Autor Tema: Tarjeta USB mach3  (Leído 8889 veces)
blanco99
Re:Tarjeta USB mach3
« Respuesta #15 en: 10 Julio 2017, 20:01 »
Hola blanco99.
Y con permiso de nikman27, instrúyenos un poco en ese tema, que somos muchos los que tenemos mach3, y nos puede interesar cambiar a linux. Incluso puede ser que a nikman27.
Y ademas el enlace que pones está muy bien, porque lleva esa especie de joystick para manejarla.
Seguiré con mucho interés el tema éste.  Aquí, o en otro hilo si lo abres.
Antonio.
Con este equipo puedes trabajar en Mach3, o linuxcnc como te plazca, solo que le cargas los programas en codigo G con una tarjeta USB.
Cuanto termine la puesta en marcha en mi fresadora Bf20L, colgaré los resultados detallados, asi como las velocidades reales de las transmisiones a varios ejes interpolando.
Manuturbojet
« Respuesta #16 en: 10 Julio 2017, 20:30 »
Perfecto,quedamos a la espera de como te va blanco99,la verdad es que no recordaba el enlace que ha puesto Michel que nos saca bastante de dudas de cómo va esta controladora y parece que funciona muy bien según el compañero constructor,gracias por compartir  .bien
Desconectado avis
« Respuesta #17 en: 10 Julio 2017, 21:08 »
Pues yo estoy contento con la controladora DDCSV1, te olvidas del PC y trabajas directamente con una tarjeta USB con ficheros codigo G  FANUC , tienes entradas directas para los finales de carrera, control de velocidad del Spindle, entrada para consola MPG y todo lo necesario para nuestras maquinas CNC, puedes poner velocidades de avance distintas cuando la fresa esta en el aire y un sin fin de cosas.La pantalla tiene muy buen aspecto comparado con otros paneles similares, pero tiene un pequeño error de diseño que si no lo sabes puedes armar una buena , una vez que ingresas en el menú de configuración  si tocas la tecla Mode borras la linea que tienes encima del cursor y te toca actualizar de nuevo la controladora, asi que teniendo la precaución de no tocar esa tecla dentro de ese menú no pasa nada.
« última modificación: 10 Julio 2017, 21:19 por avis »
« Respuesta #18 en: 10 Julio 2017, 21:54 »
compañero blanco99..eso que dices no es cierto..con esa tarjeta ya no trabajas ni con linux ni con mach3..trabajas directamente con su propio software en el cual cargas archivos en codigo G con extension FANUC..o bien tienes la opcion de picar codigo G a mano..el compañero AVIS lo a puesto bien claro ya que el es la que usa. no tendria ningun sentido tener mach3 o linux cnc con esa controladora..PARA QUE .confuso2
yo tengo un control de esos pero un poco mas grande y es lo mismo..es un control en si mismo y cargas codigo G fanuc o bien programas a mano,,no se necesita mas
este es mi control para mi futura cnc .baba .yupi
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27272.0
« última modificación: 10 Julio 2017, 21:59 por TEAM RURAL »
Desconectado pritt
« Respuesta #19 en: 10 Julio 2017, 22:13 »
Una consulta:
En este tipo de controladoras, el Código G, ¿es totalmente compatible con el postprocesador FANUC genérico que suelen llevar los diferentes CAM?
Desconectado avis
« Respuesta #20 en: 10 Julio 2017, 23:09 »
Si es compatible, yo utilizo Aspire  que genera directamente el fichero codigo G, eliges al grabar  la extensión Fanuc y ya lo tienes listo para fresar.
Manuturbojet
« Respuesta #21 en: 11 Julio 2017, 00:21 »
Supongo que lo que el compañero blanco99 habrá querido decir que después de generar el código en algún programa cam ó en los wizard del Mach,pues usa Linuxcnc ó Mach3 para simular el código y no cagarla metiendo el pen directamente,pero es un suponer no estoy seguro  .idea
blanco99
« Respuesta #22 en: 11 Julio 2017, 10:13 »
Si mas o menos eso quería decir.
Gracias.
nikman27
« Respuesta #23 en: 15 Agosto 2017, 18:29 »
Buenas señores!
perdón por la tardanza pero entre las vacaciones y lo que tardan las cosas del chino no he podido postear antes y ya que os habíais molestado en ayudarme me parecía lo correcto responder por si le puede servir de ayuda a alguien.
Al final solucioné el problema, me decidí por la tercera tarjeta usb que puse en el primer post porque ademas de ser la mas barata tenía una referencia de que funcionaba de Pascu99 y leí por ahí que no iba mal pese a ser de 100 HZ que para mi ruter casero y la idea que tengo me vale de sobra para aprender.
Compré en walapop un pórtatil viejo con puerto paralelo por 20€ ( un compac presario) pero no iba bien los motores se ponían a zumbar en cuanto recibía varias ordenes a la vez y no logre configurárlo aunque probé de todo.
Al final compré esta tarjeta y me funcionó a la primera con unos resultados sorprendentemente buenos pero con el portátil viejo y creo que está aquí el matiz ya que con el otro portátil que tengo que es nuevo y bastante potente funcionaba pero era bastante menos preciso.
Creo que se debe a que el usb del portátil viejo es mas lento  ya que es 1.0 y el del  otro portátil el bastante mas rápido y satura la tarjeta por lo que pierde pulsos.
De momento he mecanizado los taladros de la caja de control que estoy haciendo para la cnc con una caja de mini pc que también compré en walapop y algunas otras piezas con unos resultados bastante aceptables.
(perdón por el post tan largo  :))
Desconectado perikooo
« Respuesta #24 en: 16 Agosto 2017, 13:00 »
Hola:
Estoy reformando una Proxxon MF70, que la compre ya CNCada con una tarjeta por puerto paralelo. La carta paralelo funciona, pero prefiero tener libertad para conectarla a cualquier PC moderno, asi que por enredar, me he comprado la siguiente tarjeta:
http://www.ebay.es/itm/MACH3-100Khz-4-Axis-CNC-USB-Card-Breakout-Board-Driver-Motion-Controller-EU/253039742012?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Es una version barata con 4 ejes de la segunda tarjeta que enlaza "Nikman27". De momento, solo he podido probarla conectada a un eje, y parece que va bien y con movimientos suaves.
Cuando la conecte a los tres ejes y la prueba al completo, ya avisare si funciona correctamente.
josemanuel-gar
« Respuesta #25 en: 17 Agosto 2017, 09:58 »
buenas yo uso la xhc mk4 por usb con mach3, y de momento todo perfecto parece que no se puede activar la out0 para el spindle o yo al menos no he podido ya que mach3 empieza en 1 los puertos.
La siguiente que probaré será la breakout con linuxcnc de toda la vida, por lo que he probado va mucho mas suave que el mach3.
elzeviriano
« Respuesta #27 en: 15 Septiembre 2017, 20:04 »
Gracias por tu respuesta!!
Está muy bien pero necesito mach3 y windows 10 y me parece mucho para mini cacharro que es un router casero con una superficie útil de 450x450 :) pero no veo ninguna opinión en youtube ni en ningún sitio, a ver si alguien del foro las conoce y me da su opinión.
la pantalla es para dirigir directamente desde la propia pantalla la fresa o mandas desde el pc? lo digo porque si es desde la propia pantalla te da lo mismo sobre que corra (Linux o mach), cargas código G y actuas
« última modificación: 15 Septiembre 2017, 20:12 por elzeviriano »
elzeviriano
« Respuesta #28 en: 15 Septiembre 2017, 20:11 »
Hombre las veo un poco pobres 200KHz de transferencia máxima, eso suele se para el total de los ejes.
Lo del mach 3 no lo domino, ni me interesa ya que corre bajo ventanucos.
Para mi fresadora he comprado esto https://es.aliexpress.com/item/4-Axis-PLC-Controller-500KHz-off-line-Pendant-Handwheel-Emergency-Stop-for-CNC-Router-Engraving-Milling/32773702180.html que corre a 500KHz sobre un eje, que corre bajo linux, y cargas los programas en codigo G desde un USB, que puedes usar la simulación o modificar el codigo en pantalla, controla cuatro ejes  y ya os contaré cuando lo ponga en servicio.
perdón mi anterior post iba para blanco99
« última modificación: 15 Septiembre 2017, 20:13 por elzeviriano »
