Autor Tema: DONDE COMPRAR BARRAS DE ACERO O SIMILAR QUE TENGA MUCHA RESISTENCIA  (Leído 8385 veces)
Re:DONDE COMPRAR BARRAS DE ACERO O SIMILAR QUE TENGA MUCHA RESISTENCIA
« Respuesta #30 en: 24 Julio 2017, 19:11 »
Por éso le aconsejaron F-127. Para ir a lo seguro. Pero en teoría un ingeniero por las características del material puede calcular que material y que diámetro necesita en los diferentes materiales. Un ingeniero y quien sepa calcularlo.
Desconectado JED
« Respuesta #31 en: 24 Julio 2017, 22:26 »
Un F127 estaría bien, pero quien le aconseje ese material tendrá que aconsejarle tambien dónde tornearlo porque no creo que el hombre quiera agarrar la barra con toda la cascarilla oxidada de la laminación, que es como le va a venir el F127.
Tornear en toda su longitud un eje de 35 mm. y 2200 mm. de largo no se hace de cualquier manera ni en cualquier máquina. Si hay que hacerlo, se hace, pero es mucho más sencillo (y tampoco es fácil) tornear sólo las puntas a base de partir de material calibrado o rectificado.
« Respuesta #32 en: 24 Julio 2017, 23:01 »
Yo simplemente apunté ese material porque uno no sabe si otro material aguantaría, lo mejor sería que alguien le calculara la resistencia y si con F- 125 o inox o F- 114 pues igual le sale más barato y hace la función.
Estoy seguro que en este foro hay gente preparada para calcularlo, pero igual es raro que alguien entre y pregunte por una cosa concreta y que su único interés en el foro sea una barra para levantar pesas.
Por otro lado no hay que tornear el  eje a todo el largo. Torneas una punta , y otra parte y pa dejarlo curioso le haces un moleteado. Das la vuelta y haces el otro lado. No creo que importe que esté perfecto el diámetro de los 2200 mm. Es una barra para poner pesas no un eje que gire a muchas vueltas ni nada que importe.
Otra cosa es tornear un eje de 2200 de 35 mm y que tenga que quedar fino, éso ya es otro cantar.Pero en este caso con dejarlo limpio y con los moleteados disimulas la pequeña diferencia entre las dos partes. Vamos que no tiene problema porque no hay necesidad de ninguna precisión.
Desconectado sm
« Respuesta #33 en: 24 Julio 2017, 23:39 »
Hola No se si es este tipo de barras que utilizas
https://www.corpomachine.com/Mobile/atx-barra-olimpica-220cm-700kg-powerlifting-negro-cromo-c2x13780490
Porque si es asi podrias hacer lo que te dijo tecleador en la primera página y es tornear los discos a 50mm lo unico que vas a perder algo de peso en los discos. otra solucion seria quitar los suplementos que lleva en los extremos y te quedaria una barra de 28,5mm.
Asi te aseguras de tener una barra que te va aguantar los kilos que tu deseas por que una rotura de barra con esos kilos encima puede se muy peligroso
el acero F-1272 tratado viene completamente liso no lleva cascarillas, no hace falta tornearlo,
 El inox  creo que despues de varios levantamientos se te va a doblar..
Yo probaria con el F-1272 o el 1430 que es elastico
« Respuesta #34 en: 24 Julio 2017, 23:47 »
Que compre ésa y tema zanjado. No vale tan cara.
« Respuesta #35 en: 24 Julio 2017, 23:49 »
Capacidad de carga: 700kg.
Profidentdanonino
« Respuesta #36 en: 25 Julio 2017, 09:32 »
Perdona Tecleador cual tiene capacidad de carga de 700kg, el acero F-1272 o el 1430. Muchas gracias y siento ser tan pesado.
« Respuesta #38 en: 25 Julio 2017, 10:23 »
Lo que no estoy seguro es si los casquillos que lleva para los platos de 50 mm interior se pueden quitar y la barra según dice en la descripción es de 28,5 mm. Entonces igual te valdría para tus discos.
De todas formas vete a algún almacén de materiales y les dices que si pueden calcular en varios materiales un largo de 2200 mm y que soporte 200 kg en cada extremo y le explicas cual va a ser el trabajo que realice la barra.
« Respuesta #39 en: 25 Julio 2017, 10:27 »
Y ya no gasto más esfuerzo. Yo también hago pesas con la mente, y cansa, no te creas.
Ni soy ingeniero, ni se calcular ese tema, y estoy seguro que tu de metal conoces las barras y poco más. Y esto es un foro de metal afición no las "Respuestas de Yahoo". Por cierto podías probar ahí, no es broma. Yo mismo he consultado cosas en Google y me han llevado ahí.  .bien
Desconectado bertx
« Respuesta #40 en: 25 Julio 2017, 16:15 »
En la web que enlazo abajo, dice que la barra que venden, que creo que es la misma que han enlazado en el post anterior, tiene una resistencia a la tracción de 195 000 PSI. Según el convertidor de medidas, eso equivale a 137 kgf/mm2. Mirando tablas de resistencia de distintos aceros no he encontrado ni uno que se acerque a ese dato. ¿Sabe alguien como esto es posible?
Por otra parte, he hecho un cálculo que seguro que está mal, pero según lo que me da y las resistencias de acero el único que vale es el 431 según una tabla (http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn100.html) y si miro en otra valen F114 y F115 (https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/objetos/aceros_construccion_ThyssenKrupp.pdf).
https://www.rogueeurope.eu/stainless-steel-ohio-bar-eu
Forjador de sueños
« Respuesta #41 en: 25 Julio 2017, 17:03 »
Pues ese es un buen dato bertx . El acero de las barras que venden tiene que ser F 145 templado y revenido con una tensión en la rotura de 150 kgf/mm2 , y una tensión en el límite de elasticidad de 130 , es un acero para muelles y ballestas de grandes esfuerzos como era lógico pensar, y tiene un hermano mayor , el F144 que le supera en calidad , 170 en rotura y 150 en elasticidad . El temple para F145 en 47-49 Rc , yF144 en 50-52 Rc
