Autor Tema: Método de equilibrado con pesos de prueba  (Leído 3146 veces)
Desconectado avis
« en: 04 Julio 2017, 00:30 »
Hola, a ver si alguien del foro sabe  el método para equilibrar un rotor con dos pesos de prueba, tengo entendido que hay que poner un  peso conocido a 0 grados  y mismo radio, hacer mediciones de este con el vibrómetro,  trasladar este a 180 grados y volver a medir con el vibrometro y estos valores ponerlos en una tabla de grados como la de la foto para saber el angulo a compensar.
[/url]Equilibrar by AvisJet, en Flickr [/img]
Luego se aplicaria otra formula para saber el peso a compensar ,  a ver si  hay alguien que sepa trastear estas cosas.
Desconectado olo
Re:Método de equilibrado con pesos de prueba
« Respuesta #1 en: 04 Julio 2017, 22:04 »
en mi caso e equilibrado las ruedas de la moto
saco la rueda , le vuelvo a poner el eje y lo sujeto en un tornillo de banco dejándolo nivelado , giro la rueda y donde se pare marco en la parte superior con una tiza vuelvo a girar para comprobar  que el resultado sea el mismo y no haya errores , una vez comprobado cual es la parte superior esa es la parte que tiene menos peso y es hay donde hay que poner el contrapeso
poner 10-15 o 20 gramos es cuestion de adivinar
tambien lo e echo en un caballete de la moto acoplandole dos  pletinas con dos rodamientos cada una puestos en paralelo separado 5 milimetros  para que el eje apoye en medio y pueda girar libremente
si en tu caso el rotor gira muy suave y tiende a girar hacia a tras y adelante antes de pararse lo tienes fácil delo contrario hay que sacarlo y hacerlo como te e edicho anterior mente
KAISER
« Respuesta #2 en: 05 Julio 2017, 04:00 »
Espero que esto resulte de utilidad
Desconectado xxavier
« Respuesta #3 en: 05 Julio 2017, 07:42 »
Eso que indicas es el equilibrado estático, relativamente fácil de hacer. Pero luego está el equilibrado dinámico, para el que hay que utilizar equipo especial de medición. Este video muestra el equilibrado dinámico de un rotor grande...
https://youtu.be/VKr5RZt6MQo
Desconectado olo
« Respuesta #4 en: 05 Julio 2017, 09:48 »
lo que pide avis es como hacer el , si no pudiese hacerlo con sus medios a pasar por caja
Desconectado avis
« Respuesta #5 en: 05 Julio 2017, 15:30 »
Pues no especifiqué  , me refería a un equilibrado dinámico .Hay varios métodos, con luz estroboscópica  para saber el ángulo a equilibrar, con sensor de rpm haciendo una marca y con pesos de prueba, yo preguntaba por este último ya que lo veo mas sencillo y al disponer de un vibrometro pues no estaría demás saber el método .
Desconectado olo
« Respuesta #6 en: 05 Julio 2017, 23:43 »
 .bien
KAISER
« Respuesta #7 en: 06 Julio 2017, 00:05 »
En el archivo adjunto que envié en mi mensaje anterior quiza puedas encontrar alguna respuesta.
Desconectado avis
« Respuesta #8 en: 06 Julio 2017, 22:08 »
Gracias Kaiser por el archivo, es de gran utilidad ya que despeja algunas dudas.
