Autor Tema: alguna mejora para Myford ML7  (Leído 4789 veces)
Chapulino
« en: 10 Julio 2017, 17:46 »
Comparto en este hilo alguna pequeña mejoras
La primera es sencilla y sirve para cualquier torno . es una pieza que colocada en un destornillador eléctrico o taladro sirve para automatizar el avance en refrentados, o bien con el charriot montado , en avances para conos.
video
https://www.youtube.com/watch?v=kC4zVSLCBrg
Mejorará cuando encuentre un destornillador con velocidades variables que permita velocidades muy bajas.
Despues me anime a una palanca para girar el torno  ( muy util cuando se esta centrando una pieza e incluso para hacer roscados cortos=
La primera version
Luego pense que era importante poder poner y quitar la manivela rapidamente y tambien por seguridad
segunda version
Llegados a este punto y aprovechando que tenia un eje bloqueado en el husillo, me anime a indexar una de las mordazas.
24 agujeros lo que me sirve para divisiones de  2 ,3, 4 ,6,8 y 12
En la impresora 3d hice una rueda con las 24 divisiones que encajase en el eje sujeto al husillo y con un rudimetario indicador y una dremel perforé el porta del cabezar ( la pena es que la dremel no admite brocas de mas de 3,2mm porque me habria gustado que las marcas fusen de ese diametro , en fin se han quedado en 3mm que resulta suficente para el bloqueo en la posicion adecuada
Fotos
Una vez las 24 divisiones en el porta de la mordaza había que hacer un sistema de reten
Con dos angulos de hierro, lo norml es lo hubiese realizado con tornillos , pero me anime a hacer mis pinitos con soldadura y este ha sido el resultado ( falta pulir un poco y pintar).
Prometo practicar y mejorar las artes soldatorias.
 y aqui el montaje
Bueno y esto es todo de momento , espero que a alguien le puedan servir las ideas.
Desconectado olo
Re:alguna mejora para Myford ML7
« Respuesta #1 en: 10 Julio 2017, 18:20 »
lo de girar el carro con el tronpo lo e visto por youtube pero en plastico tipo nailon y tambien en pvc lo digo por marcar la manivela
en el cumbre mio le puse un motorcito a la barra de cilindrar y es muy comodo , lo malo es que chilla como una caja de grillos   .bien
Chapulino
« Respuesta #2 en: 10 Julio 2017, 18:25 »
Al ser de aluminio y la maneta de acero ,  si se es cuidadoso no debería marcarla , pero , lo cierto es que no tenia a mano un pedazo de nylon o delrrin que efecivamente habrian sido materiales mas adecuados.
Chapulino
« Respuesta #3 en: 16 Agosto 2017, 19:30 »
siguiendo con las adaptaciones y mejoras y dado que estaba detrás de poder indexar el torno . se me ocurrió una solución baste simple y creo que efectiva que me animo a compartir.
Basicamente y partiendo de que ya tengo una barra que bloqueo dentro del husillo.
Se trataba de adaptar algo que frenase el husillo al tiempo que sirviese para leer la posicion con respecto a una escala con las divisiones necesarias.
en cuanto a donde sujetarle , estaba buscando muchas soluciones, todas complejas hasta que se me iluminó la bombilla, si estoy girando el husillo a mano para colocarlo en la posicion deseada, el resto de engranajes no tiene ninguna función , por lo que puedo colocar el soporte sobre uno de ellos
En fin unas imagenes que valen mas que 100 palabras,
Cuando necesito una division concreta, imprimo un circulo con las divisiones correspondientes , lo pego y listo.
De paso os pongo como ha quedado el cuadro del variador ya en su configuración definitiva con los mandos de avance-retroceso, potencimetro y jog adelante y jog atras
Chapulino
« Respuesta #4 en: 16 Agosto 2017, 19:59 »
otra ,
un avance automatico ( es un forma de llamarlo) para refrentados y conos
con un motor de 12v y 30 rpm de Amazon
https://www.amazon.es/gp/product/B06XWGHPTX/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
un tubo de pvc
dos interuptores 3 pos
y una bateria de aeromodelismo
fotos
inspirado en los trabajos de Steve Jordan
https://www.youtube.com/watch?v=iQ5UMDmmeLE
ferromrod
« Respuesta #5 en: 16 Agosto 2017, 20:19 »
Hola Chapulino, unos trabajos muy interesantes. Con ese motor, ¿deberás hacer pasadas poco profundas no?
Chapulino
« Respuesta #6 en: 16 Agosto 2017, 23:02 »
Si , la función es mantener una velocidad constante, difícil de mantener a pulso, en los acabados y consecuentemente en pasadas finas
« Respuesta #7 en: 16 Agosto 2017, 23:18 »
A poco a poco vas automatizando el torno, jeje. Buenos accesorios, ganar en comodidad es toda una ventaja.  .bien
« Respuesta #8 en: 17 Agosto 2017, 07:43 »
Chapulino .palmas todo lo que sea mejorar el dia a dia y ganar en funcionalidad es siempre de gran utilidad .brinda
Desconectado novacila
« Respuesta #9 en: 18 Agosto 2017, 11:34 »
Me gustan mucho las mejoras, con respecto a los automáticos le pondría motores como ésos fijos, me imagino que no lo haces porque la quieres mantener lo más original posible, pero las máquinas son para trabajar y dentro de lo posible rápido.
Yo no veo el día que me ponga a automatizar mi belflex.
Chapulino
« Respuesta #10 en: 18 Agosto 2017, 16:05 »
En efecto la idea de las mejoras es hacerlas reversibles y no tocar el torno (no añadir perforaciones o modificaciones no reversibles)
Por otro lado un automatismo para charriot sería muy complejo de instalar (no el de refrentado que ese si es mas o menos simple)
« Respuesta #11 en: 03 Octubre 2017, 19:53 »
Muy buenas adaptaciones!
No lo habia visto este hilo!  .bien
Chapulino
« Respuesta #12 en: 22 Marzo 2018, 22:03 »
una una mas para que la vea mi amigo Dualight,  bueno y cualquier otro forero por supuesto
Duallight
« Respuesta #13 en: 23 Marzo 2018, 20:38 »
Chapulino, muy buena. Es alumínio, no? Las de Myford son asi, pero se puede mejorar con unos tornillos para mover las garras, por lo menos. Ademas de unos rodamientos en las puntas, no sé se esto no será una tonteria. .palmas .palmas
Se un dia me visitas, te regalo unas clases de soldadura... ;D ;D ;D .bien .brinda
Chapulino
« Respuesta #14 en: 23 Marzo 2018, 22:25 »
Es de acero.
Lo de los tornillos para mover las garras no lo entendí
Lo de añadirle rodamiento lo tengo como tarea pendiente
