Autor Tema: Tarjeta USB mach3  (Leído 8890 veces)
nikman27
Tarjeta USB mach3
« en: 07 Julio 2017, 17:45 »
Hola a todos,
Me podríais dar vuestra opinión sobre estas tarjetas, si funcionan bien con mach3 y windows 10.
También me gustaría saber si son dificiles de configurar, Los drivers que estoy utilizando son unos DM542 y una tarjeta por puerto LPT y, me funciona bastante bien pero necesito una USB para poder utilizar un portátil.He buscado información en el foro y no he visto nada.
Gracias.
 http://s.aliexpress.com/UZZVJrmi
 http://s.aliexpress.com/qaI3a6n6
 http://s.aliexpress.com/q6Rjm2iy
blanco99
Re:Tarjeta USB mach3
« Respuesta #1 en: 07 Julio 2017, 19:33 »
Hombre las veo un poco pobres 200KHz de transferencia máxima, eso suele se para el total de los ejes.
Lo del mach 3 no lo domino, ni me interesa ya que corre bajo ventanucos.
Para mi fresadora he comprado esto https://es.aliexpress.com/item/4-Axis-PLC-Controller-500KHz-off-line-Pendant-Handwheel-Emergency-Stop-for-CNC-Router-Engraving-Milling/32773702180.html que corre a 500KHz sobre un eje, que corre bajo linux, y cargas los programas en codigo G desde un USB, que puedes usar la simulación o modificar el codigo en pantalla, controla cuatro ejes  y ya os contaré cuando lo ponga en servicio.
nikman27
« Respuesta #2 en: 07 Julio 2017, 21:49 »
Gracias por tu respuesta!!
Está muy bien pero necesito mach3 y windows 10 y me parece mucho para mini cacharro que es un router casero con una superficie útil de 450x450 :) pero no veo ninguna opinión en youtube ni en ningún sitio, a ver si alguien del foro las conoce y me da su opinión.
Desconectado antolmos
« Respuesta #3 en: 08 Julio 2017, 00:36 »
Hola blanco99.
Y con permiso de nikman27, instrúyenos un poco en ese tema, que somos muchos los que tenemos mach3, y nos puede interesar cambiar a linux. Incluso puede ser que a nikman27.
Y ademas el enlace que pones está muy bien, porque lleva esa especie de joystick para manejarla.
Seguiré con mucho interés el tema éste.  Aquí, o en otro hilo si lo abres.
Antonio.
Desconectado aalbea
« Respuesta #4 en: 08 Julio 2017, 00:44 »
Yo tengo una de esas y la verdad es que la tengo aparcada, no me gusta como funciona.
Parece en principio que todo funciona bien, pero introduce mucho retardo desde que se pulsa una tecla hasta que el eje empieza a moverse, y luego lo mismo entre que la sueltas y para.  Si no lo tienes presente o estás acostumbrado a la otra opción, es un peligro para las fresas e incluso puedes hacerte daño manipulando la máquina.
Se podría llegar a admitir este fallo y acostumbrarte, pero compré un ordenador barato de segunda mano con puerto paralelo y funciona de maravilla sin tanta complicación y por un precio similar.  Le puse una versión de bajo consumo de recursos del windows XP y va como una bala.
« Respuesta #5 en: 08 Julio 2017, 02:59 »
Hola aalbea.
Pues en ese caso, yo me uno al problema que tiene nikman27, para poder usar el mach3 en un portatil sin puerto paralelo.
Y ya que estamos en el tema,  yo compré un cable que en teoría convierte la salida usb en paralelo.
El problema es que la conecto, y no hace ni caso.  Creo que habría que configurar el arranque de alguna manera para que reconozca ese convertidor, pero no se cómo.
Alguien conoce estos cables??
Si lo hicieramos funcionar, sería una solución buena y barata.
Antonio.
Desconectado aalbea
« Respuesta #6 en: 08 Julio 2017, 16:13 »
En mi experiencia mach3, portátil y usb son los tres ingredientes de una receta para el desastre.
A veces la combinación da resultado pero el mismo programador del mach3 no lo recomienda.
Hay otras opciones, como por ejemplo el CNCUSB (https://planet-cnc.com/) que es específico para controlar la fresadora por el puerto USB.
El precio de la controladora básica y la licencia de software (119€ + 69€) es apenas más caro que la licencia de mach3 (175$).
Posiblemente por el mismo precio o incluso menos puedes conseguir el linuxcnc (gratuito) y un PC de segunda mano con puerto paralelo, que sirva solo como controlador de la máquina y n o se utilice para cad-cam ni conexión a internet.  Es la solución que yo recomiendo.
Jorge "aalbea"
Manuturbojet
« Respuesta #8 en: 09 Julio 2017, 01:30 »
Esta es una buena opción de controladora USB para Mach 3 y que puedo recomendar,es muy versátil y con muchas salidas/entradas,pwm,sensores de rpm y 200khz .No es barata que digamos pero funciona muy bien,supongo que por las que preguntas nikman27 también funcionarán bien pero no sé yo si con win 10 será tan fácil la cosa.Con Windows Xp y Windows 7 seguro te funcionaran todas.
  Cuentanos si logras hacerlas funcionar con Windows 10  .bien
 https://youtu.be/_kRBPg2Coh0
makoki_63
« Respuesta #9 en: 09 Julio 2017, 14:19 »
Hola
Yo llevo algun tiempo detras de la tercera que pones, la mas barata y con 4 ejes. He leido buenos comentarios de ella en otros foros (Spainlabs, cncControl,...)
Mirala en este vendedor, tiene bastantes ventas y buenos ccomentarios, tambien de españoles
https://es.aliexpress.com/item/mach3-4-Axis-USB-CNC-Smooth-Stepper-Motion-Controller-card-MACH3-100KHz-24V/32317951517.html
« última modificación: 09 Julio 2017, 14:22 por makoki_63 »
pascu92
« Respuesta #10 en: 09 Julio 2017, 21:12 »
yo tengo la 3º puesta y funcionando perfectamente. Lo manejo con un portátil y va bien.  .bien
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #11 en: 09 Julio 2017, 23:49 »
Buenas noches ,yo tengo esta,Xhc mk3 de 3 ejes cnc mach3 usb tarjeta de control del tablero del desbloqueo 2000 khz motion (2 MHz) soporte para Windows 7, 10 (32-bits) y la verdad es que funciona muy bien,aunque en mi caso estoy usando winxp.
Desconectado avis
« Respuesta #12 en: 09 Julio 2017, 23:49 »
Yo tengo esa controladora que tiene blanco99 y funciona muy bien es la misma que DDCSV1 pero tuneada, hay un foro que habla mucho de ella .
http://madmodder.net/index.php/topic,11598.0.html?PHPSESSID=sb2hj92kltt3pcqgd0p5bunne4
Manuturbojet
« Respuesta #13 en: 10 Julio 2017, 12:30 »
La verdad es que esa controladora es muy interesante avis,se puede tener la máquina trabajando a parte sin interferencias con él pc y para máquinas pequeñitas y portátiles.
 Nos podríais contar algo más de ella?
« Respuesta #14 en: 10 Julio 2017, 14:03 »
Esa controladora cnc la tiene igual o prima hermana el compañero pumukyo y el compañero constructor el cual compro dos distintas para hacer pruebas..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25373.0
