plug and play..las Ts de tu maquina son T14 creo recordar para tornillos M12..te pongo un enlace para que las puedas comprar en paquetes de 5.
aqui la tornilleria cincada de allen calidad 12.9 que uso siempre para maquinas y utillajes.
https://www.ebay.es/itm/M12-12mm-GRADE-12-9-ZINC-SOCKET-CAP-SCREWS-ALLEN-KEY-BOLTS-HEX-HEAD-DIN-912/121917906607?hash=item1c62df9eaf:m:myCvEo23PER7y9pxsYK-wwg
y aqui las Ts de amarre a la mesa..seleccionas en la pestaña M12 y listo
https://www.ebay.es/itm/5er-Packung-T-Nutenstein-M8-M10-M12-Nutensteine-45-Stahl-passen-fur-T-Nuten-al/401451975946?hash=item5d7867050a:m:m9ClrxnMJReKcoSfZ7sqyFQ
pdta..veo que te vas ruralizando poco a poco...ten cuidado que mi forma de mecanizar es un poco adictiva..y te pasaras todo el dia haciendo utillajes..je je
« última modificación: 02 Octubre 2018, 19:40 por TEAM RURAL »
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #64 en: 02 Octubre 2018, 23:33 »
Hola  referente a las T del enlace de Michel, yo no las compraría por lo fáciles que son de realizar, e ir cogiendo soltura con la fresadora, saludos.
Desconectado argo47
« Respuesta #65 en: 03 Octubre 2018, 18:54 »
Gracias Michel por los enlaces, las tuercas en T ya las he comprado y los topes estoy esperando el latón para poder hacer unos cuantos.
Fernandonatur tienes razón son fáciles de realizar, de hecho hice las de Mitee-bite pero al precio de las de Michel prefiero comprarlas.
