Autor Tema: Convertidor de puerto paralelo a USB  (Leído 6706 veces)
Manuturbojet
« en: 11 Julio 2017, 09:52 »
Me ha parecido interesante este vídeo que explica cómo conectar una controladora con puerto paralelo lpt1 a USB de forma fácil,al ver que hay mucha gente queriendo utilizar portátiles y ordenadores ya más modernos pues podría ser una opción.No sé si se ha tratado el tema antes pero por si acaso  .brinda
https://youtu.be/kkw-0TAkx5Y
Re:Convertidor de puerto paralelo a USB
« Respuesta #1 en: 11 Julio 2017, 10:19 »
Solo vale para es uc100 ??
Mi experiencia es muy poca pues tengo el cnc apartado por falta de tiempo , pero hace años probé una controladora con una adpatador de puerto paralelo USB que tenia y aunque decían en el foro que no se podía a mi se me conecto al mach3 sin hacer nada, eso si luego probé con otro adaptador t imposible y eso q estaban igual configurados.
Me parece interesante pues la idea de mi CNC en principio iba con un portátil , aunque no se cuando podre retomar el asunto
Desconectado pritt
« Respuesta #2 en: 11 Julio 2017, 10:31 »
Los buenos "técnicos" que tenemos en el foro lo podrán explicar, pero un "adaptador" lo veo una mala inversión:
Cada puerto tiene una serie de limitaciones, si usamos dos, vamos a sumar las limitaciones de ambos.
Eso por una parte, por otra, todas esas "conversiones" se basan en un chip (la mayoría el FTDI) que utiliza unos drivers bastante limitados y problemáticos.
Por otro lado, por lo que "te cuesta", seguramente encuentres placas USB más baratas y menos problemáticas.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #3 en: 11 Julio 2017, 14:53 »
Tambien hay que tener en cuenta la posibilidad de instalar una tarjeta tanto en pci como pcmcia de salida puerto paralelo.
Son puertos reales, no trabajan a traves del bus del USB.
Y salen baratos.
Desconectado FIJO
« Respuesta #4 en: 12 Julio 2017, 00:19 »
Manu, mi experiencia con ese tipo de tarjetas es malisimo, hay mucho retardo en las ordenes y mucho lag de datos.
Las Tarjetas de puerto paralelo a PCI si que las he probado y van bien, algún problema de incompatibilidad en linux, pero se pueden apañar
Manuturbojet
« Respuesta #5 en: 12 Julio 2017, 01:57 »
Ya me parecía a mí demasiado bonito,la verdad es que tanto programita que controla otro programita que a la vez.... Pues eso que fallara más que una escopeta de feria.Gracias por los comentarios tomo nota  .brinda
Desconectado perikooo
« Respuesta #6 en: 13 Julio 2017, 10:07 »
En mi caso, tengo varios aparatos que funcionan con puerto paralelo conectados a un adaptador USB (y tambien serie a USB), y funcionan perfectamente.
El problema es que no todos los adaptadores funcionan igual (como cualquier cosa en esta vida), y necesitas el adaptador correcto. En el caso de un CNC, entiendo que el principal problema es encontrar un adaptador que transmita los pulsos suficientemente rapido.... Y puede ser complicado y necesitar probar varios adaptadores.
Resumiendo, que si no tienes ganas de perder tiempo, mejor que te busques un PC viejo con puerto paralelo o una carta para añadirle un puerto paralelo "Hardware" a tu PC actual.
« Respuesta #7 en: 13 Julio 2017, 10:10 »
Y ahora que me acuerdo, cuando estaba mirando routers chinos, hay algunos que te venden un router con puerto paralelo y el adaptador USB incluido......
Si tienes interes en el tema, seria un buen punto de partida para empezar a tirar del hilo.
https://es.aliexpress.com/store/product/CNC-engraving-machine-3020-T-D300-cnc-milling-machine-with-USB-adapter/2796057_32804558946.html?spm=a219c.search0104.3.242.MKoQgr&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10209_10301_10136_10137_10303_10060_10155_438_10154_10056_10055_10054_10059_100031_10099_10103_10102_10109_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10176_10112_10113_10114_10182_10184_10078_10079_10210_10073_5360020_10189,searchweb201603_5,ppcSwitch_4&btsid=4b127272-8d3b-46d2-a191-2409f5fa6a9c&algo_expid=69009c8c-5f9b-4ba0-812c-0297b4cc6f27-33&algo_pvid=69009c8c-5f9b-4ba0-812c-0297b4cc6f27
Ahi pone la referencia de un adaptador USB-Paralelo, que "supuestamente" funciona con CNCs......
"LY-USB100"
O sea, este:
https://es.aliexpress.com/item/LY-USB100-USB-to-Parallel-Adapter-USB-CNC-Router-Controller-For-MACH3/32761323818.html
Parece que es el que has puesto en el video, y que esta pensado especificamente para CNCs.
No es barato precisamente...... Si te quieres arriesgar..... Tu mismo.....  ;)
« última modificación: 13 Julio 2017, 15:55 por perikooo »
Manuturbojet
« Respuesta #8 en: 13 Julio 2017, 14:50 »
Gracias perikooo por la info,pues sí que parece el mismo que el del vídeo y es caro de cojones  :o
 Lo que comentas de un pc antiguo en mi opinión siempre ha sido mejor opción,de hecho los pc Dell de empresa aún siendo modernos aún vienen con puerto paralelo y son cojonudos por lo rápidos en cache de escritura(no soy ningún entendido en pc) pero se que funcionan fenomenal.
 Este viernes voy a re ojear un pc Siemens portátil con puerto paralelo en buen estado que he encontrado en Wallapop y que me piden 30 lerdos,la verdad mucho menos que el adaptador y a sabiendas que funcionara perfectamente con el portátil porque ya tengo uno similar y van cojonudos.Hay un montón de pc de este tipo en páginas de compra venta y aunque tengas que tenerlo siempre enchufado con el cable en realidad compensa el poco espacio que ocupan.
 Lo dicho gracias por la info,seguro le sirve a alguien ya que la gente que tenga pc más modernos pues se pueden adaptar... .brinda
« Respuesta #9 en: 13 Julio 2017, 15:54 »
Yo por trabajo (Ingenieria Electrica) me toca muchas veces pelearme con equipos viejos (No sabeis la de ordenadores con MS-DOS, Windows 95, etc que hay por ahi funcionando en la industria).... Y antes, si que teniamos un portatil viejo para el tema de las comunicaciones serie/paralelo con sistemas viejos.....
Pero hace tiempo que descubrimos el tema de las maquinas virtuales y los puertos virtuales, y desde hace mucho tiempo el portatil viejo esta cogiendo polvo sin uso..... Eso si, funciona con los puertos virtuales serie (Con un convertidor USB/serie bueno). Con los puertos virtuales paralelo, la cosa se complica mas......
De todas formas, si alguien hace la prueba con el convertidor USB/Paralelo ese, como comentas, seria interesante que exponga aqui los resultados.
« última modificación: 13 Julio 2017, 15:56 por perikooo »
« Respuesta #10 en: 14 Julio 2017, 14:18 »
El que quiera un equipo nuevo cn puerto paralelo o se busca un PC industrial o una opcion mas economica uqe me gusta mas para el mundo de CNC, son los equipos de TPV.
Normalmente son tactiles. y no excesivamente caros.
Hay modelos que vienen con todos esos puertos raros que ya no se usan. Serie, paralelo. ETC
Y hay equipos bastante potentes para lo que queremos nosotros.
Si no un Portatil con core 2 duo o pentium 4 con un SSD y 4 gb de ram va de lujo sin demasiados problemas.
« Respuesta #11 en: 14 Julio 2017, 19:39 »
Otra posibilidad DIY con arduino y GRBL.
http://www.coreforge.com/blog/2014/08/grbl-tb6560-interface/
« Respuesta #13 en: 08 Agosto 2017, 09:55 »
Pero por que ese afan en buscar pcs viejos para que lleven paralelo? A cualquier pc moderno se le puede poner una tarjeta de puerto paralelo
https://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_ss_i_1_16?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=tarjeta+puerto+paralelo&sprefix=tarjeta+puerto+p%2Caps%2C247&crid=1FM3VVV3NU2PT
Y a un portatil supongo que tambien.
negcea
« Respuesta #14 en: 16 Agosto 2017, 21:47 »
Hay que tener cuidado que sea norma IEEE 1284.
