Autor Tema: Algunos utiles de mi cosecha (copiados claro)  (Leído 30448 veces)
Desconectado argo47
Re:Algunos utiles de mi cosecha (copiados claro)
« Respuesta #75 en: 22 Abril 2020, 18:28 »
Tu idea Michel es mas precisa pero al acondejarme que pusiera un variador en el eje Z no tengo problemas en cuanto a la precisión de la profundidad del taladro pues con el lector de cotas y el variador puedo ajustar la medida que necesito, la unica ventaja de hacerlo como lo quiero hacer es porque si quieres roscar cuando llega a la profundidad que quieres de rosca te invierte el giro y esto es la poca utilidad que yo le doy, de momento compraré la regla que ha puesto Becario10 y siempre estoy a tiempo de ponerle la digital y dejar es sistema mecanico para roscar.
Saludos y gracias.
Desconectado yebenes
« Respuesta #76 en: 08 Mayo 2020, 17:20 »
Madre mía!! Felicitaciones por el post y no sabes lo bien que me viene. Yo que soy un gran seguidor de los videos de Michel tengo en mente ir fabricándome este tipo de cosillas, porque a parte de ser muy útiles soon un muy buen entrenamiento de aprendizaje.
 Muchas gracias por compartirlo.
Torno Cumbre 022 Restaurado. Fresadora HBM BF28 Profi Vario. Taladro de Columna Cevik. Y muchas herramientas y maquinitas varias.
Desconectado argo47
« Respuesta #77 en: 09 Mayo 2020, 11:52 »
Buenos días.
Hace tiempo que estaba buscando la manera de saber con exactitud los grados que hay que girar el charriot para que al cilindrar sea un cilindrado de precisión, miré el Casilla pero no lo entendí lo suficiente bien como para hacer una galga y poder ajustar el ángulo necesario hasta que encontré esta pagina https://www.metalmecanica-facil.mahtg.com/ y este vídeo también de esta pagina https://www.youtube.com/watch?v=El8ucn7pPps&feature=emb_logo, en mi caso se da la casualidad que mi torno tiene un paso 5 del usillo del charriot y cien divisiones en el nonius del charriot por lo tanto este vídeo me daba el ángulo exacto para que al avanzar una marca del nonius del charriot el avance fuera de 0,01 mm, lo probé de una forma un poco chapucera pero efectivamente el avance era de 0,015 mm., visto esto me he decidido a hecer una galga para hecer mas facil el posicionamiento del charriot.
Aqui la galga puesta en el lateral del carro transversal para ajustar el ángulo
Y aqui diferentes vistas de la galga.
El avance de una raya del nonius no se ha convertido exactamente en 0.01 mm. de avance pero me permite ir mas seguro al ajustar una pieza.
« Respuesta #78 en: 09 Mayo 2020, 13:07 »
 .palmas .palmas .palmas
 .bien
« Respuesta #79 en: 09 Mayo 2020, 13:11 »
argo..si tu tienes un visualizador heidenhain en el torno..
para que narices quieres usar el charriot..
eso es para tornos no visualizados y la verdad que extranjeros..porque en españa es un metodo que casi no se usa..aqui directamente con el tambor del transversal y si no se tiene visualizador pues se pone el comparador para ajustes finos..
estando visualizado pues no le veo utilidad ninguna..
no se..
ahora bien..si es por hacer cosas me parece bien .brinda
Desconectado argo47
« Respuesta #80 en: 10 Mayo 2020, 09:52 »
Buenos días.
El motivo de la galga es que el usillo del transversal tiene olgura, con el torno parado y poniendo a 0 el lector al arrancar se mueve 0,01mm. y creo que de esta manera puedo cantrolar mas la pasada acabado y tambien por hacer algo mientras estoy encerrado, confinado o confitado.
« Respuesta #81 en: 10 Mayo 2020, 10:37 »
Con la galga ésa puedes poner los grados. Para afinar simplemente das una pasada marcando con el charriot. Y ves lo que mide antes y después de haber marcado. Y vas regulando el charriot hasta que por ejemplo, 5 centésimas coincidan lo que marques con lo que coma. Yo particularmente lo de dar pasadas de una centésima no lo veo. Tienes que tener una cuchilla muy específica para que no mienta. Sólo la mínima aspereza que queda al dar una pasada ya es una centésima. Siempre mejor una décima que una centésima. Igual es que no tengo un orno mega preciso. Pero viendo los tornos que tienen muchos tampoco creo que haya tantos tornos mega precisos. Saludos.
Desconectado argo47
« Respuesta #82 en: 17 Mayo 2020, 12:40 »
Buenos días.
Alguien ha hecho algo como esto ?,
he usado otro sistema para hacer todas las piezas de la misma longitud en el torno pero este sistema me parece interesante.
« Respuesta #83 en: 17 Mayo 2020, 14:32 »
algun video para ver q es lo que hace exactamente??
Desconectado Ocelote
« Respuesta #84 en: 17 Mayo 2020, 15:00 »
Buenos días.
Que es, como un tope para el interior de la caña? Saludos
Desconectado argo47
« Respuesta #85 en: 17 Mayo 2020, 16:46 »
Buenas tardes.
Si, es un tope para poner dentro del husillo del torno, creo que funciona de la siguiente manera, se lo introduce en husillo con la parte en que lleva una varilla mas larga hacia adelante, esta se ajusta a la longitud que queremos que tengan las piezas y despues con la barra larga que hace de llave se va apretando para que los cuatro extensibles salgan y todo el conjunto quede fijo en el interior del husillo, como en todas las cosas que tengo dudas probaré a hacer uno de PVC y ya veremos como funciona,
De vídeos no he encontrado ninguno y un despiece tampoco, ya megustaría encontrarlos ya.
Desconectado argo47
« Respuesta #86 en: 17 Julio 2020, 15:57 »
Buenas tardes.
Hace tiempo que queria hecar un util para comprobar la verticalidad del cabezal de la fresadora, me decidí al ve el link que puso Wels de los comparadores que el compro para el mismo uso. Mi idea es hacer algo remotamente parecido a esto
Lo he hecho de aluminio 7075 de 170mm de largo, 60 de ancho y 22 de grosor
A que planeando el tozo
Despues le hice cuatro talados de 12mm para fijarlo sobre una placa de aluminio de 200x80x18 para poderlo mecanizar
hecho esto marque los centros y despues con un compas de puntas marqué las cisconferencas de las cajeras y empecé a desbatar de forma totalmente manual.
y despues las desbaté ayudado del lector de cotas
a contonuación las mandriné hasta ajustarlas a los comparadores
Dspues puse la pieza de canto he hice las ranuras para el palpador y el taladro con fresa de 12mm. para el eje de sujección, lo volvi a poner plano y con el lector de cotas y trazando arcos acabe los exteriores
En la placa donde sujeto la pieza hice cuatro taladros roscados de 12m y tambien dos mas en la pieza para sujetar la pieza al desbastar el trozo entre las cajeras,
en la ultima foto no se ve pero cometí un error al desbastar la parte superior de lo que se ve en la citada foto, sin querer tuve una cora mal puesta y sin darne cuenta puse la fresa de desbaste cinco milimetros mas acia abajo de lo que tocaba y cuando me di cuenta ya no pude arreglarlo y ya vereis como quedó al final, como las tapas de los comparadors son de plastico de 2mm de grosor no me permitia aprovecharlas para roscar en ellas los tornillos de fijación, así tuve que hacer dos tapas de aluminio de 4 mm de grosor para poder roscar en ella los tornillo de sujección
a qui con un comparador montado y con su correspondiente chorretón de pintura como siempre
y aqui montado
y la parte trasera
Ya montado en la maquina y como os decia al comerme un trozo de la parte superior de la unión de los comparadores se vé un poco descentrado
Saludos y espero que os haya gustado.
« Respuesta #87 en: 17 Julio 2020, 19:29 »
yo tire por lo facil cuando hice el mio pero este es mas bonito de eso no hay duda .brinda
« Respuesta #88 en: 17 Julio 2020, 19:32 »
Muy guapo y una buena currada de fresado .palmas .bien .brinda
« Respuesta #89 en: 17 Julio 2020, 20:36 »
El chorretón viene bien para que no parezca de fábrica.  .palmas .palmas .palmas .bien
