Autor Tema: Como usar motor de 12V DC, con 24V DC ????  (Leído 7853 veces)
Desconectado antolmos
« en: 08 Julio 2017, 03:08 »
Quisiera que me pudierais dar una solución para poder utilizar un motor que necesito usar, pero que funciona a 12V  en continua,  y el problema es que necesito usarlo con una fuente que me saca 24V continua.
Habría alguna manera de pasar esos 24V  a 12V  con algún transistor o condensador o resistencia, o algo así, de manera que le llegaran al motor 12V.
Yo no entiendo casi nada de electrónica, pero me parece haber oido alguna vez, que si se baja el voltaje de una fuente, redunda en aumento de la potencia de dicha fuente. Y eso aún me vendría mejor, porque el amperaje de la fuente me vendría muy justo para ese motor.
Igual he dicho una barbaridad. Ya os digo que de electrónica ni idea.
Antonio.
XLR
Re:Como usar motor de 12V DC, con 24V DC ????
« Respuesta #1 en: 08 Julio 2017, 03:55 »
Poder, se puede, si conoces los watts del motor podes poner hasta una lampara de 12V de la misma cantidad de watts que el motor en serie con el motor y listo, o podes poner una resistencia en serie.
la intensidad dependera de los watts que consumas, en este caso serian 120 watts en 24 volts lo que da que la fuente debe ser de por lo menos 24V y 5 Amperes, hay tambien metodos electrónicos (un poco mas complejos que poner algo en serie)
saludos  .brinda
« Respuesta #2 en: 08 Julio 2017, 09:37 »
Solucion RURAL simple y aguanta hasta 10A..yo en esta cosas soy muy precario y paso de complicarme..voy a lo facil y efectivo y si puede ser economico.
http://www.ebay.es/itm/10A-Step-Down-DC-Buck-Voltage-Converter-DC3-5-30V-5v-12v-24v-Adjusable-Regulator-/331832092113?hash=item4d42bbe5d1:g:6IIAAOSw7KJXEKM-
y si necesitas mas amperaje entonces una fuente de estas y listo... que dan 12V 33A POR 20 EUROS
http://www.ebay.es/itm/New-400W-Swich-Power-pply-Driver-for-LED-Srip-Ligh-DC-12V-33A-S1L3-/172627739616?hash=item28316a43e0:g:ZQwAAOSwN6JY8yBw
« última modificación: 08 Julio 2017, 09:49 por TEAM RURAL »
« Respuesta #3 en: 08 Julio 2017, 13:08 »
Muchas gracias Michel. Me voy a pedir el regulador que has puesto. Y encima lleva display para ver el voltaje.  .palmas
Y la fuente, me vendrá muy bien el enlace, para cuando me decida cambiar el motor de la fresadorita CNC.
Antonio.
angelnewman
« Respuesta #4 en: 03 Agosto 2017, 16:20 »
No dices el uso q le darás, si lo pones tal cual irá al doble de rpm. XLR te dió otra solución casera, no es eficiente, pero va. El enlace de michel, no me abre los links de ebay el firefox  .confuso2 >:(, osea q no te digo nada,si no un trafo,sds.
« Respuesta #5 en: 04 Agosto 2017, 00:10 »
Hoy mismo he recibido el regulador que me aconsejó Michel. Ha llegado bastante rápido (para ser de China)
Mañana lo probaré con el motor que tengo, y ya comentaré el resultado.
Es para mover la pínola de mi CNC. Es que lleva un eje (pinola) movido por un motor a través de una correa dentada. Y el motor original de la máquina es bastante flojito.
A la más mínima se para y se me rompe la fresa.
Ya veremos con el nuevo motor.
Antonio.
