Autor Tema: Util para copiado con la fresadora  (Leído 8486 veces)
MANGANESO
« en: 15 Enero 2011, 21:07 »
Es un sencillo aditamento regulable que se coloca en el husillo de la fresadora para tener una referencia que, colocado el testigo sobre la pieza a copiar, haga trabajar a la fresa sobre la pieza de trabajo a identica profundidad y distancia.  Lo he preparado para copiar empuñaduras anatómicas de pistola en madera.   Una especie de sacado de puntos.
Editado para mejorar la visibilidad de la imágen. Octavio
« última modificación: 15 Enero 2011, 21:47 por Octavio »
Desconectado Manrique
Re:Util para copiado con la fresadora
« Respuesta #1 en: 15 Enero 2011, 21:26 »
Muy interesante, pero, podrías ampliar un poco el tema? Gracias
MANGANESO
« Respuesta #2 en: 15 Enero 2011, 21:43 »
Bueno, simplemente la barra larga vertical regulable se coloca tocando la mesa de la fresadora  y la fresa también  a la distancia  que se determine mediante la barra transversal, ello para hacer la regulación.   Después,  cualquier punto que toque el testigo en una pieza a copiar sujeta sobre la mesa, lo tocará la fresa en la pieza de trabajo, a la misma altura y distancia.   Ambas piezas estarán colocadas a la misma distancia que el testigo y la fresa y cuando se mueva la mesa, lateral o frontalmente,  el testigo irá recorriendo el original y la fresa copiando en la pieza de trabajo.   Al ir el testigo sujeto con la brida en el usillo de la fresadora es solidario con el movimiento descendente de la fresa.
Espero haberme explicado.
« Respuesta #3 en: 15 Enero 2011, 23:31 »
no veo muy claro el sistema que utilizas,con la fresadora de columna tiene que ser un engorro tener que bajar y subir el cabezal,lo mismo con los avances.
 No es dificil el construir un copiador de tallas,y tienes la libertad de movimientos,
http://www.youtube.com/watch?v=PUr5IFXNT0A&feature=player_embedded#
« última modificación: 15 Enero 2011, 23:32 por pacomuson »
« Respuesta #4 en: 16 Enero 2011, 00:04 »
También se puede hacer un copiador por poleas ,un poco rustico pero funciona
copiador de fuselage
MANGANESO
« Respuesta #5 en: 16 Enero 2011, 00:31 »
El util baja con la palanca de taladrado si el cabezal esta fijo, a la vez que la fresa,  y baja también logicamente cuando todo el conjunto baja, porque está sujeto a la parte superior del cilindro portaherramientas, no al cabezal.
MANGANESO
« Respuesta #6 en: 16 Enero 2011, 00:46 »
Para Pacomuson.  He visto el video que me indicas y es lo mismo. Donde va la punta del palpador va la fresa. Y en mi caso,como en el video, la distancia entre palpador y fresa es igual que entre la pieza original y la copia.  Ambas piezas se mueven con la mesa, sujetas a ella, con la distancia dicha,y la fresa se sube o se  baja para ir trabajando según exija el palpador o testigo.   Como las culatas de pistola tienen la cara una interior plana, se pueden sujetar bien a la mesa de la fresadora, bien directamente o bien en una tabla que se ancla a la mesa .  La condición indispensable y lógica es que las piezas estén a la misma distancia entre ellas que el palpador de la fresa.   El palpador y la fresa se mueven con la palanca de taladrar y el cabezal se mantiene fijo.
« Respuesta #7 en: 16 Enero 2011, 18:16 »
Si, el funcionamiento lo entiendo,lo que creo es que tiene que ser un procedimiento bastante lento,tener que mover todo el conjunto,los copiadores de tallas que conozco.tiene  los movimientos arriba-abajo izquierda-derecha libres.
