Autor Tema: estirado en frio de tubos, solicito ayuda...  (Leído 1676 veces)
danmenoyook
« en: 13 Julio 2017, 23:25 »
hola, les hago la siguiente consulta, necesito hacer estirado en frio en la punta de tubos con costura, es para achicar el diametro del tubo de 3/4" x 0,9 mm de espesor. quisiera saber si alguien conoce de algun dispositivo manual que se pueda fabricar para realizar este proceso, creo que se conoce tambien como torcionado de caños .bien .bien .bien .bien :) :) :)
Re:estirado en frio de tubos, solicito ayuda...
« Respuesta #1 en: 13 Julio 2017, 23:46 »
Pusiste un vídeo que ahora he podido ver, la otra vez no lo pude ver porque no me dejaba. Esa parece una solución sencilla.
https://www.youtube.com/watch?v=r91JJSyFcac
Vuelvo a ponerlo por si a alguien se le ocurre algo mejor o para que más o menos vean que quieres hacer.
« Respuesta #2 en: 14 Julio 2017, 00:43 »
     Hola Dan.. !!
    Esto no necesita mucha cosa y puede estar a tu alcance.
   https://www.youtube.com/watch?v=ZAN8-QHlH5w
     En el video son cilíndricas las reducciones, pero con ángulo en el charriot se pueden hacer conos.
      Suerte con el asunto  .brinda   Lete.
« Respuesta #3 en: 14 Julio 2017, 15:35 »
Esta claro que en los videos que se han puesto aqui,.. Ese es el proceso correcto para reducir el diametro o hacer cono.
Pero este compañero pregunta por hacerlo frio.
Le contesto segun mi entender.
Se calienta para que el metal se ablande y tenga la ductibilidad necesaria para agrandarse o encojerse.
Se puede hacer lo mismo en frio pero con un metal que sea maleable.
Escudos y cascos antiguos se moldean en frio pero en chapas de laton  de cinco decimas de grueso.
Tambien en hierro pero muy delgado y que sea maleable,.. El tubo con costura que mencionas seguro que no lo es por lo que solo lo puedes hacer  en caliente.
