Autor Tema: DONDE COMPRAR BARRAS DE ACERO O SIMILAR QUE TENGA MUCHA RESISTENCIA  (Leído 8402 veces)
Profidentdanonino
Hola, yo quiero una barra maciza de 2,20 metro que soporte unos 200 kg. en cada lado de un grosor en los lados de 28mm, aunque la barra pueda ser mas ancha (hasta 35mm), pero reducida a los lados, la barra la quiero para hacer pesas, ya que las del Decathlon no aguantan tanto peso, y una corrugada de 25mm que he utilizado, se dobla cuando el peso se coge del centro de la barra. Es por no comprarme una barra nueva y discos nuevos que son de 50mm de diametro, con lo cual tendría que gastarme unos 1000 euros y discos para barra de 28mm tengo de sobra. Me gustaria saber donde podria encontrar la barra y donde me la puedieran rebajar por los lados si fuera mas ancha de los 28mm. Ah es en Madrid, muchas gracias y espero haberme explicado bien.
¿Para cargarla con 200 Kg en cada extremo?
¿Es que piensas levantar 400 Kg?
Bueno mejor no bromeo, que si algún día me ves en directo igual te mosqueas, me das una ostia y me pones en órbita  ::) ::)
Profidentdanonino
Ya, soy un poco bruto pero bueno. Sí me podéis ayudar donde me lo podrían hacer o vender, os lo agradecería. Es que yo no entiendo de calidades de metales.
Desconectado jubilado
En Decathlon la venden, de dos metros, 35 euros, lo que te puede costar el material y encima hecha.
Aqui tienes una guía, aunque supongo la habrás visto, pués es lo primero que se hace:
https://www.entrenamiento.com/musculacion/fuerza/guia-para-comprar-una-barra-de-pesas/
Ponerte a buscar el material para hacerla es complicado y comprometido, sobre todo para levantar 400 kg, 50 más de los que levanto yo.
xyox
si utilizas barra perforada, la resistencia a la flexión es infinitamente mayor. Prueba a doblar una barra de acero y un tubo del mismo diámetro.
Salud
Profidentdanonino
La de Decathlon la compre, pero se rompio. Necesito una mas fuerte. Preguntare una barra hueca haber que me dicen.
Profidentdanonino
Mi problema, es que no puedo ir al gimnasio por tiempo, ya que me he divorciado y tengo la guarda y custodia de dos niños de 2 y 5 años, por lo que tengo una jaula que me hizo un cerrajero, y es para entrenar cuando pueda en el garaje de casa, ya que como comprendereis dispongo de muy poco tiempo. Gracias a todos y nada, al final comprare las barras buenas y discos, y que le voy a hacer.
Desconectado DEVILHUNTER
Salud
Facepalm...
Al mismo diámetro la barra es mucho mas rígida que el tubo, porque tiene mucha mas área. Otra cosa es que el momento de inercia a flexión por unidad de área de un tubo sea mucho mayor.
Profidentdanonino
Entonces que me aconsejaís
Desconectado olo
Re:DONDE COMPRAR BARRAS DE ACERO O SIMILAR QUE TENGA MUCHA RESISTENCIA
« Respuesta #10 en: 18 Julio 2017, 00:03 »
a ti no te puedo aconsejar
a jubilado, que no levante tantos kilos que se nos va a echar a perder  .bien
Desconectado fot
« Respuesta #11 en: 18 Julio 2017, 07:11 »
Una barra de ferralla de las de la obra. Son más rigidas. Y ya traen hechas las marcs pa las manos.
400 kilos. Que borricá. Eso no lo pesaba ni la Fat Boy....
« Respuesta #12 en: 18 Julio 2017, 07:44 »
Dependiendo de por donde se ha roto la barra que compraste en Decathlon podías comprar una barra y luego intentar buscar un tubo de cierta pared ( tubo en pulgadas sin soldadura o acero hueco o algún tubo lapeado lo más próximo a los 28 mm
« Respuesta #13 en: 18 Julio 2017, 07:53 »
Dependiendo de por donde se ha roto la barra que compraste en Decathlon podías comprar una barra y luego intentar buscar un tubo de cierta pared ( tubo en pulgadas sin soldadura o acero hueco o algún tubo lapeado) lo más próximo a los 28 mm que tiene la barra de Decathlon y tus discos y reforzarla.
« Respuesta #14 en: 18 Julio 2017, 07:59 »
De todos modos, si dices que la barra para esos pesos que levantas es de 50 mm piensa que por algo será. Lo otro tornear los discos a 50 por dentro y comprarte la de 50 mm.
Cosas se pueden hacer, otra cosa es que sirvan ( no soy ingeniero ni entiendo de cálculo de resistencia de materiales) y otra que salgan rentables como lo de tornear los discos.
