Autor Tema: Ayuda Mejoras "mino torno" Belflex 520C TME Torreta Cambio Rápido  (Leído 3679 veces)
Kenshi
Hola chic@s,
Estoy mirando de tunear/mejorar un poco mi torno y uno de los cambios que quiero hacerle es la torreta con cambio rapido.
He estado navegando por la red y he visto una que puede que este bien, pero como soy un novato voy algo perdido.
A ver que os parece y si sabéis de algún otro sitio donde adquirir dicha torreta y mas porta herramientas os lo agradecería mucho.
Mi torno usa herramientas de 12mm, supongo que no es trascendental la medida pero os la pongo por si acaso.
Esta es la torreta en cuestión
http://www.ebay.es/itm/Mini-Cambio-Rapido-Torreta-para-Variable-Velocidad-tornos-7-x10-etc-42248s01-/302322312351?hash=item4663d0649f:g:65MAAOSwcgNZHgMl
Muchas gracias de antemano, y siento se un poco pesado, pero es que no se a quien acudir con estas cuestiones :P
Un saludo!!
Re:Ayuda Mejoras "mino torno" Belflex 520C TME Torreta Cambio Rápido
« Respuesta #1 en: 07 Julio 2017, 21:41 »
esa torreta mal mal..es de aluminio y malo..para tu torno es tirar el dinero..compra una multifix para herramientas de 16mm y podras montar las de 12mm y las que vayas comprando siguientes de 16mm que son mucho mas rigidas.,,y el siguiente paso..eliminar charriot y torreta directa al carro..asi mecanizaras mucho mejor..
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Schnellwechsel-Stahlhalter-Set-Drehbank-System-Multifix-Grose-Ab-/302261212049?hash=item46602c1391:g:8QsAAOSw42JZLDIS
y aqui los portas extra
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-einzelner-Stahlhalter-fur-System-Multifix-Grose-Ab-/201900093283
pdta..gasta el dinero bien y asi solo lo gastaras una sola vez..
si esa multifix la combinas con uno de estos kit de herramientas pues ya perfecto equipo.
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Drehstahl-Set-mit-Wendeplatten-5-teilig-mit-Bohrstange-16-mm-/302094152134
« última modificación: 07 Julio 2017, 21:54 por TEAM RURAL »
Kenshi
« Respuesta #2 en: 07 Julio 2017, 23:02 »
Hola,
Había visto en otro post esta misma torreta, pero me parecía que era mucho para mí torno y bueno el precio tambien...será un cuarto de lo que vale mi torno jajaja...lo meditare con la almohada a ver que me dice...pero ya se ponen los dientes largos jajaja.
Respecto a las herramientas, tengo las mismas nuevecitas en 12...y van de lujo, igual de 16 tendrán mucha más rígidez.
Muchas gracias como siempre...un día te invito a unas cañas que me estás ayudando mucho con mis temas de novatillo.
Un saludo!!
« Respuesta #3 en: 07 Julio 2017, 23:04 »
Mucho no te puedo ayudar..en temas de tornos y fresas pequeños voy justito de conocimientos..en maquinas ya profesionales ya se un poquito mas .brinda
Desconectado Quercus
« Respuesta #4 en: 08 Julio 2017, 14:39 »
Veo, que todo el mundo desecha el charriot y coloca el porta sobre el carro,lo digo por que estaba pensando en comprar una escuadra para fresar con el torno pero ,tambien podria utilizar el charrio para fresar y montar un porta en el carro ,el dinero estaria mejor invertido creo, y como tengo herramientas de 16 ,creo que no voy por malcamino.
Todo esto lo comento desde mi mas humilde opinion de "novatazo"
Estoy aprendiendo mucho en este foro,que maravilla.
Gracias a las personas que informan,que son fuente de sabiduria.
Taladro de sobremesa Quantun. Torno TECMA 250G,Caladora de madera,Maqunas de manos todas,soldadora electrica, y minimaquinas de modelismo.
Kenshi
« Respuesta #5 en: 08 Julio 2017, 18:04 »
Hola Chic@s,
He estado viendo un par de post sobre el tema y me dado curiosidad, porque eliminar el charriot? Perdón por mi ignorancia, pero que mejora se tiene por eliminarlo? Igual algo más de rigidez?
Bueno a ver si me podéis despejar la incógnita.
Un saludo!!
« Respuesta #6 en: 08 Julio 2017, 18:39 »
El charriot en esos tornos pequeños es una fuente inagotable de vibraciones y de falta de rigidez..por eso se suele eliminar y solo ponerlo cuando ay que hacer al cono etc..la diferencia es muy muy abismal..sin el y con una torre puesta directa al carro se mecaniza con mas precision..se tronza bien etc..
ahora dicho esto..si tu no notas nada y crees que tu torno funciona bien con el charriot original entonces dejalo y trabajo y dinero que te ahorras .bien
« última modificación: 08 Julio 2017, 22:03 por TEAM RURAL »
COCISFRAN
« Respuesta #7 en: 08 Julio 2017, 22:02 »
Parece obvio que al eliminar el charriot y sujetar el portaherramientas directamente en el carro se eliminan holguras indeseables, vibraciones,etc. Si se cilindra en automatico esta claro que los acabados mejoraran.
¿Pero digo yo?, ¿no se pierde precisión cuando necesitamos que los avances sean mínimos, por ejemplo al refrentar, cuando queremos quitar una o dos décimas?, o si queremos hacer un cajeado o ranura ha cierta distancia del borde ¿Cómo lo medimos?
Supongo que el problema se soluciona colocando una regla digital en el carro, pero muchos no la tenemos instalada. La verdad es que no se me ocurre otra solución alternativa, si es que la hay.
« Respuesta #8 en: 08 Julio 2017, 22:09 »
Todo no se puede tener..cada uno debe decidir lo que mas le interesa..lo mas logico es visualizar el torno aunque sea con una regla tipo calibre..mejor un visualizador de verdad..quitar el charriot y aprovechar al maximo las prestaciones que nos ofrece el tornito..por eso cada uno debe decidir en que invierte su tiempo y su dinero
al precio que hoy dia se pueden conseguir los visualizadores creo que cualquiera que guarde un poquito en una hucha se lo puede comprar.
https://es.aliexpress.com/store/product/Industrial-equipment-linear-scale-in-China-manufacturer/109805_2044293041.html?spm=a219c.12010612.0.0.cnc0my
COCISFRAN
« Respuesta #9 en: 08 Julio 2017, 22:21 »
Esta claro, sin mas comentarios .bien
« Respuesta #10 en: 08 Julio 2017, 22:49 »
Totalmente aclarado el tema y ya que estamos ese DRO  valdria para mi torno??
« Respuesta #11 en: 08 Julio 2017, 22:54 »
He visto que algunos lo tienen instalado en este mismo torno,
me gustaria tener mas informacion.
Gracias
Tiene un precio que entraen mi presupuesto de este mes
« Respuesta #12 en: 08 Julio 2017, 23:31 »
ese dro vale para cualquier torno..las reglas las puedes elegir desde 50mm de recorrido hasta 1000mm..
si lees este post ya pongo las instrucciones para poder pedirlo adecuadamente..en tu caso seria lo mismo pero solo para dos ejes en vez de tres
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28392.0
ten en cuenta que te caeran unos 45 euros de aduanas o si o si..siempre y cuando pongas el mensaje como yo lo e puesto..osea solicitando al chino precio bajo en factura de 75 dolares.
este seria tu mensaje a falta de poner los recorrido que necesites donde estan las X cambiar por el recorrido..
hello
is for lathe machine
one scale travel xxx mm
please low cost price for customs max 75 dolars
very thanks
« última modificación: 08 Julio 2017, 23:37 por TEAM RURAL »
« Respuesta #13 en: 09 Julio 2017, 11:45 »
Esa torreta la he probado yo y bueno...si la quieres para trabajar aluminios y latones, te puede valer. Si pretendes darle caña mejor busca otra cosa. De todas formas en ese enlace esta muy cara, buscando bien puedes encontrarla por casi la mitad de precio. Por ejemplo
http://www.ebay.com/itm/Mini-Quick-Change-Tool-Post-Holder-Kit-Set-for-7-x10-12-14-Lathes-Multifix-Tool-/112205090532?epid=1862869090&hash=item1a1ff1cee4:g:6f4AAOSw8d5ZVNMB
« Respuesta #14 en: 09 Julio 2017, 11:50 »
Y has de saber que esa torreta es mas adecuada para herramientas de 10mm, ya que si bien por altura cabrian las de 12, sobresaldrian mucho lareralmente ya que el canal donde entra la herramienta apenas tiene profundidad.
