Autor Tema: Usar espuma de poliuretano como cera perdida  (Leído 2581 veces)
GUILLERMO42
« en: 07 Julio 2017, 15:16 »
Hola buenos dias ,quisiera hacer una pregunta : alguién usó alguna vez como cera perdida ,la espuma de poliuretano , de esas que vienen en aerosol ,o para mezclar? vi un video que usaban Poliestireno expandido ,que es otra cosa, y funcionaba,por eso queria saber si alguien usó poliuretano ,muchas gracias y un cordial saludo .  .idea
J-L-P
Re:Usar espuma de poliuretano como cera perdida
« Respuesta #1 en: 12 Julio 2017, 00:01 »
Yo he usado porexpan para hacer carenas de motor de fibra de vidrio para aviones de aeromodelismo y para los patines de las ruedas la unica pega es que tenia que forrar los moldes con tesafilm o celofan para que la resina no los disolviera y saliera un churro,también use poliestireno expandido para la fibra de vidrio,tiene el mismo problema que el porexpan,la resia lo disuelve pero se puede hacer el molde mas detallado ya que no se deshace en bolitas como el porexpan pero para la fibra de vidrio lo mejor es la espuma que usan en los astilleros donde hacen lanchas deportivas y barcos de pesca de fibra,esa espuma no se como se llama pero lo podria averiguar fácilmente(el taller donde trabajo esta ubicado al lado de dos de estos astilleros) aunque creo que deberias mencionar con que material quieres usar esos moldes
Un saludo y espero que esto te haya sido de ayuda
GUILLERMO42
« Respuesta #2 en: 14 Julio 2017, 16:11 »
Gracias J-L-P por la respuesta: yo vi este video y queria saber si eso funcionaria con poliuretano ,esa espuma que viene en aerosol
https://www.youtube.com/watch?v=bh3PjsbRaGI
Desconectado cicatral
« Respuesta #3 en: 14 Julio 2017, 23:59 »
No soy experto en moldes, ni química, en realidad aprendiz de todo y maestro de nada.
Pero la espuma de poliuretano, una vez curada ( proceso de expansión acabando) es inerte, no se puede eliminar excepto por medios mecánicos. No como el poliestireno expandido ( corcho blanco, telgopor, EPS.....) que se elimina con disolventes con facilidad, y sin residuos o muy pocos, ahora decide tu, en caso de incineración del poliuretano expandido aparte de los humos quedan muchísimos restos.
« Respuesta #4 en: 15 Julio 2017, 21:46 »
Utiliza porexpan o stirofoam  en vez de pourietano ,el porexpan al ser casi todo aire el residuo plastico es minimo el poriuteano para el mismo volumen es mas denso
https://www.youtube.com/watch?v=tH-PaNugz9w
GUILLERMO42
« Respuesta #5 en: 21 Julio 2017, 14:33 »
GRACIAS A TODOS .ereselmejor !! PARECE QUE NO HAY OTRA .SOLO EL polipropileno expandido..gracias a todos
« Respuesta #6 en: 21 Julio 2017, 19:21 »
No, no es polipropileno es poliestireno el que se usa para moldes  ,los hay de diferente densidad ,
GUILLERMO42
« Respuesta #7 en: 24 Julio 2017, 01:24 »
Gracias Francisco  .ereselmejor
